| Московское время 04:55:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:55:47 |
Автор: Евгений-Надым (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 30-05-04 20:30
Срочно , нужен редуктор на MARINER-50 , коротная нога , в Питере с доставкой зап частей динамо второй месяц пошол . Если у кого есть б/у , то приобрету или есть возможность доставить зап.части в течении 10-12 дней сразу оплачу.
С уважением Евгений.
P.S. Может ли подойти редуктор от Мерка-50 ?
Автор: AlexV (213.228.74.---)
Дата: 31-05-04 03:09
Для начала- а какого года-то мотор??? Потому как разные модельные ряды имели РАЗНЫЕ в корне редукторы. От Мерка вообще-то подходить должно все- так как это в целом один и тот же мотор. Запчасти есть на Марафон у меня кое-какие в наличии. Но что надо-то???
Дата: 31-05-04 04:49
Маринер -50 ЕО приблизительно 97-98 год номера двигателя или шильд нет вообще .
Требуется :
На редуктор№1682-821306С1 : конусный подшипник (в низу торсионного вала) , набор сальников редуктора , верхний сальник торсионного вала , верхний сальник коленвала . Пусковое реле стартера .
Дата: 01-06-04 02:41
Номер мотора ОБЯЗАН быть на блоке цилиндров (на круглой алюм заглушке). Сколько цилиндров-то??? Так как были и трех и четырехцилиндровые полтинники. По редуктору- на картинке что конкретно надо (номера позиций). Это на тот самый 97-98 год- это ТОТ редуктор???
Дата: 01-06-04 02:44
Это ТО ЧТО НАДО реле стартера (хотя бы по внешнему виду)???
Дата: 01-06-04 03:20
MARINER. 3х цилиндровый , похож на Мерк по конструкции (номера нет так как брал б/у и куда делся не знаю) , редуктор вроде тот , в низу торсионного вала 40 имеется конусная шестерня , там конусный подшипник вроде 39 , на ресунке не вижу сальника на верху торсионного вала.
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата: 01-06-04 09:39
Значит тут уже я ошибся маленько- на рисунке выше показан вообще не тот редуктор. А вот ТОТ (у которого номер в сборе по каталогу- 1682-821306T26). Помпа-то водяная совсем другая- а Вы говорите ТОТ... Еще раз- какие номера позиций на всех рисунках???
Дата: 02-06-04 00:33
Номера 23,25,10,11 это точно , все сальники редуктора , и верхний сальник каленвала (под маховиком)
