| Московское время 11:14:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:14:29 |
Автор: Somik (178.123.134.---)
Дата: 13-10-11 08:54
Здравствуйте! Собственно вопрос: сейчас стоит штатный винт 3X9-1/4"X12"-J1 Двоих 110 и 70(кг) + бенз и снасти на глис легко, как только в лодку садим 3 +100 (кг) на глис выходим с очень большим трудом( Лодка brig baltic-350. Тахометра нет. С углом установки мотора тоже эксперементировали. Думаем взять винт 3X9-1/4"X10"-J1 или 3X9-1/4"X11"-J1??? Посоветуйте какой будет оптимальнее) К слову бывшая T-18 2-х тактная троих на глиссер легко, лодка таже!
Автор: Маздаич (62.152.80.---)
Дата: 14-10-11 09:12
Ставь 10-й шаг и все будет нормально. Можешь, для пущей уверенности, 4-х лопастной.
Автор: Somik (178.123.228.---)
Дата: 14-10-11 13:15
Четыре лопасти наверное уже перебор) Хотя??? Со штатным винтом скорость по навигатору 38-39(по течению) и 36-37(против) при загрузке в два человека и бак бенза...
Автор: argonavt (87.237.42.---)
Дата: 14-10-11 14:01
Somik,
Мне на Хонде-20 очень понравился ямаховский трёхлопастник с шагом 9,75. На Т-18 родной винт вообще по-моему с шагом 9,2.
Автор: Сергеев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-10-11 14:36
Если 12 винт третьего вытягивает, хоть и с трудом, а увеличения загрузки не планируется, я бы взял 11. Но тахометр рулит... Да и моточасы на 4-т знать полезно. А есть винт 10,5 (если сомневаешься). Был у меня такой на 15...
Дата: 14-10-11 16:32
Спасибо за советы!будем думать) Подскажите кто какой тахометр использует с данным мотором.Может проще купить сначала тах, а потом уже выбирать винт) сам тоже склоняюсь к 11)
