 Московское время 01:50:50
 Владивостокское время 08:50:50
 Установка подвесног на Амуре. Нужен совет!
Автор: Petrovich (---.chebnet.ru)
Дата:   14-10-11 22:05
Всем привет!
Нужен совет бывалых. Друг хочет поставить Yamaha 90 на Амур. ломает голову- резать транец или делать выносной. Кто имеет опыт сравнения - расскажите пожалуйста. Очень надо!
 Re: Установка подвесног на Амуре. Нужен совет!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-10-11 22:18
Рассказываю.
У нас во Владивостоке переделывают под подвесник много "Амуров".
Всем делают транец с рецессом, ни одного выносного кронштейна я не видел.
Делай выводы.
Дата:   14-10-11 22:24
Интересно почему?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-10-11 22:56
Делал рецесс. Говорят так надежней.
Автор: Лыжник (92.37.217.---)
Дата:   15-10-11 05:31
намотаешь, на винт на выносном срезать с винта тяжело, особенно в волну
Автор: s494 (2.94.34.---)
Дата:   15-10-11 05:58
Видел и с выносным и с самоотливными.
Выносной укреплять заипёшься, не 30сил ведь повесишь, крепче и даже поэтому проще самоотливной рецесс.
А места в кокпите и так высвобождается много, выносным не много выиграешь. И скорость больше будет, и мотор в более комфортных условиях.
Дата:   15-10-11 06:37
А для чего тогда делают выносные транцы? И почему на Амуре он не годится?
Возможно есть теоретическое обоснование?
Дата:   15-10-11 06:42
s494 писал:
Я то, где то внутри это понимаю. ;)) Но для чего тогда делают выносной транец? Только-ли для экономии места в кокпите?
Дата:   15-10-11 06:58
Я считаю да. Иного смысла не вижу.
Не по теме почти : Когда переделывал свой прог2 под два мотора тоже подобным вопросом задавался. Сделал самоотливной и сдвинул заднее сидение на 10см, поднял заднюю спинку для канистр высвободил место. Ну не нравится мне выносной! ;(( Ощущение что как то ненадёжно это, что ли...
Автор: Khant86 (94.50.196.---)
Дата:   15-10-11 07:14
Унас на всех Амурах делают выносной транец,если надо сделаю фото.
Дата:   15-10-11 11:14
Petrovich писал:
Выносные транцы и на "Казанках-5" в итоге не прижились.
Были случаи их отрыва на волне, в итоге завод от них отказался.
Но это частный случай, понятно, что можно сделать кронштейн достаточно прочным.
Принципиальный же неустранимый недостаток выносного транца - непостоянство режима обтекания редуктора мотора
в зависимости от скорости движения.
Так так редуктор отдален от транца, на малых скоростях редуктор омывается поднимающимися вверх потоками воды,
а при больших скоростях поток воды из-под днища спрямляется, и редуктор омывается ниже.
Поэтому при выборе компромиссной высоты выносного транца на малых скоростях неблюдается повышенное брызгообразование,
а на больших скоростях - аэрация гребного винта.
Еще далеко вынесенный за транец мотор нередко полностью окатывается волной.
И брызги, и погружения в воду крайне нежелательны в морских условиях
из-за повышения вероятности отказов системы зажигания.
В пресной воде эта проблема выражена гораздо меньше, но тоже имеет место.
Дата:   15-10-11 16:00
Khant86, фото ждём!!!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   15-10-11 16:21
Вот вариант с выносным транцем:
http://www.katernik.spb.ru/plk.htm
Дата:   15-10-11 16:26
Вот такое исполнение еще интереснее.
Дата:   16-10-11 04:03
Khant86 писал:
> фото.
Фото было бы к месту!
Дата:   16-10-11 04:09
>Иван писал
Вон оно оказывается, где засада. Да и волна у нас большая, и практически всегда.
Спасибо Иван! Дам почитать товарищу твои записи.
Дата:   16-10-11 04:17
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Михаил, спасибо за ссылу!
Автор: Khant86 (188.17.54.---)
Дата:   16-10-11 12:34
фото
Дата:   16-10-11 12:44
фото2
Автор: s494 (176.15.88.---)
Дата:   16-10-11 14:19
Как выносной, так обязательно транцевые плиты.
Автор: Ab$ent (188.16.73.---)
Дата:   17-10-11 06:16
Выносной транец на Амуре. Мне нравится.
Автор: ПУХ (188.16.95.---)
Дата:   17-10-11 10:58
Вначале поставят мотор на выносной транец -потом борятся с дельфинированием с помощью тр.плит. Выносной транец имеет смысл ставить только на АМУР-2 для увеличения салона за кабиной или промысловикам( бракам) .по варианту как на 1-ом фото
Дата:   18-10-11 02:31
Да, действительно, трвнцевые плиты у всех стоят.
Автор: Balu (77.34.114.---)
Дата:   20-10-11 12:26
вариант.
Автор: cotdavinzi (---.vologda.ru)
Дата:   20-10-11 17:54
Как я слышал дельфинирование наоборот реже на выносном транце. Я у себя на Востоке выносной сделал, никакого дельфина нет.
Автор: Йа рыбак (31.170.169.---)
Дата:   20-10-11 18:53
поставь выносной регулируемый по высоте электрический
Автор: Petrovich (85.12.218.---)
Дата:   20-10-11 19:53
Йа рыбак писал:
Дело в том, что комплект не у меня, а у моего друга. Он не рассчитывал на такие траты.
Дата:   20-10-11 19:54
cotdavinzi писал:
Расскажи пожалуйста про свой комплект. Если с фото, еще лучше. ;)
Буду благодарен!
Автор: Андрей_Амур_115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата:   21-10-11 08:30
У нас на стоянке у всех Амуров выносные транцы,дельфина не у кого нет.
Дата:   21-10-11 08:31
Еще фото
Дата:   21-10-11 08:35
еще
Дата:   21-10-11 17:35
Отъездил один сезон на водомете, не очень понравилось, то водомет из строя выйдет, то с движком проблемы. Два года назад снял водомет с двигателем, дыры в дне и корме заделал. установили выносной транец, повешал Ямаху 80.Теперь езжу без особых проблем
Дата:   21-10-11 17:58
Если выносным транцем удлинять днище - чем не транцевые плиты.
Это удлинение корпуса получается. А совсем не выносной транец.
Выносной - это когда корпус кончился и выше уровня днища - доска крепления мотора. Классика у Khant86.
Поправьте если не прав.
