 Московское время 16:31:25
 Владивостокское время 23:31:25
 Реданы на Южанку-2
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   24-09-11 20:59
Приветствую всех. Есть идея, поражающая новизной. А именно, залудить реданы на Ю-2. Так как лодко склепано из АМГ, приварить доработанные уголки не составит большого труда. Ну и оторвать тоже, если не понравится. Вопрос в том с какого места закрепить реданы в носовой части (с того, что на картинке в кружочках или сместить на шпангоут вперед)?
 Re: Реданы на Южанку-2
Автор: р9292тш (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   24-09-11 21:05
Ищи тему Grand 360 . Он там все расписал .
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.cdma.ua)
Дата:   24-09-11 22:55
Вот эта тема
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=797837&t=781330#reply_797837
Дата:   25-09-11 00:04
Спасибо, почитаю.
Автор: BOX (95.191.37.---)
Дата:   11-10-11 12:02
Думаю что Южанка2 и Днепр это разные лодки и то ,что полезно для одной другой может навредить.ИМХО.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.80.usernat.ip.net.ua)
Дата:   11-10-11 14:38
BOX писал:
А Вы эти лодки рядом видели? Там много отличий?
Ну и про навредить.
Ю2 лодка с переменной килеватостью, но это вовсе не означает ,что реданы не улучшат её ходовые. Если присмотретесь к современным лодкам(тот же Вельбот) так у всех на переменную килеватостиь реданы ставят для уменьшения смоченной поверхности.
Дата:   11-10-11 15:02
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> Ну и про навредить.
> поверхности.
Да видел, у меня Ю-2 а у товарища Днепр, и я не имел в виду что реданы ухудьшат её ходовые, я имел в виду, что их придётся скорее всего устанавливать по другой схеме отличной от вашей даже по причине разной кильватости,то есть по другим расчётам вашего доктора и всего лишь.
Сам подумываю об установки реданов. но за основу взять ваши данные почему то побаиваюсь, а если просто при клепать уголки как на ОКЕ-4?
Зима длинная , что нибудь придумаю, уж если в голову залезло.
Дата:   11-10-11 15:07
Уголки это просто,дёшево, но не так эффективно.
Что до моей схемы, то нужно всего лишь изменить угол атаки редана у транца, да и только, так как килеватость у Ю2 меньше на транце.
Классику жанра 0-4 градуса относительно горизонта наклон плоскости редана ни кто не отменял, вот его и придерживатся нужно на Ю2.
Дата:   11-10-11 15:17
Будем пытаться.
А такое огромное количество заклёпок на редане обязательно, а то я думаю клепать только в местах установки шпангоутов.
Дата:   11-10-11 15:57
На редан приходится очень большое давление, и если хотите, чтоб не текло, то нужно часто клепать, особенно вытяжными закрытыми заклёпками.
Автор: dimzik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-10-11 22:34
Руслан, привет, BOX прав в корне, при разной килеватости и закрутке днища изменится вся схема реданирования - ширина установки, ширина полок реданов, углы атаки, даже при идентичности водоизмещения, мощности силовой установки и скорости хода.
Автор: SkiFF (---.tomsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   12-10-11 03:20
" Положительные качества реданов начинают проявляться лишь при достаточно высоких скоростях. На малой скорости и при разгоне катера сопротивление воды вследствии увеличенной смоченной поверхности днища с реданами оказывается выше, чем у катера с гладким днищем. Кроме того, их эффективность зависит от угла килеватости днища. Если он менее 10, устройство продольных реданов нецелесообразно." (Справочник по катерам, лодкам и моторам 1982 г стр 49).
У Ю2 он 8 градусов. У Вас мотор в 30 сил. Возможно налегке получите прирост в несколько километров. Возможно не выйдете на глиссер с той нагрузкой, на которой выходили без реданов. Слово "нейцелесообразно ключевое.
Автор: BOX (95.191.54.---)
Дата:   12-10-11 13:59
dimzik, а вы случаем не тот ли человек который и расчетал реданы на Днепр для GRAND 360, если да , то возможно произвести расчёт на корпусЮ-2.
Уважаемый земляк SkiFF спасибо я читал эту страницу, а "нецелесообразно" не означает, что это навредит, просто будет иметь малый эффект, ИМХО.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.83.usernat.ip.net.ua)
Дата:   12-10-11 14:23
BOX писал:
Тот самый и есть.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   12-10-11 14:42
Раз уж собрались все профи здесь... Что скажете, стоит ставить реданы по схеме как у Руслана на Днепр + 40лс?
Больше 50 км/ч не разгоняется. Правда, от нагрузки скорость почти не зависит ))
Что будет в плюсе после установки реданов?
