 Московское время 06:43:16
 Владивостокское время 13:43:16
 уронил в мотор постороний предмет
Автор: sergey_pro (---.51.150.178.triolan.net)
Дата:   04-11-11 07:55
Понимаю что мягко говоря я дурак, но в мотор (сузуки 2.5 л.с. 4 тактный) в отверстие для залива масла (закрытое желтой пластмасовой пробкой) уронил иглу от шприца. Как её от туда достать ? Если достать не реально можно ли эксплуатировать мотор или это все ппц????? ПОМОГИТЕ
 Re: уронил в мотор постороний предмет
Автор: Dizel-1 (109.169.181.---)
Дата:   04-11-11 08:05
Магнит.
Можно маленький и на проволочке.
Дата:   04-11-11 08:10
Пробовал, не выходит. Такое впечатление что она кудато в сторону свалилась я ее не вижу. мотор наклонил и слил масло но иглы не обнаружил.
Автор: GREGORIAN (85.26.233.---)
Дата:   04-11-11 09:16
Сделай крючок из проволоки и пошарь им внутри.Как минимум,игла должна показаться в отверстии.Или залей соляры в картер,побултыхай и слей в таз,чтобы видеть,чего сольется.
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата:   04-11-11 09:17
и всё таки магнит,масло слил,мотор наклоняй и шарь магнитом,и вопрос--- а нахрена ты мотору уколы ставишь???)))))
Дата:   04-11-11 09:21
Еще немного затратный вариант,найти автомастерскую и за "баблос" вежливо попросить у них USB-микрокамеру на гибкой ножке,с подсветкой(ноутбук или планшетник понадобятся),засунуть ее в мотор и все внимательно оглядеть.Они сами так иногда инспектируют двигателя,дабы избежать их полной разборки.
Дата:   04-11-11 09:35
да масла долил выше уровня начало выкидать наружу из изогнутой штукенции(наверно фильтра) . Взял шприц а про кусочек капельницы забыл. Шприцом не доставал , а просто наклонить не дошло((( взял иглу одел дабы удлинить шприц ну а она сучка соскочила внутрь(((
Дата:   04-11-11 09:40
И все же если не вынуть иголку это приведет к поломке мотора? просто если это как в машине картер то я хз иногда в картерах и гайки и обломки всякие находят но ниче машины ведь ездят. может пронесет а???
Дата:   04-11-11 09:43
И еще , если бултыхать игла никуда дальше не залитит так что ее ваще никак не достать?
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-11-11 09:53
Dizel-1 писал:
> Магнит.
игла из нержи, не магнитится :(
2 sergey_pro - Если вытрясти не получится - разбирать однозначно. Она там бед наделает :(
Дата:   04-11-11 10:22
какие возможные последствия?
Автор: Stass_03 (---.126.140.140.stbur.ru)
Дата:   04-11-11 12:22
попадет под коромысло клапана, клапан заклинит в открытом положении, поршень ударит по клапану и изогнет тарелку клапана, тарелка оторвётся и сделает дыру в поршне= капиталка.
Дата:   04-11-11 12:27
вот
Автор: Dizel-1 (178.45.79.---)
Дата:   04-11-11 16:54
Dizel-1 писал:
> Магнит.
Точно,только сейчас проверил=((
Тогда разбирать мотор от греха подальше....
Дата:   04-11-11 21:54
sergey_pro писал:
> пронесет а???
С такими вопросами---только в сервис (дешевле будет в конечном итоге).
Автор: oleg46 (2.92.118.---)
Дата:   04-11-11 22:14
можно попробывать налить бензина поболтать и слить ,не поможет разбирать тем боле это не сложно только прокладки купить сразу,
Автор: Danik 96 (---.cli.hostelnet.ru)
Дата:   04-11-11 22:40
Снять головку, достать иглу, установить головку на герметик - делов-то на 3 часа........
Автор: Warm (95.154.116.---)
Дата:   04-11-11 23:58
Dizel-1 писал:
Сейчас проверил. Магнитится, но слабо. Нужен неодимовый магнит.
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-11-11 00:29
Warm писал:
На да... сервисмены вряд ли возьмут больше денег за доставание и иглы и намертво прилипшего в нутрях магнита.
Автор: Артем Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-11-11 02:09
Правильно пишут - налить бензина и побультыхать. Сейчас картер в масле,игла могла прилипнуть к стенке. Когда масло вымоется,игла будет свободно болтаться в картере и ее можно будет подогнать к сливной пробке.
Автор: Mao (110.49.232.---)
Дата:   05-11-11 02:20
Не парься, пусть она там и лежит.
