| Московское время 18:59:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:59:03 |
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 02-11-11 05:34
Вытаскивая лодку из воды,забыл выключить эхолот.
Увидел примерно через 5 минут!На экране что-то показывало.В панике не помню что именно.
Отключил!Теперь размышляю о последствиях.
Эхолот Лоренс Х47
.Было у кого так?Какие последствия?
Автор: STORM (---.178-65-184-174.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-11-11 05:37
Не будет ничего страшного..... Бывало целую ночь работал с поднятым датчиком.....
З.Ы. Вроде не так давно и обсуждали......
Автор: Dizel-1 (109.169.178.---)
Дата: 02-11-11 06:10
Теперь он стал земноводным и его надо будет регулярно вынимать из воды,чтобы подышал.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 02-11-11 06:43
Dizel-1 писал:
+100
Лучше поменять датчик, геморрой с этим будет еще тот.
Автор: джигит (213.87.122.---)
Дата: 02-11-11 14:26
Лучше как говорится так не делать если на 5 мин. то скорее ничего не случится,Сам забыл выключить лодку поднял на прицеп слышу шелкает выключил ничего не сломалось.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 02-11-11 15:00
да ему вобщем то пофигу в какую среду (вода или воздух) излучать- принимать отраженный сигнал, просто мозги в голове не могут понять че за фигня творится, вот и кажут не пойми че...так что не парься
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 02-11-11 15:38
+++Теперь он стал земноводным и его надо будет регулярно вынимать из воды,чтобы подышал.
А у меня внутри лодки стоит, постоянно сухой. Я его в воду не пускаю, маленький ещё.
Автор: гоша5 (109.169.171.---)
Дата: 02-11-11 15:42
один раз оставил включеным на сутки, ничего не произошло. сам датчик герметичный, и он не знает в воде он или нет, а вот "голова" наверное думает что очень "глубоко"
Автор: mitrichh (---.254.151.178.triolan.net)
Дата: 02-11-11 15:47
Епта , у мну датчик эхолота приклеен к днищу лодки под задним диваном , воды не видел года 3- не жалуется :))))
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 02-11-11 16:01
пипец датчику однозначно ..вода непоступала в контур охлаждения -перегрев..
второе----датчик вне воды пошел в разнос, скоро развалится.
третье----облучение от датчика вне воды огромное чревато действует на человека........на то что в штанах особенно.
четвертое----резинки сальники без воды скоро рассыпются нах..
пятое-----коррозия на открытом воздухе
шестое-----крыльчатка замерзла если минус и рассыпалась.
седьмое-----в мозгу из за переживаний погибло неск миллионов нейронов....
восьмое ------печень и желудок пострадали от попытки справится с депрессией спиртным
девятое------пальцы побились и обмозолились на руках при наборе текста на компе при описании проблемы
десятое -----усугубился геморой от сидения на попе перед компутером при обсуждении темы...
стопервое--------увеличился счет за эл. энергию от компутера при зависании на этом форуме......
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-11-11 20:07
Владимир1111 писал:
ну хоть что-то хорошее))).
Дата: 02-11-11 21:58
Там у него стучалка если не в воде входит в резонанс в пластиком и быстро рассыпается. Так что зря смеётесь, два три дня пощёлкает без воды и вообще соленоид дырку продолбит. Ремонту не подлежит. Работа датчика без воды приравнена к работе мотору без масла. сразу теряет точность. Его бы на недельку в воду положить на отмокание, бывает приходит в чувство.
Пы Сы если датчик в лодке приклеен на автогерметик, то тогда пофиг, может стучать хоть год, правда такие эксперименты не проводились, но точность точно не теряет
В случае если соленоид продолбил дырку, то передатчик уже не работает. но как приёмник работает. Есть в продаже розовые мыльницы с поросёнком нашего производства. Так вот при выходе из строя мужики на моих глазах налили в мыльницу половину воды, на резинке от денег привязали скрепку и надели ризинку на мульницу. При оттяжке на пару сантиметров скрепки и удару по мыльнице получалось с двух на третий получить показания эхолота. Если приделать электромоторчик. чтоб стучал скрепкой, то можно "починить" эхолот. Только не удобно, да и эхолоты достаточно подешевели. Лучше не париться и купить новый.
Дата: 02-11-11 22:00
На отмокание лучше в спирт положить там плотность другая как в невесомости будет отдохнет и придет в себя....
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 02-11-11 22:31
Владимир1111 писал:
спирт нельзя. У ТС американский эхолот, тут только сертифицированный производителем виски-бурбон пойдет.
У меня знакомый, в Штатах, работает на одного производителя. говорит что в сервис мануалах четко указывается какую жидкость использовать для восстановления работоспособности. Как я понял, если собран эхолот в китае, идет только рисовая водка. Желательно из того-же кантона где находится производитель, иначе точность показаний глубины поплывет. Поинтересуйся у дилера, должна быть сервисная жидкость с каталожным номером Lowrance- С2H5OH-X47. Только очень осторожно, покури форумы, часто народ попадает на паленую.