Дата:   12-10-11 14:48
Brainstorm писал:
> почти не зависит ))
Как ,что будет в плюсе? Скорость и прочность самого днища, и будет в плюсе. Плюс к этому отсутствие забрызгивания, да и брызг в целом.
Плюс изменится повидение при прыжках с волны на волну.
Дата:   13-10-11 10:20
К сожалению, сейчас нет времени для расчета на Южанку. Есть схема реданов рачитанная для Днепра с 40л.с. Как выложить файлы? Они самоустанавливающиеся.
Дата:   13-10-11 10:23
dimzik писал:
Я Вам в почту отписал - сбросьте пожалуйста файлы.
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
А что есть отличия от 30 л.с.?
Дата:   13-10-11 10:24
Все, Миха загорелся!
Дата:   13-10-11 10:33
Попробуем технологию приклейки реданов. На стекольный герметик. За зиму сварю заготовку, весной приклеим.
Не нравится мне, как Днепр под 40 сил себя ведет - корма утонувшая, брызги от середины веером, скорости нет. Надо зад вытаскивать.
По весне тоже сильно думал про реданы, но напугали ухудшением поведения на волне. Но мне и сейчас не нравится - попробуем по верхушкам ездить ))
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.90.usernat.ip.net.ua)
Дата:   13-10-11 10:56
По верхушкам стало приятнее прыгать, тут уж можете мне поверить, есть разница и в лучшую сторону. Так как лодка прыгнув на гребень не бьётся всей шириной днища(от скулы до скулы) , а всего лишь участком ограниченным реданами, и они её выталкивают в скольжение по гребням.
Дата:   13-10-11 16:57
ДнепрРеданы.rar на uafile.com.ua
Автор: Brainstorm (178.78.60.---)
Дата:   13-10-11 17:24
Дмитрий,
спасибо, получил. Это в какой программе открыть нужно?
Сильно ли повлияет то, что у меня бак 40 литров и аккум 12 кг стоит в рецессе, а не как у Вас изображено?
Дата:   13-10-11 17:46
Нужно скачать програмулину для открывания( rar )файлов.
Автор: Brainstorm (---.154.119.185.static.quadranet.com)
Дата:   13-10-11 18:24
там внутри файлы edrw.
для них бы бесплатный просмотрщик найти, чтобы автокад не ставить
Дата:   14-10-11 05:22
Открыл. Вот такая картина получается
Дата:   14-10-11 05:24
Внутренние реданы гораздо длиннее, чем у Руслана. Это изменение мощности мотора так повлияло или другие факторы?
Дата:   14-10-11 06:26
Оппа, а и самому не понятно, вернее понятно почему внутренние длинные( лодка под 40-кой может прямо на них и идти) , а вот почему длина внешних столь большая не понятно. Дело в том, что на моей лодке видно, что внутренние отсекают воду в передней части полностью и продлевать внешние так далеко вперёд просто бессмысленно из-за того, что вода их просто не касается. Возможно при росте скорости лодка начнёт доганять отсечённую внутренними реданами воду и тут начнут работать внешние на носовой части лодки. Но это моё предположение.
Хотелось бы услышать комментарии Дмитрия dimzik по этому делу.
Дата:   14-10-11 06:41
И в трудоемкости тут гораздо больше дел - внешние двухметровые были целиком на ровной поверхности днища, а тут все четыре редана с изгибом.
Могу предположить, что при большей мощности корма будет сильнее выходить из воды, соответственно нос больше липнуть...
Дата:   14-10-11 06:57
Ну не то ,что бы липнуть, а идти она будет на внутренних реданах и с малым углом ходового дифферента. Но это даёт курсовую устойчивость и мягкость хода.
Зачем продлевать реданы в носовую часть мне не понятно, так как не вижу в этом смысла, да и технически это трудно исполнить на этой лодке.
Ну вот и по видео можно понять, что внешний редан тянуть вперёд бесполезно.
youtube.com/user/MrRuslan35?feature=mhsn#p/u/8/nXAVkfmpcKo
Дата:   14-10-11 07:04
длинный внешний - волну жестче встречать будет?
Дата:   14-10-11 07:06
Да внутренние принимают на себя эту волну, а на скорости тем более, так как лодка поднимется максимально из воды и внешние могут вообще в воздухе быть.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   14-10-11 09:44
Коллеги!Разрешите встряну.Согласно учебника "Малотоннажное судостроение" Реданы и Гидродинамические шайбы имеют идентичное гидродинамическое качество,высота выбирается 0,15-0,2% от ширины днища по транцу.
Дата:   14-10-11 09:56
Руфман писал:
Качество да , а вот ощущения совсем разные.
Я даже реданы переделывал, а то ощущения достали.
