| Московское время 17:16:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:46 |
Автор: Polzovatel (188.18.212.---)
Дата: 19-10-11 06:49
Собрался я в магазин. С маркой всё решено, с мощностью тоже. Их там 3 штуки: 40х - 143р, е40х - 151р, 40V-162р. Лодка Диана -3.01. На воде за сезон - часов 50 максимум, но с полной загрузкой. Мозгом понимаю, что 40х - за глаза, но душа к веосу рвётся. Советуйте братья...
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-10-11 07:12
Я на веосе всего 4 часа проехал (обкатываю еще), скажу просто, я счастлив :). И еще, у веоса 3 цилиндра, соответственно работа ровнее и тише
Дата: 19-10-11 11:11
Polzovatel писал:
Да в общем-то пофиг, если на воде 50 часов...
веос поэкономичней чуть и наверное будт поровнее и потише работать, но не слишком принципиально.
но вот я думаю, что тебе все же имеет смысл поискать 40 с тримом... а таких - ям 40вето_, тох 40-50епто_ и мерк40
Дата: 19-10-11 12:27
\\\\\\\\\\\\\думаю, что тебе все же имеет смысл поискать 40 с тримом... а таких - ям 40вето///////////////
Трим - да. Но где поискать? У дилера нет и не будет.
Дата: 19-10-11 12:42
Ну вы даете, у человека выбор между ямахами из-за разницы в цене между 140 и 160 тысяч а вы ему рекомендуете с тримом брать тохатсу за 200 тысяч :)
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
ну да советуем потому что приимушество от данного девайса очевидны это даже нето что 2 или 3 цилиндра нетак заметно, ведь лодка тоже неиз дешевых, не казанка старенькая.
если бы я снова брал новый мотор вместо своего 40V то только с тримом, ну и что что не ямаха зато плюсов гораздо от трима больше....
Автор: МАст (85.115.234.---)
Дата: 19-10-11 13:15
Вариантов у тебя, на самом деле, не шибко много... И пох какие буковки на моторе написаны, главная буква та, которая обозначает наличие трима, всё остальное вторично.
При подходе к берегу каждый раз успеть метнуться, часто через головы пассажиров, к мотору, чтоб поднять.... Пусть там будет один цилиндр и только половинка винта, но трим должЁн быть !!! И вообще, моторов без трима не бывает, не делает их промышленность, нету их, фикция.. Заходишь в ларёк, а там моторы с тримом, а которые без него - просто муляжи :-)))
Автор: Ар-б-ат (83.149.43.---)
Дата: 19-10-11 16:21
Если Диана 3.01 ещё не куплена, и есть лишние деньги, то закажи у Матяжа её сразу с 508-м транцем. Максималка допустимая там 50 л.с. и мотор будет намного легче подобрать. Например Yamaha 50HETOL, в нём есть всё, что нужно.
Автор: Нетонущий (95.53.95.---)
Дата: 19-10-11 16:37
Я специально брал Веос-без трима-чтобы не иметь геморроя на мелях(у нас их полно из-за отливов-приливов),трим не даст быстро откинуться мотору.На полной скорости можно и шпору погнуть-сломать,не говоря о винте,а на каменистом дне и редуктор оставить!..Речь не идет о дополнительном транце-приспособлении для откидки вместе с тримом(он тоже немало стоит).А к берегу следует причаливать-загодя сбавить обороты(как того требует мануал -для охлаждения головки мотора)и скорость,и- осмысленно, поставив мотор на мелководник или полностью откинув,сохраняя винт и покраску днища,причаливать,если надо,толкаться веселком или шестиком...Веос -замечательный мотор(по сути -пятидесятка),в нем заложена продолжительная мощность на очень долгие годы.И не болит голова от "куда девать прошлогодний бензин".Сам пользую его и другим советую.
Дата: 19-10-11 16:53
Нетонущий писал:
> погнуть-сломать,
+++++ Т.е. ты предполагаешь, что на полной скорости мотор, на котором нет трима, безболезненно откинется ?
