| Московское время 08:22:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:22:00 |
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-10-11 05:10
На своём нашёл только в одном месте (кроме шильды) - на правой части транца см на 20 ниже привальника был нанесён краской поверх родной .
Дата: 01-11-11 03:53
Если гимс не знает, а требует, набей сам где хочешь какой надо и ткни его физией!
Автор: Александр-Хаб (---.opera-mini.net)
Дата: 01-11-11 21:39
Была такаяже проблема при регистрации, отдал 7килорублей чтоб не заметили ,что шильды нет,а когда подготавливал к покраске, нашел на транце с правой стороны нанесен на заводской краске.
Дата: 04-11-11 10:29
Сергей N-sk, он на родной шаровой краске черной краской нанесен. Сам не хотел отдавать кровные за такую фигню, но ни поиск в интернете, ни коллеги по лодочной не знают где номер выбит. Слышал,что возле носового кнехта, но на своем не нашел.
Автор: ЗСергей (46.47.241.---)
Дата: 02-01-12 05:23
АмурМ красил сам, обдирал полностью, нигде ничего не нашел. Бьётся элементарно, использовал шрифт №8, как на двигле, претензий не было. Фот сего дела нет))
Дата: 15-02-12 10:22
Ну что, никто не нашёл где выбит номер Амура? Возможна смена комплекта, а отсутствие шильдика пугает покупателей..
Автор: ПУХ (31.162.4.---)
Дата: 15-02-12 19:21
Вот фото со стороны транца нового Амура-номер написан краской , у себя выбитый номер на транце не нашел , только бирка.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 16-02-12 03:17
Переоборудовал 9 Амуров под подвесные, ни на одном не видел набитого номера, краской видел на одном, в моторном отсеке слева на транце.
Автор: montage1111 (188.72.99.---)
Дата: 16-02-12 03:33
У меня когда то потерялась табличка на Амуре. Пошёл сфоткал у соседа отослал в контору которая делает таблички, написал размер и что нужно изменить. Прислали через неделю 1000рупь + доставка.
Автор: AlexD (---.cn.ru)
Дата: 16-02-12 15:15
На моем Амуре, номер был написан краской на правом борту в левом верхнем углу.
На фото видны его остатки.
После покраски корпуса естестно наносить его не стал.
"Набитого" номера нет нигде.
