 Московское время 12:37:01
 Владивостокское время 19:37:01
 Поднял со дна "Днепр"
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   21-10-11 21:31
Интересная история случилась недавно, вот ... Товарищ один мой,водолаз со стажем, утопил хороший подводный фонарик у скалы рядом с берегом. Померяли - 6 метров. Нырнул,всплывает ,фонарика нет ,руками машет. Дух перевел, говорит лодка на дне, вверх носом стоит на камнях, а место - старая финская каменоломня на дне частокол из глыб. Шильду нашел ,номер. Ну что делать, я в ГИМС ,там говорят лодка на учете, дают адрес хозяина, нашел его,так и так. Он уже не ожидал встретить лодку, в 96 году увели и больше не видел. Доки отдал мне,говорит если надо поднимай, бери,пользуйся. Поднял лодку,ни пробоин ни вмятин целая 77 год выпуска. Металл корпуса в норме,но в месте где палуба склепана с бортом,пластина оксидировала и местами выкрошена. А соединения борта и днища как новые..
Вот думаю поплавает кастрюлька еще или в цветмет ее? 16 лет все таки в тишине и покое на 6 метрах...
 Re: Поднял со дна "Днепр"
Дата:   27-10-11 23:42
Чё ей будет? Пользуйся.
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   28-10-11 01:18
раз место такое затонучее может поблизости сундучёк стоял какой?....
я так понял, что через 16 лет там ктонить фонарик найдёт....))
Автор: slava23 (178.67.202.---)
Дата:   28-10-11 02:14
Место там не "затонучее," а видимо воры украли лодку с мотором , мотор открутили а кораблик затопили.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-10-11 02:22
Истрия офигенская, прямо сказка )) Поздравляю!!!
Дата:   28-10-11 05:41
Вот фото пролежавшего в воде 16 лет Днепра.
Дата:   28-10-11 05:46
Чувства , скажу я Вам, когда нос из воды показался .... И запах ила.. Это что то. Трупов расчлененных не было.
Автор: аркадий34 (188.233.80.---)
Дата:   28-10-11 06:00
С "приобретением"!
Автор: sergvp (46.159.52.---)
Дата:   28-10-11 06:01
А выглядит вроде очень так живенько, помыть только
Автор: FisherMan (178.19.255.---)
Дата:   28-10-11 06:12
Землякам привет!
Отличная находка.
Дата:   28-10-11 06:13
Поздравляю , а почему затонула,гермоотсеки умышленно пробиты были?
Дата:   28-10-11 06:18
У нас они часто либо не закрыты, либо вырублены нафиг.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-10-11 06:27
Отличная находка ! Продолжай искать фонарики :)
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-11 06:39
Саша , классная находка.
Поищи рядом Казанки-Прогрессы.
Срочно нужна К5м3 или П4.
С ув.
Дата:   28-10-11 06:53
В баке пловучести вода была ,а дыр не видно. Я откачал воду, из канистры сделал типа совка что то , ила наверно пол лодки выкинул,полчаса подождал утонет или нет, на буксир и ...вторая жизнь лодки началась с 5 км перехода.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   28-10-11 14:10
Интересно все-таки как ее могли затопить если дыр нигде нет? через слив?
Дата:   28-10-11 16:02
Скорее перевернули на берегу и в воду, глубина сразу около 6 метров -свал. Мое ИМХО...
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   28-10-11 16:19
Может пристрелить утопленницу ?
Померла так померла.
Дата:   28-10-11 16:32
Керхером отмыть, заменить что сгнило и поломалось... зачем-же хоронить-то раз держится на плаву... %)))
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   28-10-11 16:52
Брат с Севера писал:
> через слив?
Через слив не затонет, нос должен как поплавок торчать. Вот если воздух из гермо блоков выйдет, то утонет, потом под пайолами должен быть пенопласт находится.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   28-10-11 16:58
удачи в востановлении .
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   28-10-11 17:04
Лодка похоже в отличном состоянии, не смотря на затопление длительное. Из заднего бака скорее всего пробку выкрутили, раз дыр не видно.
Удачи в восстановлении ))
Дата:   28-10-11 18:51
Ха, в прошлом году, воспользовавшись сверхнизким уравнем воды братва решила почистить дно на лодочной. Нашли в иле пару моторов и три лодки. А вообще по заливу их там десятки.
Дата:   28-10-11 19:00
Да, ежели есть опыт - милости просим в Казань на озеро Кабан. Там где то ханские несметные сокровища упрятаны...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.95.usernat.ip.net.ua)
Дата:   28-10-11 22:28
Погодин Сергей писал:
> > через слив?
Для того, чтобы рассуждать об этом нужно или владеть подобной лодкой или темы про Днепр читать.
У Днепра от рождения два гепмоотсека, один в носу(люк круглый в носовом багажнике) и кормовой бак непотопляемости(задний диван).
Так вот судя по фото , носовой уже не гермоотсек, так как люка просто нету, а кормовой диван с возрастом продавливает тонкостенный бак непотопляемости(образуются трещины в местах опоры этого диванчика.со стороны кокпита) , поэтому остаётся просто выйти воздуху и всё.
Затопить Днепр это раз плюнуть благодаря кормовому багажнику с крышкой в рецесс. Снимаем крышку, становимся на транец и ...... короче вода спокойно заполнит всю лодку, так как там нету герметичной переборки как у П2.
Дата:   28-10-11 22:53
Самое интересное то, что вода в Ладоге летом как молоко, хрен что видать на 6 метрах уже на расстоянии вытянутой руки ( В шхерах во всяком случае). Так что это иголка была в стоге сена.... Или большая плотность затопленных Днепров на квадратный километр ))
Автор: Сосновоборец (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-10-11 01:34
Саш, поздравляю! Он же как новый))) Восстановишь.
Автор: Гармингус (---.opera-mini.net)
Дата:   29-10-11 02:04
А почём нынче подводные металлдетекторы? )) Уж точно подешевле чем Днепр в приличном состоянии. ))
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   29-10-11 04:57
раз без мотора - значит не при повседневной эксплуатации потонула
Дата:   29-10-11 06:28
Да ну,какие детекторы...Все в руках Божих...
