 Московское время 07:39:34
 Владивостокское время 14:39:34
 проводка smartcraft sс1000
Автор: Прокофьевич (178.122.248.---)
Дата:   16-10-11 12:27
Нашел таки комплект DTS
правда без Junction Box, может кто на русском объяснит для чего он нужен? Хочу без него спаять спидометр и тахометр в один жгут синий с синим. белый с белым, красный с красным, фиолет с фиолет, может кто в теме другие как?
 Re: проводка smartcraft sс1000
Дата:   17-10-11 06:09
Это соединительная коробка. Без неё провода цивильно не подключить.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   17-10-11 06:44
Привет
Имел ту же проблему.
Без этих коробок не соединить.
Выяснил это после заказа в разных местах жгута (диллер в Москве 12 тысяч!!!) и прибора на ебее (4000 рублей с доставкой).
Времени на заказ коробок уже не оставалось.
Обрезать разъемы не стал.
Снял на участках изоляцию и соединил, цвета проводов полностью совпадают.
Места соединения залил жидкой изоляцией и доматал хорошей изолентой.
Было бы время, то заказал бы коробки.
Удачи
Андрей
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   17-10-11 09:04
Исчо терминатор один будет нужен в коробку... заказывай. Без него не должно работать нормально.
Если устанавливается только SC1000, коробка не нужна. Кабель из мотора идет напрямую в прибор, только кабель должен быть с терминатором на конце в сторону мотора.
Дата:   17-10-11 14:38
to Лакировка
т.е. можно не очковать?
может вспомнишь как соединить остальные провода? или они остаются свободными?
Дата:   17-10-11 14:42
to Матяж Владимир
кроме цивила какую функцию несет коробка? так ли важна чистота сигнала (пластиковое судно)?
Дата:   17-10-11 14:53
Прокофьевич,
еще раз прочитал ваш пост, возникло два вопроса.
1) Вы пытаетесь подсоединить SC1000 тахометр и спидометр?
Соответственно вам нужно собрать схему на картинке? Обратите внимание на наличие терминатора, без него вся эта байда не будет работать.
2) При чем тут DTS? Это цифровое управление (через шину Smartcraft) газом и реверсом, то есть без тяг.
Дата:   17-10-11 14:54
----------т.е. можно не очковать?
Электрик из меня никакой :)
Кроме пробника с лампочкой ничего не умею :(
Все цвета совпали.
Еще раз перечитал твой вопрос. Блин, наверное у тебя что-то другое, просто увидел Junction Box, именно это у меня и отсутствовало.
У меня был
Мотор Меркури Эфи 40
Прибор Смарт крафт (тохометр с голубым окошком)
Шнурок к нему в комплекте
Врезная ручка (Ультрафлекс?)
Шлейф для подключения всего этого к двигателю и замок зажигания с чекой.
Везде цета совпали.
Если у тебя что-то другое, то мой совет может навредить.
Извини, друг
Андрей
Дата:   17-10-11 14:57
Вот кстати, в этом сезоне запытываю вот такую игрушку - MercMonitor.
Пока положительные впечатления.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   17-10-11 15:42
Лакировка,на мотор до 100лс меркури можно поставить только системный тахометр ,больше ничего показыввать не будет ,для этого вам нужен сам тахометр и провод синего цвета с терминаторами с обеих концов один к мотору ,другой к тахометру и все ,а то ,что выше нарисовано только игрушки для красоты.Вот провод 84-87981T-20
он нарисован на схеме 20 это длина его.Удачи будут вопросы звоните.Не наступайте на грабли.
Дата:   17-10-11 19:17
Какими проводами отличается жгут от таха до коробки и спидометра до коробки кроме сенсора температуры, писчалки. GPS?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   17-10-11 19:38
Прокофьевич писал:
Не должен отличаться, но точно не знаю.
P.S. На мои воаросы вы не ответили..
Дата:   17-10-11 19:56
да такая схема, у меня на жгуте терминаторов штук 5, за что они отвечают, и почему без них не будет работать?
Дата:   17-10-11 20:04
Не путайте, есть просто заглушки и есть терминатор. Терминаторов в этой схеме два. В случае схемы выше один встроен в кабель (разьем к мотору) и второй ставится в коробку. Без них не будет замкнутой цепи, я так понимаю
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   18-10-11 18:51
Немаловажно, для какого мотора Вы собираетесь подключить ДТС.
