| Московское время 14:43:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:18 |
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 21-10-11 13:48
Вопросы по технологии сборки изделия "баллон-бублик".
1. Сначала шьются отдельные цилиндры, и потом сшиваются в колбасу, которая сшивается в бублик?
То есть, колбасу надо вывернуть после сшивания цилиндров, но как тогда делается последний шов, которым соединяются концы колбасы?
2.Все куски сшиваются вместе, но в бублик, сшивается одним швом по кругу, либо по внутри бублика, либо по наружи?
Дата: 21-10-11 13:59
Бублик!.:)
Только не круглый, а прямоугольный, со скошенными углами.
Для начала, хочу узнать теоретически процесс.
Отжал у баб знакомых, метров 8-10 рыжухи, но наобум резать-кроить не буду, пока все не рассчитаю и выкурю.
Дата: 21-10-11 15:58
Про модельки, масштаб, ватман-картон, это понятно.
Объем один на все.
Сомнения берут, но всё таки кажется, что крайний шов, должен быть по наружнему "диаметру".
Автор: buss (---.178-70-167-129.avangarddsl.ru)
Дата: 22-10-11 13:59
из какого материала мастеришь?
пвх или резина?
хочу сделать подковообразную 200мм в сечении
Автор: buss (---.178-70-164-77.avangarddsl.ru)
Дата: 01-11-11 23:14
вот тут нашёл, народ клеит сам, на вопросы отвечает, но ничего не сшивает.
fishingsib.ru/forum/forum16/topic9258.html
Автор: Алдан14 (87.226.232.---)
Дата: 02-11-11 00:15
Щаз пока не шью, не клею, не режу, не крою и тп. Пока.
Щаз учусь пропеллер из доски строгать:)
Это совсем доведение себя до цугундера, как оказалось.
Про баллоны, имха моя:
1. Воздух надувается, баллон раздувается, и в сечении, чистый круг получается.
2. Если модель баллона из листового материала(бумага, ватман, картон, пластик, оцинкованое железо и тп) получится, то настоящий баллон должон, теоретически , тоже получиться.
3. Получится-не получится, никто не знает, пока сам не попробую.
Тряпка - клеёнка оражевого цвета. Другого нет.
Тут ваааще имха полная!:
Подкову, похоже надо кроить "по диагонали", так тряпка тянется.
И все равно из нескольких кусков.
И это очень гемморно.
