 Московское время 18:16:49
 Владивостокское время 01:16:49
 Москва 30Э. Помогайте.
Автор: zimandr (188.123.245.---)
Дата:   08-10-11 09:34
Приветсвую всех!
Соседу подарили, сей раритет. Кстати припер он его из славного города Жуковский. Может его хозяин и присутствует на форуме.
И вот просит он помощи в восстановлении. А я как водномоторник не могу не помочь.
С виду техника ухоженная,без подтеков масла,люфтов К.В. Редуктор с винтом даже полированные, не течет,люфтов гребного вала тоже нет,скорости включаются.
Завели со шнурка в бочке довольно быстро, холостые держит не плохо.
Вопрос вот в чем,мотор греестся.Вода из контрольки идет а все равно. Даже не идет а как бы брызгает.
И еще, там разьем под подключение электрики,возможно ли найти такой чтоб не мудрить с заменой проводки?
Можно ли что нибудь приладить Нептуновское?
Если у кого то что то завалялось на этот раритет,типа зажигания,винтов,помпы готов преобрести за разумные деньги.
 Re: Москва 30Э. Помогайте.
Дата:   08-10-11 09:37
И вообще, буду рад ссылкам на любую информацию по ремонту и эксплуатации.
Дата:   08-10-11 09:38
Тьфу... забыл...
Заранее благодарю.
Дата:   08-10-11 09:51
Кое-что в почту бросил.Рядом ветка есть - тоже почитай.Греется - первым делом, ес-сно, замена крыльчатки.Что-то в голове всё перепуталось, но вроде от Ветерка подходит.Разъём электрики стоит круглый военный ШР?Если такой - сколько контактов, желательно фото.Возможно, у меня есть ответная часть, а если и нет - на нашей радиобарахолке их навалом.
Дата:   08-10-11 10:02
Стас, спасибо. Разьем круглый. Сколько контактов не помню. Фоток пока тоже нету. А может есть у кого разблюдовка разьема? Он по видимому штатный.
Автор: скобарь (178.67.199.---)
Дата:   08-10-11 14:13
не крыльчатка помпы в москве-30 самостийная.
Дата:   10-10-11 17:06
А реально вообще найти крыльчатку? Надо бы хоть на сезон восстановить. Хотя наверное резина с тех лет даже на нехоженной пришла в упадок.....
Дата:   10-10-11 17:12
Крыльчатка есть у Сергея(Днепр)
Тема
Изучаю спрос на крыльчатку от Прибоя и Москвы-25/30.вроде того.
где 3-4 страница на барахолке(мож 5)
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-10-11 19:51
От нептуна крыльчатку подрежте по высоте , по валу она 15 мм у москвы и нептуна. .
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   11-10-11 05:13
Отправил инструкции, в том числе и на эл. оборудование в личку.
Через две недели буду перезжать, и тогда посмотрю что есть по з/ч на М-30.
У нее две крыльчатки, одна на отсос из лодки, другая на охлаждение. Может поменять местами.
Для Руслан555-я не забыл про штуцер и трубку, но пока не нашел.
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   11-10-11 06:21
Крыльчатка помпы на Москве 25-30 можете посмотреть на фото,вывод электрики с двигателя на моей Москве 30 мамка такая как магнитофонах у меня подключение 2 провода на стоп,корпус помпы на Москве 30 больше чем на малой Москве 10.5-12.5,больше информации по Москве 30 дат не смогу я её пока не трогал.
Дата:   11-10-11 06:26
Андрей978 Сброс мне пожалуйста инструкцию по Москве 25-30 на имел заранее благодарю.
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   11-10-11 14:22
Сергей, тут есть...Ссылка.
Дата:   11-10-11 17:09
Андрей978
Вот спасибо.... Афигел от того что стоял соленоид заслонки холодного пуска. В шоке.....)
Андрей,посмотри может по зажиганию что есть,ну или что еще из самого необходимого....
И еще вопрос, вот все ездят на старых моторах, а как же зажигание? Конденсаторы наверняка высыхают?
Автор: Андрей978 (---.54.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-10-11 08:18
кондеры от Авто подходят, только они сейчас говняные
а чего по зажиганию надо?
Дата:   12-10-11 16:57
Андрей978
Да желательно все в сборе. Катушку я так понял можно автомобильную ставить.
Дата:   12-10-11 17:07
У меня на Gale Было так. Я поставил вытяжную кнопку на включение и запитал её от стартера, довольно удобно было!
Дата:   13-10-11 05:55
Т.е. заслонка закрывалась только в момент работы стартера?
