| Московское время 06:44:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:44:07 |
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата: 13-10-11 14:45
У нас вода всегда жидкая, озадачился идеей обклеить изнутри колпак подобием шумоизоляции, заодно она и тепло будет сохранять. Но вот как это все хозяйство будет летом себя вести, греться там ничего не будет?
Есть у кого опыт?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-10-11 15:08
Студент писал:
> Есть у кого опыт?
Греться не будет...... Клей смело....... У меня колпак на Сузе третий сезон обклеен шумкой..... Правда я не знаю,можно ли наше лето назвать летом в понимании жителя более южных районов нашей необъятной........))
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 13-10-11 16:20
У меня на прошлом моторе ( Мерк 50 4т) в штатном варианте внутри подобие шумоизоляции было, на ощупь похоже на паролон плотный. Толщиной примерно 10 мм. Сейчас на ямахе 30 2т просто пластик, у соседа на хонде 50 тоже пластик без дополнительной обклейки, но хонда сама по себе удивительно тихий мотор. Мне кажется, что тепловой баланс подвесника на 99% зависит от работоспособности помпы и термостата, колпак роли не сыграет.
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата: 13-10-11 16:47
Тоже думал над эту тему.Возникло два вопроса:1.расстояние между колпаком и деталями мотора.2.Температура под ним .Кто реально клеил ,какую шумку,на какой мотор.Не ,,течет'' ли изоляция?
Автор: Serg69v (91.219.136.---)
Дата: 13-10-11 16:57
Уменя н25, колпак обклеивал изнутри туристическим ковриком 6мм на"момент". Обклеивал с 4-х сторон, с боков, с переди и с верху. Я не заметил чтобы от этого значительно уменьшилась шумность, но зато колпак стал непотопляемым. Не тонет даже с горстью ключей. Собственно этого в первую очередь я и добивался. Был у меня горький опыт - налетел на топляк, колпак соскочил и утонул. У Нептунов крепление колпаков больное место. После этого случая, решил что расходы на коврик несоизмеримо меньше чем на новый колпак. Влияния на нагрев движка не заметил.
Дата: 13-10-11 16:58
Шумка из автомагазина..... Три слоя-клеящий,типа герлена,пенка,фольга.... Толщина бутера-10 мм....
Есть несколько следов/вмятин от касания за части мотора,но колпак ставится/снимается без проблем.....
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 13-10-11 17:32
Serg69v писал:
> добивался.
А вот это очень даже +. Спасибо, тоже обклею обязательно.
Дата: 14-10-11 04:55
Студент писал:
> Storm шумка из автолабаза самоклеющая? Тише работать стал??
Да,самоклеющаяся.Вырезаешь кусок нужной формы,снимаешь защитную бумажку и клеишь....
Если и тише,то не на много...... Хотя наверное каждый слышит по своему..... Меня,если честно,больше интересовала термоизоляция...
Автор: maxkyiv (---.abound.volia.net)
Дата: 14-10-11 10:08
я заморачивался шумкой. Самый заметный эффект - обрезает высокие "звеняще-визгливые" частоты, остается басовитое урчание. Тише вроде чуть, а уху комфорт.
ИМХО стоит делать.
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.102.---)
Дата: 15-10-11 15:25
Студент писал:
> Есть у кого опыт?
Обклеил, не греется. Но как шумка толку мало, может чуток тише стало. Мотор Ниссан 9.8 если надо завтра сфотаю
