 Московское время 16:25:45
 Владивостокское время 23:25:45
 выход на глиссер
Автор: VLR (---.242.208.225.pool.sknt.ru)
Дата:   26-10-11 07:40
Доброго времени суток.
ПВХ 3м с килем. На 8 ветерке с двумя на глисс не выходит. Спустил киль, вышли на глисс.
В чем разница и почему так происходит?
Давление в баллонах и киле нормальное.
 Re: выход на глиссер
Автор: ПашаЯКУТ (---.opera-mini.net)
Дата:   26-10-11 13:25
Киль создает сопротивление. 8 сил маловато, радуйся, что вообще на глис вылез. В среднем 1 лс вытаскивает на глис 25-30 кг общего веса.
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   26-10-11 14:46
ПашаЯКУТ писал:
> общего веса.
Теперь умножте 8 на 30.
Вы получите вес двух здоровеньких мужичков.
Так что по математике- должна вытаскивать, а вот то что лодка коротковата- это другое дело.
Автор: alex w (77.232.152.---)
Дата:   26-10-11 15:11
у ветерка лошади маленькие, слабенькие, так что действительно повезло.
а про дно - плоскую пластину легче заставить глиссировать чем килеватую лодку
удачи
Автор: sahek_s (31.15.88.---)
Дата:   26-10-11 15:16
В данном случае следует считать не только вес пассажиров, но и вес всего остального. Например: вес лодки 50 кг + вес мотора 20 кг + вес бензина 20 кг + вес удочек и др. шмурдяка 10 кг = 100 кг Теперь из 240 кг которые В-8 должен вывести на глиссирование отнимем 100 кг (смотри выше) получается 140 кг. А это вес двух легких и голых мужиков. Ещё наверное нужно учесть тот факт что В-8 не новый и вряд-ли выдает полные 8 сил. Так что, всё закономерно.
В данном случае может помочь установка крыльев на антикавитационную плиту мотора. Она при старте будет приподнимать корму, тем самым помогая выйти на глисс. Но, предупреждаю, троих, в этой лодке и с этим мотором уже не выведешь.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-10-11 16:21
sahek_s писал:
Он и новый не выдает.
8 сил у него сосчитаны на коленвалу. После редуктора их уже чуть меньше семи остается.
У меня тоже трехметровая лодка. Чтобы без проблем перемещаться по воде с напарниками, заменил голову на 12 сильную.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   26-10-11 18:23
Тут тоже надо учитывать площадь трения лодки о воду. У килеватых лодок площадь больше, чем у плоскодонок. Чем больше площадь, тем больше сопротивление
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-59-63.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-11 19:31
gretona писал:
Мощность Ветерка-8М на к/валу 8,25 л.с. , на гр. валу 7,6 л.с.(данные с этого сайта).
Автор: ant107 (---.178-71-114-8.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-11 21:33
А с наклоном мотора играли??? Вообще другие пишут проблемма когда нет киля создается типа воздушного пузыря под днищем и не едет вообще!!! Потом почему короткая у меня 280 килевая Я уже писал в одного проблемм с глистом нет в двоем глист есть но тяжелее в волну , по озеру зергут без проблемм!
P\S может ваши тушки сильно тяжелые тогда понятно.
Автор: igorgulov (93.125.88.---)
Дата:   27-10-11 02:24
Адвенчер М330-Тайга +В12м . Летом катал двоих на глиссе без проблемм . Наступила осень , оделись в тёплое и нагрузку в 327кг(примерно) уже не поднимает... Тоскливо , мля... Может тоже попробовать киль сдуть ???
Автор: ant107 (---.95-55-162-11.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-11 02:48
Ага и пару баллонов сдуй нафиг они!!! Площадь ни куда не денется а будет трепыхаться создавая тормоз, плюс паелы в гармонь начнут играть :-))) и будет весело....
Автор: Айрат 67 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-10-11 03:54
Хантер-335+В8+ два хомяка по 70-75 кг+ шмурдяк+ бензин 20 л,
сама лодка 52 кг килеватая.
На глист выводит на ура, наклон мотора на третьей дырке.
Скорость не мерил, жопса нет, но идёт хорошо, народу нравится.
В одного пуля. Возможно мотор у Вас пора отправлять на пенсию.
Дата:   27-10-11 03:58
ant107 писал:
Да всё я это понимаю... Тут не только "сдуй" , а просто "не докачай киль" и сразу проблеммы с выходом и "гармонью" , но ТС говорит "помогло"...
Автор: Жук27 (85.26.241.---)
Дата:   27-10-11 20:44
Тож самое у меня с орион6+ветерок8 было, с килем не вытягивал а без киля выскочил.
Дата:   27-10-11 20:56
Поставьте Ветерок на 4-х метровую и увидите что её он вытолкнет гораздо лучше :-)
Автор: Летучий Голландец (31.15.88.---)
Дата:   27-10-11 22:29
А чегой-то мой текст от заглавной буквы и до последней точки значится отправленным от sahek_s?
Автор: MadeInRussia (---.sub-174-252-23.myvzw.com)
Дата:   27-10-11 22:56
alex w писал:
> у ветерка лошади маленькие, слабенькиe.
-Что такое одна лошадиная сила?
-Это сила, которую выдает лошадь ростом один метр и весом один килограмм.
(anekdotov.net)
Автор: Zoo (94.51.232.---)
Дата:   28-10-11 03:39
Это такая специальная лошадь, которая хранится под стеклянным колпаком в Парижской палате мер и весов...
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   28-10-11 18:01
играем с высотой и углом наклона движка . играем с винтами и развесовкой . и пробуем ставить крыло .
Автор: lobster59 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-11-11 15:19
Баджер Классик Лайн 340+В8+гидрокрыло! Брал тута на сайте, 2 тушки по 85, вытягивает, мотор на 2й дырке, и проставка 5мм на транце, без крыла и 5мм, переходный как ни крути
