| Московское время 10:15:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:15:10 |
Автор: винт 23 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 24-10-11 17:14
Подскажите как с электро разьема yamaha 15 f подзарежать аккумулятор 12в .Родной кабель ,по словам оф.дилера в Р.Ф. непоставляется .Как быть нужно питание для эхолота.?
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-10-11 17:28
винт 23 писал:
Сначала стаб-довесок надо поставить иначе эхолот погорит, скамутировать электрику. Почитать тут про довесок: Ссылка.
У Ямы-15 на розетку заведена переменка прям с гены, почему так знает только загадочная самурайская душа! Выпрямитель висит мёртвым телом. В самой розетке обычные автопины плоские. Присобачте ответные автопины на провода, а если хотите ещё и разъём "человеческий" поиметь: снимите розетку, вставьте провода с рзъёмами, оберните розетку скочем типа воронка, збрызните силиконом, залейте эпоксидкой, подвесте за провод, после застывания выньте получившийся штепсель и обточите по вкусу.
Дата: 24-10-11 17:44
Большое спасибо за сочувствие ,но вопрос в том ;что-то нужно включать в цепь между акумулятором и разьемом?
Автор: zinger.in (176.14.66.---)
Дата: 25-10-11 02:41
винт 23 писал:
Можно пояснить: "включать в цепь между акумулятором и разьемом"
И ещё, почему сочувствие???
Автор: 367-й. (80.232.240.---)
Дата: 25-10-11 14:25
Многих не меньше умиляет цена не фирменного регулятора,но ничего,берут. ;-)