+++++ Это ты на полном серьёзе предлагаешь ? Ну, типа, шестиком толкаться. И утверждаешь, что это правильно ?
+++++ Вердикт - нет трима - перед вами муляж.... :-)))
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-10-11 17:26
Тримм-вещь замечательная, но основной ее плюс не в подъездах к берегу, а в возможности менять угол атаки на ходу, в зависимости от загрузки.
Но. Сколько бы стоил ВЕОС, при его наличии? Правильно, столько же что и ХЕТОЛ, то есть за двести...
Соответственно пользовались бы у нас им гораздо меньше, и распространения бы такого он не имел, учитывая, что уж лучше взять тогда полтос (башка то одна), или пуще того, маленько бабла докинуть, и уж четырехтрахник сразу цапнуть...
Так что японские маркетаны (маркетологи) не зря рис и саке жрут, все правильно просчитали по нашему рынку...
Автор: Tonny12 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 19-10-11 19:09
Polzovatel писал:
> душа к веосу
Polzovatel, если не секрет, вы из какого города?
Дата: 20-10-11 01:23
\\\\\\\\\ вы из какого города?////////////
Сургут.
Разговор сполз к триму. О его прелести я просвещён, но НЕТУ его на веосе, том, что в магазине. СтОит ли переплачивать 20 р за мотор или остановиться на 40х? Вот в чём проблем. Б\у брать не буду. Тохи в наличии нет, Сузы - тоже.
Автор: Николаевич 59 (46.158.27.---)
Дата: 20-10-11 02:42
У ВЕОСа есть еще недостаток - отсутствие мелководного режима.
Себе взял его пару месяцев назад. При этом в магазине были в наличии все 40-ки, кроме ВЕОСа, ждал 3 недели. Сейчас могу сказать, -Веос рулит. Он экономичней, в т.ч. и по маслу, работает тише, а вопрос с триммом - решается за 20000т.р. Себе на следующий сезон буду ставить однозначно. Не думаю, что кто-то из владельцев этого мотора будет тебя отговаривать. Удачи!
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата: 20-10-11 05:42
Тоже подкину в топку т.к. сам мучаюсь выбором между veos в городе или иногородний м40 elpto на 7 тыр. дешевле. Стоит оно того 3 цил + ямаха исли потом еще вопрос с тримом решать за 27000тыр?
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата: 20-10-11 05:56
сам думал об этих моторах два месяца назад.Для себя решил,найду куда пристроить эти 20тыс.руб.(разницу) Да и мешать масло самому мгне не в лом.Сразу на заправке беру 50литров бенза и литр масла лью.Понятное дело с 3цил.мотор будет работать ровнее,да и мой XWS вроде не колбасит.Для себя решил ,уж лучьше я потом на эту "двадцатку" куплю регулир.транец с баджера.
Дата: 20-10-11 06:35
ura писал:
:)) Мысли здорового человека. Когда наступят проблемы со здоровьем, мышление будет в другую сторону, но "боржом уже не поможет". :)) (без обид)
Дата: 20-10-11 06:37
а где найти это "боржоми" хорошее.Купил качалку,для бензина и не тягаю на руках.
Автор: Семен (---.195.91.90.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 20-10-11 08:39
Если лодка еще не куплена, то ибрать сразу у Владимира Матяжа с мотором, а на пакетную скидку обмыть как следует.
Автор: Polzovatel (178.47.99.---)
Дата: 20-10-11 12:53
\\\\\\\\\\Владимира Матяжа с мотором, а на пакетную скидку обмыть как следует.//////////////
обмывал в начале прошлого сезона, а теперь появилась возможность обмыть новый (старый был я-25) двиг
Дата: 21-10-11 09:34
Polzovatel писал:
Я ж тебе говорю тох/мерк
Ну можно еще в истмарин поговорить, мож на заказ привезут..
Maks писал:
Дело не в абсолютной сумме... Я б, знаешь, тоже почесал в репе за 20 штук разницы...