Автор: buss (---.178-70-168-203.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-11 04:19
надо вынуть
Дата:   05-11-11 04:54
Mao писал:
мотор не 25 кобыл. И не 250 ( автомобильный, тока "напопЕ")
система смазки - разбрызгиванием. ну а крыльчатка "разбрызгивателя" - наверняка пластик ( как и шестерёнки её привода)
Так что иголочка делофф понаделать могёт.
Как ,впрочем,и любая мусоринка в моторе с неполнопоточным фильтром и "дубовым" маслонасосом ( с сеткой- фильтром на входе в свой черёд)
Спокойнее - вскрыть и ручками вынуть. Чем ждать - "выйдет , иль не выйдет ". И каким боком....
Автор: den-psk (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-11-11 05:16
продуть картер из пистолета сжатым воздухом авось выкинет вместе с маслом
Дата:   05-11-11 05:19
В автомобильных движках поддоны глубокие, и железки там валяются вдали от вращающихся деталей.В этом всё иначе, и масла гораздо меньше.Я бы разобрал и достал.
Автор: Спортист из дома (---.18.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-11-11 06:36
+++масла гораздо меньше+++
и главное - мотор кувыркают с боку на бок по-всякому при переноске и откидке. Про это не стоит забывать - автомобильный так никогда не накренится при эксплуатации. Когда у меня на четырехтактнике разобрался регулятор оборотов, всё было нормально до момента, пока снегоход не нырнул с обрыва почти вертикально (хорошо без меня). Именно после этого шайбочка от потрохов регулятора попала в грузик распредвала и привет - полная разборка. А игла ГОРАЗДО больше той шайбочки....
Дата:   05-11-11 06:46
На автостанции компрессором для откачки масла можно попробовать пошурудить в картере,авось иголку и .....
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   05-11-11 12:19
Если спокойненько упала и не тряс, то так и лежит аккуратненько на дне.
Начнешь дуть или трясти, то точно гденить раскорячится.
Автор: Brainstorm (178.78.43.---)
Дата:   05-11-11 18:01
Сказку про кощея помнишь? Смерть его в игле, игла в яйце и т.д.
Если не хочешь разбирать, попробуй на самом деле к мотористам с эндоскопом под'ехать. А там каким пинцетом медицинскисм гнутым достать
Автор: Спортист из дома (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-11-11 20:44
А что - настолько сложно раскидать мелкий четырехтактник??? Ни разу не имел с ними дело (именно с 4т ПЛМ). Разобрать полностью китайца - клон Хонды - можно минут за 30-40....
Дата:   06-11-11 00:29
DF2,5 раскидывается тремя трубчатыми ключами и крестовой отверткой за 20мин )))
2sergey_pro - почти правильный совет уже выше прозвучал ))
- Снять клапанную крышку, НЕ голову!!(там больше сечение для выпадения иглы) промыть картер бензином, дабы игла отлипла. Шаманские танцы несколько минут(как повезет).
Можно снять мотор с ноги, без дейдвуда ,плясать, легче ))
Доставать обязательно! авось тут не прокатит. Внутри все мягче чем игла :(
зы. Клапана и их привод руками не трогать!! пружинки очень мягкие, толкатель падает тоже глубоко %)
в поисках иглы сильно поможет мелкий диодный фонарик :)
Автор: altendorf (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-11 08:39
Не имею возможность проверить,но могу предположить что игла От шприца,засчет пластикового элемента не тонет в воде,или например в спирту :-).если дальше размышлять,можно попробовать промыть картер От масла и залить другую жидкость,которая возможно вытолкнет ее на поверхность:-).
Попробовать то можно!
Дата:   07-11-11 04:23
Всем спасиба, отвез в сервис сузуки где обслуживался и мне с помощу камеры и еще всяких там прибамбасов на гибких ножках достали минут за 40 и взяли всего-то 74 гривны. Но промывать бензом сам сперва пробовал (раз 10 заливал и сливал) попытки не дали результатов.
Дата:   07-11-11 04:26
А игла лежала гдето в щелке и еще вниз пласмаской так что без разборки сам бы вжизнь не достал бы.
Дата:   07-11-11 14:42
Не спрашивали,каким образом она туда попала?:-)
радует то,что таких ошибок больше не повториться!
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата:   07-11-11 17:44
я даже знаю такую - ртуть называется. В ней железо не тонет.
Дата:   08-11-11 01:08
Точно!ртуть:-)в ней пластиковый элемент От иголки точно будет плавать.
