| Московское время 19:36:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:36:35 |
Автор: Jevgenij (---.tts.lt)
Дата: 30-10-11 21:35
На холостом ходу работает хорошо.Тролю без проблем.Пытаюсь зделать переход,выкручиваю ручку газа,глохнет.Завожу опять, без проблем тролю,выкручиваю ручку газа,глохну..Если прикрою заслонку подсоса на половину,все работает без проблем.Так и должно быть,или что это может быть?Свеча стоит новая.
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата: 31-10-11 04:11
Если бак не встроеный, то бензонасосу хана, если встроеный, то краник закрыт.
Дата: 01-11-11 21:00
Бак встроеный.Сегодня снял краник,достал с него сеточку,вся в грязи,все почистил,поставил на место.Пока на воде непробовал.но думаю дело было в этом.Если нет,то полезу дальше.Всем спасибо.
