 Московское время 00:33:30
 Владивостокское время 07:33:30
 Подскажите какой краской лучше покрасить ал.лодку?
Автор: Андрей С. (82.142.156.---)
Дата:   30-05-04 18:06
На корпусе уже есть старая краска
 Re: Подскажите какой краской лучше покрасить ал.лодку?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   30-05-04 18:20
Если лодка - "Автобот", и краска на ней заводская, то это ПФ-115.
В принципе, осуществим бюджетный вариант: потертости до металла загрунтовать грунтовкой ГФ-021 на два слоя,
я рекомендую серую, высушить, крепко держащуюся заводскую краску зашкурить до матового состояния,
тщательно сдуть пыль и полностью окрасить ПФ-115 двумя тонкими слоями.
Ежели слоев краски поверх заводской много, то придется всю ее снять смывками и шпателем,
а затем окрасить по схеме ГФ-021 + ПФ-115 или любыми импротными грунтом по алюминию
и краской для алюминиевых лодок в зависимости от финансовых возможностей.