P.S. ни в коем случае не делай то что посоветовал Энди, если эхолот еще на гарантии. Да у нас и фиг эти хакерские мыльницы найдешь, а другие не пойдут.. конверсионное производство
Дата: 03-11-11 01:08
kamilovich писал:
> Мужики! Да вы охуели!!!! Бггг....
Согласен. Потратить кровные на дорогую, сложную электронику и вот так соленоид коту под хвост.
Жесть...
Автор: Сергей61 (31.23.40.---)
Дата: 03-11-11 02:48
Я как то поднял катерок, зачехлился и поехал домой, через несколько дней вспомнил или увидел, что масса включена и эх тоже включен, 565-тый был. С датчиков все в порядке было, а вот монитор отказался показывать, от этого или нет. я не знаю, может стечение обстоятельств, отправил в Москву, отремонтировали по гарантии, года еще тогда не было.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-11-11 05:46
Кстати... Если не работает один из датчиков парковки на авто то определяется путем прикладывания пальца или другой части тела ко всем поочереди.Который не щелкает тот и не работает. Так что парктроник тоже в какой то степени эхолот,только сухопутный.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 03-11-11 06:41
Да ладно вам, прикалываться! Ну стал эхолот из водяного сухопутным, так что выбрасывать его?! Сервисную жидкость лучше самому проверить, а не эхолот спаивать. Теперь можно вместо рыбов в воде, червяков в земле для рыбалки ловить! Прошелся по грунту и точно знаешь где и на какой глубине самый жирный спрятался!!! ;-)))
Автор: Торгаш (194.186.212.---)
Дата: 03-11-11 10:08
Энди Крым В-30 Москва писал:
> чувство.
Какой к монахам соленоид??? Ты еще скажи - магнитостриктор. Во всех без исключения вибраторах такого уровня стоят пьезокристаллы. Если мощности не согласованы (вибратор расчитан на мощность, меньшую чем мощность передатчика эхолота), то длительная работа на воздухе действительно может привести к разрушению кристалла (но уж никак не пластикового корпуса). Если же мощности согласованы - то щелкайте себе на здоровья - хоть до второго пришествия.
Дата: 03-11-11 15:37
Да, а если эхолот будет щелкать на воздухе очень долго, то он может настучать об этом на фирму-производитель, оттуда приедут крепкие ребята и настучат вам по голове.
Дата: 03-11-11 17:30
Торгаш писал:
Ну это разве что топовые модели...
Дата: 03-11-11 21:21
Торгаш, возьми разбери свой датчик и посмотри какой там соленоид. И нефиг спорить. Лучше возьми мыльницу и проверь принцип действия.
Автор: Слава 41 (---.citynsk.ru)
Дата: 03-11-11 23:03
В гараже на лодке неделю пытался глубину померить ,заметил только потому что писчать начал сигнализируя о разряде аккумулятора ,после этого уже 2 года работает .
Дата: 04-11-11 02:35
А еще после возлияний влаельца он может не только червяков а еще чертей в аду под землей показывать!
Дата: 04-11-11 03:41
А если датчик поместить в розовую мыльницу, залитую наполовину водой, то он начинает показывать высоту пролетающих самолётов, а если водки налить то ещё и скорость. Правда не все датчики годятся, а только с правильным соленоидом. Пьезокристальные датчики кажут только количество летающих тарелок.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 04-11-11 03:44
тоже забывал выключить. он ко мне потом пришёл. ругался. пришлось ити выключать.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 04-11-11 03:46
Энди Крым писал:
>...возьми разбери свой датчик и посмотри какой там соленоид...
Я современные эхолоты не разбирал,но в 80-е годы делал эхолот сам.Использовал пьезоизлучатель 15 мм толщиной 25 мм в диаметре. Про соленоид очень интерестно. Откуда он там и как работает на частоте 40...200 кГц и при этом система ловит сдвиг фазы сигнала (а это один из методов применяемых в современных эхолотах)?
Топикстару,не берите в голову а то Вам щас наговорят (и смайликов не поставят).Ничего не будет.
Но в новом эхолоте у меня написано типа излучение вредно для здоровья и не рекомендуют находиться рядом с датчиком (Humminbird 998). :)
Дата: 04-11-11 03:50
Ну и вот.... Договорились, еще и член стоять не будет.... Или опускаться не будет?
Гы, теперь мыши в гараже где неделю эхолот проработал, все импотентные.
Автор: ant107 (---.178-71-24-105.avangarddsl.ru)
Дата: 04-11-11 04:19
zimandr ну не знаю как от мелкого датчика эхолота , а вот от лакатора который вращается на судах запрасто стоять не будет-факт!
по поводу самалетов военные рассказывали поймали мышь подвесили перед локатаром ПВО там где наболдажник включили на несколько минут выключили мышь превратилась в каплю , внутренности стекли в своеобразный мешочек
Дата: 04-11-11 04:55
zimandr писал:
> импотентные.
В каком положении зависнет это удачи зависит ;)
А мышко-кошков ульразвук распугивает, они знают ;)
Автор: Чеснок (109.226.78.---)
Дата: 04-11-11 06:14
Я в этом году Вообще датчик не ставил,потерял где-то.Зато рыбы поймал больше :-))) В режиме имитации точнее показывает. Т.С. ни хрена ему не будет!
