| Московское время 20:32:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:52 |
Автор: Бoцмaн (212.96.195.---)
Дата: 01-06-04 22:04
Ващета это был риб если я ничего не путаю, т.е. у этого изделия есть руль ближе к заднице. Мотор у него 30 сил стоял, а лодчонка недлинная. Так вот короче этот мужик подымает морду так, что изделие по отношению к воде градусов в 60 встает, и газу (под дружный хохот тех, кто в бонах сидел). Я думал, что его сдует вместе с кораблем и мотором нах кода он морду так подымает, ан нет, причем когда он стартует - в воде тока мотор и чуток лодки, все остальное наружу. Потешно :-)
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата: 02-06-04 14:02
Бывали моменты когда даже 360 см Каймана как-будто вокруг винта нептуновского вращались.
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 02-06-04 16:11
В общем сидим на острове за косой (есть у нас коса посередине Волги ровно). Мимо проносятся на офигительной скорости 2 кроссовка типа байлайнер (или похожие, со стационаром). Один прошел нормально, второй изобразил классическую картину: Сначала клюнул носом вниз (судя по всему на мель заехал), потом выровнялся, поднял колонкой на высоту метра 3 примерно полтонны песка и заглох...
Самое интересное, что колонка оказалась крепкая, минут через 15 снялся таки с мели, и даванув газ ушел в стороны Саратова. Причем стартовал тоже весело, сначала свечка градусов 60, а потом полетел...
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 02-06-04 18:53
свечку он сделал скорее всего от того что колонка отстегнулась или трим выкрутил до максимума вверх дабы сняться с мели
а при поднятой колонке любая посудина стартует под 45 и выше.
Что касается резинок так сам имел неудовольствие купаться после того как на импортной 3-3.5 м. под 9.9 сузукой неосторожно крутанул румпель до отказу при встречном ветре. Реакция была незамедлительная - моментальный оверкиль. благо все происходило у берега и выдернулась чека.
ровно через час мой подвиг повторил приятель, не желая этого, и на этот раз все обошлось только шишкой на голове и заменой свеч))))))
