 Московское время 18:03:16
 Владивостокское время 01:03:16
 брызги на самоделке
Автор: nikola23ru (46.159.49.---)
Дата:   13-10-11 17:18
катаюсь сезон на самодельном картопе по проекту Игоря под тохой 9,8 все устраивает , но с зади от середины лодки брызги веером выше головы, рукой за борт держишся пальцы мокрые как победить малой кровью, скуловые делать не хочеться лодка в идеале, какие предложения?Лодка по проекту один в один только длина 3,3
 Re: брызги на самоделке
Дата:   13-10-11 17:38
так да?
Автор: Druz (90.151.155.---)
Дата:   13-10-11 17:47
Вот так наверное?
Дата:   13-10-11 19:11
Так точно не подскажете как победить
Дата:   13-10-11 19:13
Как у Елены на рисунке точно !!!
Автор: mono44 (178.154.38.---)
Дата:   13-10-11 19:32
придётся скуловые клеить.
Дата:   13-10-11 20:07
Лодку частенько таскаю по песку траве боюсь эти скуловые в лохмотья превратяться да и корпус уже портить не хочеться ,делитесь мыслями как по другому обойтись?
Дата:   13-10-11 20:19
nikola23ru писал:
кроме скуловых выхода нет....что бы скуловые не тёрлись, пришурупьте на деревянные брызгоотбойники алюминиевые полосы .................
...думаю, что есть ещё один способ ... приделать "срывники" ...но надо фотки лодки в статике и динамики ....и писать письмо jeeet или RIBmaster......может они помогут рассчитать, как, где и куда их ставить ...
Дата:   13-10-11 20:31
nikola23ru писал:
Не бойся, дуб, бук или орех переживут днище лодки.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-10-11 21:10
Алюминевые уголки 20х20х2мм, прикрученные нержавеющими шурупами, с герметиком, к борту в месте его стыка с днищем.
Автор: Андрей77 (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-10-11 01:32
блин,у меня таже беда.а если еще ветер боковой,с одной стороны заносит все брызги в лодку.но это когда вдвоем,когда один скорости лодки хватает и брызги падают за кормой лодки.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-10-11 02:16
Скуловые брызгоотбойники полезны во многих отношениях.
Отбивают брызги.
Повышают гидродинамическое качество на всех режимах движения.
Защищают корпус от механических воздействий (должны быть сделаны из твердых пород дерева, конечно).
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   14-10-11 03:58
Странно, у меня на таком же точно картопе тоже с Тохой-9.8 брызг нет. То есть конечно они есть, но в кокпит не залетают. Высоты борта хватает. Почему??? Какая у вас скорость на этом комплекте?
Автор: nikola23ru (31.181.191.---)
Дата:   14-10-11 06:44
Брызги не залетают если нет ветра , но если боковой то холодный душ обеспечен ,скорость вдвоем ок 30-35 высота борта 45,Да еще вопрос видел на какой то дюральке на бортах приклепаны уголки может от них будет толк
Дата:   14-10-11 06:50
Да по поводу дюралевых уголков как их поставить внутри получится полость саморезом не притянуть будет жидко!!
Дата:   14-10-11 07:06
Если делать скуловые какие лучше
Дата:   14-10-11 07:25
nikola23ru писал:
Вопрос скорее религиозный.
Вариант а) менее трудоемок, вариант б) более гламурный.
Дата:   14-10-11 08:10
Кто нибудь на такой лодке делал,есть фото, материалы, технология,Как будут выглядеть в носовой части?
Дата:   14-10-11 08:53
На картинке МКМ стрелкой показан клепаный уголок 20*20 для чего он
Дата:   14-10-11 09:52
Безбулёвые казанки имели завал борта у транца внутрь. При маломощном моторе и на волне вода по борту доставала трусв капитана
Дата:   14-10-11 10:06
Ну вот не вижу я смысла делать эти штуки на картопе. Езжу 3 сезона - нет никаких брызг. И на Волге картоп бывал не раз. Он самодостаточен - в свежую погоду, когда брызги полетят, сам не выйдешь - опасно. Если боковой ветер настолько силен, что брызги мешают - лучше картоп оставить на берегу.
Дата:   14-10-11 15:29
Может быть так и есть ,но просто лодка очень нравиться если еще от этого косяка избавиться без гемороя было бы отлично
Автор: Druz (31.162.235.---)
Дата:   14-10-11 16:59
Вы , с проектантом общялись, что ВЫ построили? и как?,держи тогда вопросы ???, от меня ))))
Дата:   14-10-11 19:43
Лодка сделана по проекту никаких претензий и нареканий по обводам идет отлично ,все кроме вопроса по теме
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.196.---)
Дата:   16-10-11 07:42
Можно попробовать поставить небольшие були.