Дата:   14-10-11 11:00
Ждем конструктора )
Кстати, Дмитрий прислал и схему загрузки, под которую эти реданы считались - в середине кокпита бак на 70 литров. Т.е. загрузка близка к носовой. Может потому и реданы в нос вытянуты.
Дата:   14-10-11 12:09
Трудно сказать, но у меня при сидящих впереди 100+90 кг и шмотки под попой(диван рундук) тоже носом не роет.
Дата:   14-10-11 16:51
При более кормовой загрузке (40л топлива и АКБ под рецессом) внутренние ( ближние к килю) реданы должны не доходить до среза транца на 245 мм. Удлинение внешних реданов в носу улучшает выход на глисс (меньше время выхода и дифферент) при 40л.с. Руслан, у тебя в этом не было необходимисти - 25 л.с. К тому же это уменьшит забрызгивание палубы. Расчитывалось под 2т (учитывайте вес) 40 л.с.
Автор: Летучий Голландец (31.15.88.---)
Дата:   16-10-11 14:52
Руфман писал:
Если я всё правильно посчитал, то высота редана (по этой формуле), составляет 3,3 мм. Где закралась ошибка?
Автор: Brainstorm (178.78.34.---)
Дата:   16-10-11 16:09
Извините за глупый вопрос, расстояние от киля дано в проекции или в плоскости днища?
Дата:   16-10-11 16:19
dimzik писал:
единственная проблема с выходом при большой загрузке с 40 лс - большой дифферент на корму. вряд ли удлинение реданов вперед чем-то поможет.
на видео видно, что передняя точка контакта с водой на глиссировании где-то на расстоянии 260-290 от транца (для ориентира, передняя кромка стекла в трех метрах от транца)
в принципе, это соотносится с длиной реданов. вопрос в технической реализуемости при такой степени закрученности днища.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.85.usernat.ip.net.ua)
Дата:   16-10-11 18:29
dimzik писал:
Забрызгивания палубы нет ни при каких условиях, кроме как воткнутся в вертикальную волну которая на много выше палубы.
Честное слово в носовой части задранной вверх нету смысла в продлённых туда внешних реданах.
Если будет желание, то перед подъёмом лодки сделаю нормальное видео разгруженной лодки для оценки работы реданов на скорости.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.81.usernat.ip.net.ua)
Дата:   16-10-11 20:08
Вот кстати для иллюстрации.
Дата:   17-10-11 00:14
To Brianstorm: относительно большой дифферент, при выходе на режим имеет нереданированный корпус Днепра, при 40л.с. реданированный только в корме Днепр будет иметь малый (слишком) угол дифферента, что повлечет увеличение времени выхода на глиссирование.Не рекомендую расчитывать гидродинамику как и любую другую дисциплину по видео или фото - это удел американских "кулибиных" (в худшем смысле), которые зачастую и писать без ошибок не умеют, почитайте работы Бланта, Фокса, на крайний случай Савицкого. Руслан, у тебя относительно низкая скорость, угол ходового дифферента выше (чем при 2т 40-ке), да и высота волны?, при волне 0,5 тебе на стекло надует брызг, а при удлиненных в нос реданах этих брызг бедет на порядок меньше (если они будут). Ситуация как у Dobermannа на Проге с гидрошайбами - слегка коротковаты в носу. Хотя каждый делает как ему хочется. Сделать легко технологически и получить максимальный эффект - не реально. На заводе от реданов отказались в угоду технологичности.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.94.usernat.ip.net.ua)
Дата:   17-10-11 05:48
dimzik писал:
Нет, ничего не залетает при 0,5 и выше, тут конечно уже игра скоростью, но от мощности это не зависит, тут комфорт диктует.
Зачем мне обманывать то? Я полностью удовлетворён проделаной работой и как бы там нибыло, но видео даёт свои результаты, так как можно проследить потоки воды идущие по лодке.
Что до П2 Добермана, так я своему другу тоже приклепал, но удлинил вперёд и назад, всё получилось замечательно.Только ведь Прог не Днепр, он всегда при хождении по волне отличался феерверком брызг, и гидрошайба побороть это не может в носовой части. За-то на ходу брызги уменьшились значительно.
youtube.com/user/MrRuslan35?feature=mhsn#p/u/3/D0JT9zuufUg
Дата:   18-10-11 06:15
Закралась ошибка(писал по памяти) значок% надо убрать.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   18-10-11 09:23
"Скуловые "крылышки" у транца для уменьшения ходового дифферента и улучшения приёмистости" , КиЯ № 75 , стр. 45.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.82.usernat.ip.net.ua)
Дата:   18-10-11 09:27
Крылышки работают при кормовой загрузке, но мешают(СИЛЬНО МЕШАЮТ) при наличии реданов. Лодка роет носом.
Проверено на своей лодке и так и эдак.
