 Московское время 04:03:09
 Владивостокское время 11:03:09
 Винт Солас Амита на Меркурий 15
Автор: Олежон Астрахань (95.139.93.---)
Дата:   13-10-11 17:51
Когда смотрел в каталогах про этот винт, то написано, что "установочный комплект не требуется". А по-факту - втулка которая стоит сразу за сальником и на которую уже одевается винт - не подходит по диаметру к Соласу - эта втулка на моторе шире.
Т.е. та которая идет с родным винтом - шире и не входит в выемку на соласовском винте, из-за этого винт не одевается до конца, остается щель между корпусом редуктора и самим винтом. Туда прорываются газы и происходит кавитация винта и упор пропадает.
В магазинах по городу искал втулку для Соласовского винта - все утверждают, что подходит оригинал((((
А у меня, как в том анекдоте - не лезет(((
Мож правда есть специальные эти упорные втулки для винтов Солас?
Просветите пож-та и где такую можно взять?
 Re: Винт Солас Амита на Меркурий 15
Дата:   14-10-11 07:07
Что же ни у кого нет грузового Соласа?
Как вы его одеваете на вал - со сменой втулки или прям на втулку от родного винта?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   14-10-11 08:16
Поясни!Ты о какой втулке говориш?Там должна стоять шайба.Вот она у Соласа и ориг. винта на Бельгийской пятнашке разные.Поэтому вместе с винтом Солас дает эту шайбу.У меня было так.
Дата:   14-10-11 09:17
Ща уеду в деревню и хз когда появлюсь.Шайба у меня там ,а и-нет сдесь.Надо будет звони 89116391041.
Дата:   14-10-11 18:32
Я про упорную шайбу разговор веду.
Все - в одном магазине заказал её - 4 недели ждать.
Упорная шайба для Соласа своя оригинальная, для Меркуриевского винта не подходит.
