| Московское время 18:26:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:26:34 |
Автор: sp (---.spbmts.ru)
Дата: 06-10-11 15:46
Всем привет!
Возник вопрос пробьет ли датчик эхолота 4-х мм сталь при установке его внутри корпуса катера?
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-10-11 18:05
Я не пробовал устанавливать датчик внутри, но хотел. У меня 4 мм АМГ днище, но покупая лодку, дилер сказал, что они пробовали - не пробил ((
В итоге стоит на транце.
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата: 07-10-11 02:24
Как то странно впервые слышу что алюминивые сплавы гасят колебания.Поставте правильно и все будет о кей.Главное чтобы пузырков воздуха не было между датчиком и днищем.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 07-10-11 07:11
sp писал:
> Всем привет!
У меня 4мм, лотко УМС-450, непробивает(
пришлось ставить на транец
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 07-10-11 07:27
Чем плохо на транце установить? На съёмной(на всякий случай) струбцине. Мой вариант установки на фото: ничему не мешает, датчик на уровне днища, показывает всё нормально.
Дата: 07-10-11 07:38
Большой шанс вывести датчик из строя навсегда,а при его стоимости и проблематичности приобретения есть над чем задуматся.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 07-10-11 09:51
У меня 2мм днище и 5 мм пластилин.Пробиват.Пиранья 240.У стали плотность выше почти в три раза чем у алюм .Значит что и как ретранслятор она лучше.
Дата: 07-10-11 12:23
В пластик милиметров 6 толщиной просто положил датчик и налил под него водички чтобы нижняя часть вся скрылась под водой. Под датчик попадает песок, надо периодически убирать, не зависимо от песка работает нормально.
Если в стали нет пустот, нет воздушных пузырей в краске, пробьёт легко. Если лодка деревянная то прийдётся ставить за транцем, что очень не удобно.
Автор: гоша5 (80.234.98.---)
Дата: 08-10-11 07:09
"затухание ультразвука в средах. сталь гасит сильнее чем алюминий."
не корректно. алюминиевых лодок нет, а сплав имеет другие хар-ки. очень важно правильно положить герметик(без пузырей) .
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 08-10-11 09:28
Вот я тоже перед походом задался целью спрятать датчик внутрь катера Амур
Наилучший вариант - это заделать ванну и туда поместить датчик.
Вариант с герметиком что то не пошел.
Либо не работает, либо показания значительно отличаются.
Попробуйте просто нанести на датчик тонкий слой герметика и опустить в воду - показания уже не те.
Если установить датчик за транец, то значительное влияние оказывают пузырьки воздуха при выхлопе в воду. Лучше отнести датчик на транце ближе к борту.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.58.---)
Дата: 08-10-11 10:32
Доброго всем времени суток! У меня гармин фишфиндер 140, ставил внутри лодки по всякому ( и по центру и смещал к борту ) в ванночке с водой. Показывает погоду в Африке ± пол сапога по карте и все время слышен свист и щелчки. Глубину явно завышал почему-то. Переставил за корму - все нормализовалось.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 08-10-11 14:22
///////////////У меня 4мм, лотко УМС-450, непробивает(
пришлось ставить на транец/////////////////
не правильно поставлен был.У меняЮмс-450, поставил на автопластелин, при чём с первого раза. Работает. Эхолот самый простой "пиранья-15"
ПС. На фото,датчик эхолота установлен на Юмс-470, фото не моё. земляка. Всё работает.
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата: 08-10-11 15:02
Somm
На ЮМСе наверно 3 мм?
Судя по фото стоит почти по центру?, а сколько расстояние до транца? Хотя для каждых обводов - свои завихрения.
Автор: Somm (85.26.184.---)
Дата: 08-10-11 15:41
Киря писал:
ПС. Володя, у Вельбота 37, днище 3мм. А ты говоришь Юмс -470. А сколько у прогресса?
Всё зависит от места установки датчика, плюс установка без пузырей.
Дата: 09-10-11 12:43
У юмс 3 мм днище, я в свое время присамтривал эту лодку. А у меня 4 мм.
Кто ставил на алюминь 4 мм - отзовитесь, ИМЕННО на 4 ММ,
Автор: Shandor (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 10-10-11 12:45
Я поставил в Finval внутрь корпуса в ванну с водой. Эхолот Hum 737. Работает нормально. Иногда при малых глубинах (< 1.5м) самовозбуждается.
Автор: a.s. (94.140.235.---)
Дата: 10-10-11 13:31
повторю ультразвук сильно затухает в воздухе. а будет это воздушный пузырь в автопластилине или кавитационные пузырьки под днищем без разницы. у меня датчик стоит на днище под пойолами на автогерметике. если поставить датчик в ванночку с водой, а под ванночкой будет воздух, то результата не будет.
Дата: 10-10-11 17:21
Главное найти место для датчика, где встречный поток "облизывает" днище. И пофиг, 2-3-4 мм. Работать будет.
Автор: Shandor (82.114.251.---)
Дата: 16-10-11 13:37
brodyagin"у
На днище по центру гидролыжи есть продольный набор.
С одной стороны стоит помпа с поплавком включения, а сдругой
датчик. В конце сезона буду сливать воду из ванны с датчиком сделаю фото.
Дата: 16-10-11 15:28
А вот интересно, если эхолот HUMMINBIRD 798CI HD SI COMBO с технологией Side-Imaging, будет ли работать эта фишка, не будет ли дно лодки препятствием для датчика?
