 Московское время 11:14:36
 Владивостокское время 18:14:36
 Прогресс-4+Sail40 посоветуйте винт???
Автор: MiiShka (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-11 08:45
Вопрос собственно в теме. Планирую преобрести винт для данного комплекта. Первый сезон на этом моторе. Какой винт стоит сейчас незнаю - отсутствует маркировка. Тахометра нет, но и на слух сейчас понятно, что перекрут. В одного (75 кг) + бенз 40 л. скорость 41,5 км/ч по gps. Больше не идет - "орёт" при добавлении газа, но скорость не прибавляется. Средняя загрузка планируется 2-4 человека среднего телосложения, бенз 30-40 л., да и шмоток килограмм 30. Какой винт будет оптимален? Шаг, диаметр? Материал? Производитель?
 Re: Прогресс-4+Sail40 посоветуйте винт???
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   12-10-11 10:14
11 1/4 на 14 Ямаха или его копия Мичиган Матч. Крейсерская 43-45. Максимальная 50. 4 пассажира тянет на глиссере.
Короче самый большой по диаметру среди подходящих ямаховских.
Дата:   12-10-11 10:17
Кирилл, мичиган матч это алюминий?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-226.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-11 10:57
MiiShka писал:
да, а Вам нужна сталь?
Дата:   12-10-11 11:51
Да. А применение стали для рабочей лодки под большим вопросом. Пусть лучше лопасть загнется, чем редуктор.
Автор: MiiShka (---.opera-mini.net)
Дата:   12-10-11 14:43
А в чём приимущество стали?
Дата:   12-10-11 15:08
В большем количестве понтов в основном. Ну и в паре-тройке лишних км/ч максималки.
Редко, но бывает, что стальной винт оказывается более согласованным с мотором и корпусом и показывает заметно лучшие результаты чем алюмишки. Но это заслуга не стали, а геометрии винта.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-10-11 17:03
Никто не пользовал китайские винты "пропеллер"....??? Я купил ради интересу , но пока проверить не могу , редуктор в ремонте....Маркировка, вид внешний и внутренний---одинаков с ямаховским родным, толщина лопастей и т.д...ценник на 1руб дешевле чем "солас". Положил рядом с ямаховским---отличий не обнаружил...если в коробку от "ямаховского родного"---засунуть этот...разницу не видно.
Дата:   12-10-11 18:46
А у меня сейчас, что за винт такой? Ни маркировки, вобще ничего.
Дата:   12-10-11 20:35
На ступице со стороны редуктора тоже ничего? Тогда марш в поиск. Неоднократно выкладывалось как мерять шаг.
Дата:   13-10-11 07:52
Покурил инет про винты мичиган. Там ещё есть серия vortex и они дешевле match хотя по характеристикам одинаковы. Матч 6190 руб., вортекс 4310 руб. В чем "подвох"?
Дата:   13-10-11 12:35
Это где ты так постарался найти? Обычно матчи около 4000 стоят. К вортексу надо еще и втулку покупать. Если мне память не изменяет.
Дата:   13-10-11 13:40
вот здесь нашел.
