 Московское время 06:08:56
 Владивостокское время 13:08:56
 Ветерок 8Э
Автор: NextZic284 (213.87.120.---)
Дата:   16-10-11 13:15
Ветерок 8Э, нет искры на одном из цилиндров, искра начинает появляться только на максимальных оборотах, что может быть не исправно в зажигание?(бобины исправны)
 Re: Ветерок 8Э
Автор: ant107 (---.178-71-16-22.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-11 15:12
А как проверили бобины??? мегометром??? или их заменой??? если все с ними ок. то проверь конденсатор, терристор (скорее всего он), катушки под маховиком
 Re: Ветерок 8Э
Автор: s494 (176.15.88.---)
Дата:   16-10-11 15:25
У Фишбейна написано как зажиг проверять по порядку.
А как ты на одном цилиндре(!) раскрутил мотор до максимальных оборотов???
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   16-10-11 15:33
Дата: 16-10-11 16:12
перекинул провода на бобинах, как нижний цилиндр не работал так и не работает, так и проверил бобины
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   16-10-11 15:36
Дата: 16-10-11 16:25
под максимальными оборотами имел работу на полном газе
 Re: Ветерок 8Э
Автор: Андрей77 (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-10-11 16:20
много че может быть.например колпачек на свече.
 Re: Ветерок 8Э
Автор: Rex (213.178.53.---)
Дата:   16-10-11 16:28
ant107 писал:
> он),
Ещё поДшипник надо проверить, чтоб точно исключить все варианты.
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   16-10-11 16:32
NextZic284, я ни разу не электронщик, но когда на моём ветре пропала искра, не знаю была ли на полном газу, просто проверяешь - на одной свече искры нет, я скачал Фишбейна и по нему тупо тыкал китайским тестером зажигание, нашёл причину аж в двух местах - один канал на двух катушках оборван был.
Ты купи тестер, он 100-200 руб стоит, и одна страничка Фишбейна нужна.
Ещё у Руслана есть целая подборка по ветеркам, там сложно отфильтровать нужное, но можно.
Вот протыкай канал, определи где не так, после этого спрашивай конкретно, а сейчас тебе можно ответить разве что примерно так: наверно у тебя один канал зажигания сгорел.
Это не сложно, когда разберёшься, что и где.
Спрашивай конкретно.
Удачи!
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   16-10-11 17:03
спасибо за совет, буду разбираться
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   16-10-11 17:33
В общем, ломаться я в МБЭ-1(а на Ветре 8Э именно оно должно быть), особо нечему. Тиристор да управляющая обмотка на катушке под маховиком. Тиристор КУ202 тупо меняется на нечто современной, типа 12TTS10 или нечто подобное(в поиске можно нарыть кучу всевозможных тиристоров или симисторов). Управляющая обмотка намотана проводом 0,1 мм и имеет 250 витков и сопротивление около 1 Ома. Обычно у неё межвитковое случается, соответственно ЭДС нужная возникает только на больших оборотах, потому и открывается тиристор только на повышенных. На низких оборотах не хватает ему напряжения для работы. Вот как-то так. Перематывается элементарно, провод толстый достаточно, главное направление намотки сохранить.
 Re: Ветерок 8Э
Автор: P.S.65 (176.15.241.---)
Дата:   16-10-11 18:14
может,10 ом управляющая...? 1 ом - 0,5 метра провод ПЭЛ -0.1 ...
250 витков - поболе будет, чем пол метра..
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   16-10-11 18:47
P.S.65 писал:
> ПЭЛ -0.1 ...
Да, прогнал я что-то. 55 Ом там сопротивление, +\- 2 ома. С МЛ-10 попутал
 Re: Ветерок 8Э
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-11 04:06
Rex писал
Тогда и прокладку не забудь по логике Rex
 Re: Ветерок 8Э
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-10-11 05:33
ant107 писал:
> Rex писал
> варианты.
Абсолютно согласен. Прокладка между румпелем и банкой - наиболее частая причина неполадок в моторах. Многократно убеждался. Как только сменишь её на правильную - мотор сразу оживает.
 Re: Ветерок 8Э
Автор: NextZic284 (213.87.123.---)
Дата:   17-10-11 07:46
Дата: 17-10-11 06:33
кроме тиристоров на плате ничего не может перегореть???
 Re: Ветерок 8Э
Автор: ant107 (---.95-55-161-199.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-11 07:56
Терристоры это самая проблемная деталька в мбэ 1 (по статистики с сайта менять их надо на современные напр. на ВТ 150-800)
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   17-10-11 08:02
Дата: 17-10-11 08:56
BТ 150-800 это такая марка конкретного тиристора или тиристор может ВТ с числом от 150 до 800?
 Re: Ветерок 8Э
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.242.---)
Дата:   17-10-11 08:09
Конкретная марка.Без определённых познаний в схемотехнике заменить КУ201 на ВТ150 будет затруднительно.
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   17-10-11 08:19
NextZic284, посмотри вот тему, https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=979407&t=948010#reply_979407 , там мне PPS тыц сделал, может и тебе поможет. И как проверять там есть.
 Re: Ветерок 8Э
Дата:   17-10-11 14:14
Есть темы Результаты Аппергейта Ветерка, Собираем суперстар Веерок 8. там где-то описано как менять КУ201 ищи и читай
 Re: Ветерок 8Э
Автор: Rex (213.178.43.---)
Дата:   17-10-11 14:32
ant107 писал:
Справедливости ради отмечу, что в МБЭ-1 стоят штатно КУ202М. По посадочным идентичны КУ201, но всё же, дабы люди в ступоре не были.
