 Московское время 21:05:28
 Владивостокское время 04:05:28
 Вопрос про водоизоляцию.
Автор: Dmitry76 (---.dialup.farlep.net)
Дата:   01-06-04 21:01
На месте старого сгнившего киля буду приклепывать полоску алюминия. Скажите, какую лучше использовать прокладку между корпусом (дюраль) и полоской (ее ширина примерно 60 мм будет) чтобы водичка не просачивалась??
Да и еще. Нашел у себя невскрытый баллончик силиконового уплотнителя Ultra Sil. Как это вещество в плане использования его в лодке для запихивания во все щели? :-)
 Re: Вопрос про водоизоляцию.
Дата:   01-06-04 22:32
На заводе ставят тиоколовую ленту. При отсутствии оной можно использовать парусину, пропитанную цинковыми белилами. Вероятно, её можно также пропитать силиконовым герметиком, однако он слишком быстро сохнет.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   01-06-04 22:43
Использовал нейтральный силиконовый герметик(белого цвета) , который сохнет очень долго за счет того, что в нем нет никаких растрорителей и прочих ускорителей его высахания. Он почти ни чем не пахнет.
Дата:   01-06-04 22:57
Вот это хорошо, что долго сохнет. Тиоколовая лента, по идее, вообще не должна сохнуть. Т.е. её рабочий слой годами сохраняет исходные свойства.
Дата:   01-06-04 23:23
Я видел, продают тиоколовую мастику. Например вот:
Ссылка. (в самом низу страницы).
Можно ли просто промазать место стыковки материалов, наложить из парусины ленту туда и заклепать? Я просто не думаю, что смогу найти такую ленту промышленного изготовления...
Дата:   02-06-04 01:59
Скорее всего - да. Готовая лента просто создаёт удобства: герметик нанесён равномерным слоем и т.п. То же самое можно попробовать сделать и самому с тканью и мастикой.
