 Московское время 08:02:49
 Владивостокское время 15:02:49
 Tohatsu 9,8. Охлаждение.
Автор: Abrams (---.ineco.ryazan.su)
Дата:   31-05-04 15:34
Уважаемые коллеги!
Прошу разрешить мои сомнения :)
Двигатель Tohatsu 9.8, прошел обкатку согласно инструкции (10 мин. на холостых, 1 час на 1/2 газа, 1час до 3/4), сейчас работает в режиме 3/4 газа с кратковременными выходами на "максималку".
Практически постоянно выбрасывается вода из отверстия холостого хода, с ростом оборотов выброс, как правило, усиливается. Струя из контрольного отверстия (сбоку) сильная и постоянная.
Является ли такой режим нормальным? Инструкция об этом умалчивает, вернее, проблемы обещаны при отсутствии воды из обоих отверстий сразу :)
С уважением,
Михаил
 Если отверстие ХХ
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   31-05-04 22:02
это дырка в ноге через которую идет выхлоп - то нормально.
