| Московское время 04:56:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:56:40 |
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата: 26-10-11 19:54
уже спрашивал за свечи и вот опять(
мотор новый yamaha Е55 СМНL накат около 20 ти часов поменял 2 комплекта свечей. В8HS
вставил третий. BR8HS10 откатал бак.расход, работа, всё ок. на втором баке опять начал сбоить и чихать. и бензин просто улетает..... смесь 1:50 масло квиксильвер .поменял нижнюю свечу заработал хорошо. свеча была в масле (немного) тоесть на новых свечах прохожу два бака по 25 литров и всё, начинает чихать один цилиндр(нижний). и глохнуть. в заводские настройки карбов не лез. на холостых 840 об. свои 5500 набирает в лёгкую. что может быть?
сервис? ой как не хочется(
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата: 26-10-11 21:29
интересная модель мотора..
55ка самая народная БЕДС(а потом БЕТЛ)....
а по делу...или топливо или качество смеси регулировать..
Автор: Слав_ок (---.mti.ua)
Дата: 26-10-11 21:39
ничего интересного, таже голова только с ручным стартером и управлением) эндуро.
качество смеси.... думаете переливает нижний карб?
Автор: Dizel-1 (178.45.64.---)
Дата: 26-10-11 22:10
Попробуй поменять масло,что-то квик меня тоже начал смущать=( Но сначала сделай зазор в свечных электродах минимальный,т.е. если заводом рекомендуется 0,9-1,0,то делать 0,9.
Если два бака хорошо,а потом плохо,может просто уплывет зазор-сделай замеры до и после.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата: 26-10-11 22:17
ага . вот мои мысли тоже вокруг масла(((
куплю баклажку джонса х30 посмотрю.
зазоры померяю но на глазок вроде всё ок.
Автор: Ар-б-ат (83.149.44.---)
Дата: 26-10-11 22:48
В Африке на испытаниях её гоняли на автоле от грузовиков, ничего сдюжила
Но это было в 1976 году, в момент создания.
Дата: 26-10-11 22:56
Так у тебя ж обкатка ещё до конца не завершена, они всегда поначалу дымят, троят, свечки забрызгивают
На моей помню также было, потом прошло
попробуй в конце-концов свечи 7-е
Дата: 26-10-11 23:03
ага точно такой)))
обкатка 10 часов, а уже больше 20ти..... или это ещё по сути обкатка? и ещё разгонится?
"чот я очкую"(с)
Автор: tolik13579 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-10-11 04:42
Slav_ok) писал:
У меня мотор с рождения кушает Матюль полусинтетику думаю он ( мотор ) даволен .
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 28-10-11 04:57
tolik13579
ага. спасибо за ваше мнение! по джонсу пролёт закончилось оно осталось дорогое.
смотрю на ликвимолли и мотюль одинаково стоят.
Дата: 28-10-11 05:47
Slav_ok писал:
> tolik13579
> осталось дорогое.
А , что за ликвимолли за это масло я ничего не слышал . По поводу Матюля . Каждую осень консервирую мотор свечи смотрю нагара вообще нет т.е . он есть нормального серого цвета . Где-то читал , что Ямаховская спортивная команда его льет в свои движки .
Дата: 28-10-11 06:16
Slav_ok писал:
> tolik13579
> спасибо!
Да незачто . Всегда приятно поговорить с хорошим человеном . Удачи !
Автор: Миха_59 (---.43.190.161.ccl.perm.ru)
Дата: 04-11-11 02:11
А как насчёт рекомендованного? Последние 2 сезона тоже в октябре достаёт на холодном запуске. Но свечи вроде живые. Сейчас заливаю SIERRA.
Дата: 04-11-11 03:02
сегодня проверил на стенде поле пескоструя ... свечи ожили.....
масло квиксильвер больше не лью..)
Дата: 04-11-11 03:04
Миха_59 писал:
рекомендованного? дык всё рекомендованное и ставил и лил. вот мотюль п.с ещё попробую
Дата: 04-11-11 03:16
Спиннингист34 писал:
> А какое из квиксильверовской линейки лил?
премиум не плюс. (синего цвета)
Дата: 04-11-11 03:18
> И почему только нижний цилиндр?
ошибочка. верхний тоже засирает
> В верхний какое-то другое масло попадало?
ха ха ха )))
Дата: 04-11-11 03:24
> ////ха ха ха )))////
> /////и всё, начинает чихать один цилиндр(нижний). и
> глохнуть/////
так решил потому что поменял первую нижнюю и угадал.
но потом закидало верхнюю.(
Дата: 04-11-11 03:37
мотюль квиксильвер..... а ведь мотор придумывался в 1976 году.
какие тогда масла были?
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата: 04-11-11 09:30
мммм,и всё таки думаю что не в масле тема,вези в сервис,мотор то на гарантии пусть они башку ломают
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 04-11-11 10:43
Свечи поменяй на РАДИКАЛЬНО ДРУГИЕ.
Денсо, Бош или, накрайняк, А-23.
Сталкивались с тем, что у официального ямаховского дилера была партия говносвечей NGK.
Дохли через 3~5 часов работы.
Вероятно, были китайские, хотя продавал их официальный ямаходилер.
Дата: 04-11-11 16:27
Slavitos писал:
не будут они нифига ламать. на новых свечах мот работает идеально.
проблема появляется после одного двух баков по 25 литров.
Дата: 04-11-11 16:28
> ямаходилер.
спасибо обязательно куплю и тех и других
Дата: 05-11-11 06:41
Ар-б-ат писал:
> Иван!
> А фотографии то 55-й зачем удаляешь ?
> Пусть люди знают,что в мире есть.
я себе забрал.
щя закидаем его фотами 55того будет знать)
Дата: 05-11-11 10:02
Ар-б-ат писал:
> Иван!
Потерялась при восстановлении форума.
Дата: 08-11-11 23:04
подскажите плиз аналог свечей нжк B8HS от денсо.
от бош и чемпион нашёл.
Дата: 08-11-11 23:19
mitrichh писал:
> Слава , сходи на Домик Рыбака , Гена Б. торгует Денсо , я у
> него брал.
о! спасибо его гараж рядом со мной. щя наберу
Дата: 09-11-11 02:13
По-моему такие DENSO W24FS-U10, или TR24-10
Да! С NGK сейчас лажы предостаточно!
Дата: 09-11-11 03:55
ага уже купил. W24FS-U продаван сказал что аналог B8HS
и 5литров мотюль п.с
в четверг испытаю)
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата: 09-11-11 04:09
Попробуй масло Эвинруд Х-50 , пользую год , нареканий у меня нет. Да ,не дешево ,но оно того стОит . С ув. Сергей.
Дата: 09-11-11 04:28
посмотрел ..... боковой электрод стоит не ровно .... покупал типа у "официальных".....
я сцуко вшоке
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 09-11-11 04:53
Не знаю, делает ли на ПЛМ свечи компания BRISK (Чехия), но я им доверяю, и сильно. Давно уже, правда, было, но на Ниве отходили 73 т/км - я про них забыл, пока троить не начало, хотел со свечи колпачёк снять да вывернуть посмотреть, а он вместе с центральным электродом снялся, только тогда поменял. На м/блоке с Хондой две подряд свечи купленные в дорогом магазе по почти 400 руб. наипнулись... И только BRISK - живее всех живых, по цене 150 руб. за 4 шт. Попробую подобрать себе на Тоху 2т.
