| Московское время 07:04:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:04:48 |
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 11-10-11 21:33
Могу конечно ошибаться.
Сделал днище,вылизал,а сверху первый слой стекломата,для дальнейшей снятии матрицы с этого корпуса.
Дата: 11-10-11 21:40
Похоже да,там на 3-12 видно розовую губку или тряпку,возможно с воском разделительным.
Дата: 11-10-11 21:58
Елена, Мурманск. писал:
> ...т.е. делал болван под пластиковый корпус? ...
Да...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-226.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 11-10-11 22:06
Savage писал:
> Да...
понятно ...
т.е. на готовый корпус наносятся стекломаты ....потом "скорлупа" снимается, она и есть матрица? ...
Дата: 11-10-11 22:17
на располированный корпус матричный гелькоат, выдерживается пауза и далее смола, вуаль, мат, усилители -> съем матрицы, есть несколько технологий, пойду спать, пока матерые композитчики не запинали.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-10-11 22:20
Лен, ты хочешь снять шматрицу со своего "Стерха" и сделать бизнес, штампуя лодки?
> понятно ...
Только промежуточная,на сколько мне позволяют познания.
Потом её усиляют(делают каркас) вышкуривают до идеала,вот после этого получается полноправная матрица...
Дата: 11-10-11 22:21
неее ;-))) ..
..просто ролики смотрю ;-) ...
Дата: 11-10-11 22:22
Savage писал:
СПАСИБО !!! ;-)))
Дата: 12-10-11 07:54
..а ещё подскажите ...
...я так понимаю, что это "срывники" какова их функция? ....
..или на малых скоростях нечто типа поперечного редана? ..
..я про маленькие поперечные вставки между продольными редами... на носу лодочки ...
