 Московское время 05:26:23
 Владивостокское время 12:26:23
 Отчет об испытаниях д. Васиных колес, ДУ, "Привета"
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   31-05-04 23:02
С утра дул свежий севернячок, плюс при навешивании моторов выяснилось, что ролики
я установил неправильно, так что в результате я припозднился с выходом и на рыбалку пришлось забить.
Отправился на полуостров Песчаный через залив 12 км открывать купальный сезон. Песчаный (Sandy) -
это одно из немногих географических названий, оставшихся от англичан, бывавших здесь раньше русских
во времена Крымской войны (1854г.). Название, кстати, довольно странное, ибо пляжи
на этом полуострове галечные, а сам он покрыт зеленью (абсолютно весь).
Дистанционное управление, переставленное с "Радуги", которая нынче на модернизации.
Пристал в довольно живописном месте под цветущей грушей. Впрочем, сложно было
пристать не под грушей, поскольку там они цветут по всему берегу.
Вода, правда, после прошедших дождей почти пресная, т.к. в этот мелководный угол залива
впадают две реки, одна из которых вообще самая полноводная в Южном Приморье.
Но нифига, купаться было вполне сносно.
После обеда сил прибавилось, и я выкатил-таки лодку на берег. Не без труда, правда,
ибо грунт в этом месте был какой-то совсем уж рыхлый: даже "Ветерок", поставленный вертикально,
сразу провалился на пол-редуктора, и продолжал стоять, как ни в чем не бывало.
Чтобы колеса не зарывались, пришлось вытащить груз (резервный мотор, бак с топливом, ведро с посудой и харчами),
и подкладывать плоский камень и дощечку. В принципе я и не питал иллюзий относительно
вытаскивания лодки, но считаю результат вполне удовлетворительным. Ведь в моем распоряжении
всегда есть пайолы и блок с веревкой. Нормально, короче, примерно так, как и задумывалось.
Стоящий "Ветерок" ;-)
А это модернизированный скоростной винт "Привета", для тех, кому интересно.
Итого сегодня пройдено около 58 км на Песчаный и обратно, плюс еще вдоль берега
между пивными ларьками (реально чуть больше, т.к. приемник GPS терял слежение),
спалено 10 литров бензина "Приветом" на обкатке, работавшим на треть газа (под "Ветерок").
 Re: Отчет об испытаниях д. Васиных колес, ДУ,
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   31-05-04 23:17
А что дает таким образом подрезаный винт? Или это издержки запилов после повреждений?
Автор: Иван (C1)
Дата:   31-05-04 23:22
Была статья, где высказывалось предположение, что пониженный КПД "приветского" винта
по сравнению с "нептунскими" из-за уширенных к концам лопастей (концевые потери).
Вот я "верхние" кромки и скосил, не меняя диаметр. Эффекта четко зафиксировать не удалось.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   31-05-04 23:27
А на глисс.не мешает шасси выходить!Надоб-чтоб гидравлику-да складывать!
:-)))))))Стюардессу ещё!
Эх природа у вас !!!
Автор: Иван (C1)
Дата:   31-05-04 23:31
Щютишь ;-)
Колеса я, подходя к берегу, пристегнул.
Кстати, с непривычки затолкать их под воду было непросто.
Дата:   31-05-04 23:38
Канэчно щютю!
Ну дык а ежли-б с гидравликой-кнопель нажал....!Нодо-б плавучесть=0!
:-)Когда-нить ломать начнёт прикручивать.!?!:-))
Автор: Иван (C1)
Дата:   31-05-04 23:40
вал сказал:
Дык не надо прикручивать.
На штатные, не знаю как их назвать (шпильки, ёлдочки?) надел, фиксирующим штифтом запер - и готово.
Автор: КК (---.mts-nn.ru)
Дата:   31-05-04 23:44
Больно видеть воткнутый в камни винт .... М ... да... Я то свой полирую, берегу от царапок, холею в общем... Или я не прав?
7 ft. под килем!
Дата:   31-05-04 23:45
Главное-ПОЛУЧИЛОСЬ как ЗАДУМАНО!
Автор: Иван (C1)
Дата:   31-05-04 23:47
Ты прав, но что-ж поделать, если я его поставил, а он провалился?
Асфальта там не было, а выгрузить мотор нужно было.
Но это же не удар с размаху, царапины микронные, легко выводятся.
 интересующимся про глисс с колесами
Автор: Diver (---.raz.ru)
Дата:   01-06-04 00:14
Лодка Кайман 400 мотор Тохас-18, колеса от "дяди Васи" на лодке. Выход на глисс-3-4 сек. скорость 33 км/ч, один. Без колес--39 км/ч, один.
Попробовал, ради эксперименту:)
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата:   01-06-04 00:37
Иван, неужели не попробовал Привет на полный газ? Чтобы скорость хоть померять, а то на "треть газа под Ветерок". Удивляюсь твоей выдержке, с ЖПСом то в руках.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   01-06-04 01:36
Надоть на колеса привод от мотора подать :)
А какая скорость с Приветом?
Автор: Иван (C1)
Дата:   01-06-04 07:48
Пробовал, 42 при управлении за румпель, 34 - с пульта.
Лодка не любит носовую центровку, но в принципе резервы загрузки кормы
еще остались: резервный мотор вешать на транец, запасной бак ставить под рецесс.
Сейчас же все это лежало посреди кокпита.
Но вообще эта лодка строилась не как скоростная, под "Приветом" эксплуатироваться не будет.
 Ивану
Автор: Денис Кузбасс (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   01-06-04 11:38
Твой Привет больно похож на "ЛМ-350" с которым я воевал в субботу (дядькин мотор) , в итоге снял его , регулировкой некогда было заниматься, и поставил своего В-30
 Re: Денису
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   01-06-04 15:07
ЛМ350 - обычная надпись на приветовской струбцине. Ещё один П22 - не освоенный , пока. Но воевать нужно с В30, П22 моторчик ласковый... :-)))
 Re: Ивану
Дата:   01-06-04 16:59
А Привет это и есть ЛМ-350. А Вихрь который в народе называется Вихрь-20, а на самом деле 17 л/с - ЛМ-2
 Re: Ивану
Автор: Иван (C1)
Дата:   03-06-04 14:23
Суть в том, что наклейки с надписями "Привет-22" очень плохонькие и быстро отлетают
от колпака, а табличка с надписью ЛМ-350 очень крепко держится на вертлюге подвески ;-)
