| Московское время 10:40:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:51 |
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 15-10-11 12:31
Есть подозрение, что тент подсел. Стало тяжко ставить, на некоторые дырки уже и не натянуть. Когда новый был, всё ставилось с усилием, но не чрезмерным. Аккурат, чтоб не провисал. А теперь, на третьем году - никак. Есть идея подрезать трубки дуг, кто что делал в таких ситуациях, поделитесь...
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 15-10-11 12:33
Миш, вообще то дуги должны быть регулируемые, именно для таких, или им подобных, случаев.
Дата: 15-10-11 12:35
Мало того, есть пущще идея. Сделать некий механизм, котрый-бы донатягивал тент после установки его с небольшим провисом. А то летом он мягкий и вопросов нет, а к ноябрю, когда он дубовый (не сам тент, а прозрачные вставки) было б зашибись.
Дата: 15-10-11 12:36
Не успел дописать, а ты уж ответил :-) А механизм винтовой, наверное ?
Дата: 15-10-11 12:40
Нет, не винтовой. На моём Нептуне и то, регулируемые дуги. Ослабляешь винт на специальном кронштейне и одна дуга ездит по другой дуге. Натягивать тоже пробовал, но тент между дугами всё равно провисает и хлопает на ходу, прищлось натягивать бечёвки между дугами, эффект значительный.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-10-11 12:43
Надо попробовать намочить тент как следует.
В мокром состоянии натянуть и дождаться когда высохнет.
Может после этого растянется.
Дата: 15-10-11 12:56
Миха66 писал:
> другой дуге.
+++++ Этот-то винт есть, но ослабляет он, сцуко, только переднюю часть. Как так получается - хз, но поднимая пеерднюю дугу вверх, задняя часть на ослабляется.
А вот этого мне не нужно - между дугами всё зашибись. Натянут столько, сколько нужно.
Дата: 15-10-11 12:58
Вячеслав Д. писал:
Третью неделю под дождями стоит, ни хера лучше не стало...
Автор: kate_rib (84.51.86.---)
Дата: 16-10-11 15:25
да, я заметила сегодня, замерзшими пальцами на Диану тент пристегивать занятие непростое))))
Автор: basss (85.26.235.---)
Дата: 16-10-11 15:38
лучший тент - это хардтоп))))
а если серьёзно, то все производители тканей дают усадку при высыхании 2-5%, плюс зависимость от температуры. что делать, если изначально шить тент с припусками, то будет хлопать и висеть, крепеж будет отстегиваться на ходу... регулируемые дуги помогут, но при изменении их длинны периметр тента не увеличивается, и расстояние между кнопками не увеличивается... плюс сложно это, любой крепеж на дугах слабое место...
странно, что намокший тент не натягивается. обычно тент садится, когда его сворачивают в мокром виде и он высыхает в сложенном состоянии, тут поможет только снова его мочить...
Дата: 16-10-11 15:45
basss писал:
+++++ Да, если вам не сильно мешает шум мотора, пройдите в каюту хард-топа, там он вас быстро заипёт :-)))
> регулируемые
+++++ Да мне это и не надо, только б в длину малость...
+++++ См. три поста выше...
Дата: 16-10-11 15:47
kate_rib писал:
Я смотрю, ты уже живьём экспонат видела ?
Автор: DenZ (---.121.docsis.static.atknet.ru)
Ставили как то тент, который долгое время в сложенном состоянии находился, тяжко очень было, но после того как натянули и оставили на неделю, тент растянулся и его снова можно было поставить без запредельных для пальцев руки усилий
