 Московское время 21:35:03
 Владивостокское время 04:35:03
 зимнее хранение лодки
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-10-11 13:29
Как пишут в умных книжках,лодку надо хранить надутой.У меня вот так получилось,может кому пригодится.
 Re: зимнее хранение лодки
Дата:   09-10-11 13:32
Да,совсем забыл, машина под неё нормально входит.
Автор: igorgulov (93.125.78.---)
Дата:   09-10-11 14:31
Эт я понял ты гаражом решил похвалиться ?...
Дата:   09-10-11 14:39
Гараж стандартный 6на4,думаю,что у большинства такие.Поводов для хвастовства нет.
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата:   09-10-11 14:56
dimon62
Правильно, у меня так же..., только без блоков.
Дата:   09-10-11 15:03
Я тоже сначала тоже без блоков сделал,поднимать очень тяжело.Думаю даже лебедки поставить,будет совсем удобно.
Автор: Эдуард (93.88.26.---)
Дата:   09-10-11 15:37
А не проще было стеклопластик/дюраль купить?
Дата:   09-10-11 16:06
Тема про ЗИМНЕЕ! хранение лодки пвх.Не понял причем здесь дюраль и пластик.Эти лодки ,,живут''на прицепах.
Автор: Dizel-1 (80.234.103.---)
Дата:   09-10-11 16:07
Дата: 09-10-11 16:37
А,ты попробуй стеклопластик/дюраль к потолку стандартного гаража подвесить,да ещё чтобы машина под него заезжала.
Хранение надутое,а вот транспортировка может быть и сдутая.Стеклопластик/дюраль рулончиком будешь скатывать,чтобы в багажник авто засунуть?
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   09-10-11 16:11
Dizel-1 писал:
зато крючками от воблеров не протыкаюцца . ну и в томже духе))))
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   09-10-11 16:14
Эдуард писал:
Точнее про это "изобретение" и не скажешь!!!:-)
Дата:   09-10-11 16:20
По пьяни,даже дюраль пробивают=)))))))))А ты уже пробил или знаешь лично тех,кто пробил?У меня нет не того не другого,хотя в опасных зонах щитки из ленолеума в этом году повесил-окуни с дорожки,как яблоки с яблони падают в лодку и гребнями по пвх шкрябают.....=))
Дата:   09-10-11 16:26
Dizel-1 писал:
А ты уже пробил или
не незнаю))) но "они" то знают)
а сам вот оправлюсь от покупки приклею усиления с низу по балону и с верху... ну тоже когда судаки колючие начнут падать))) и на коряги наежжать на полном ходу...)
а вообще "удивительный" у нас народ... человек приложил усилия сделал решил поделиться.... а ему кастрюли сразу советуют))) ну и пусть что идея не нова, зато с любовью сделано. зачёт)
Дата:   09-10-11 16:31
Попробую прояснить ситуацию.В сезон лодка там не живёт.Я сделал это исключительно для зимы.что-б при желании повозиться с ней,всегда можно было опустить.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   09-10-11 16:33
Не рано на прикол? Щас самая рыбалка.
Автор: Brainstorm (212.103.114.---)
Дата:   09-10-11 16:35
Классное решение.
Из чего потолок сделан? У меня пустотные плиты, в них анкера очень плохо держатся...
Дата:   09-10-11 16:53
Какой ,,на прикол''.Фото сделано на момент испытания конструкции.Потолок из плит с пустотами.Анкера с конусным разжимом держатся насмерть(каждый анкер проверял своим весом 110кг.)P.S.есть фото самодельных и очень прочных транцевых колёс.Интересно,если выложу ,мне наверное газель купить предложат?Шутка!
Дата:   09-10-11 17:12
Извиняюсь перед топик стартером за вопрос не в тему. Но мне просто мысль о том, что люди покупают надувную лодку и крячат ее потом в надутом виде, нафея? Из представленной конструкции само собой напрашивается вывод перевозки этой лодки НА МАШИНЕ, а именно на багажнике авто. Как я и делаю, так что тоже подумываю о подобной конструкции в гараже. Но учитывая что у меня лодка жесткая, конструкция будет проще и легче.
Дата:   09-10-11 17:37
Прочитайте пожалуйста всю тему.Я не вожу лодку в собраном виде!
Дата:   09-10-11 17:50
Понял, еще раз извините великодушно.
Автор: Andrey Markor (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-11 06:07
Накачайте лодку гелием и она сама под потолок гаража поднимется :))
Автор: soloveyko (---.sat.poltava.ua)
Дата:   10-10-11 11:43
А я лодку перевожу на крыше автомобиля и такой вариант хранения очень удобен - можно не напрягаясь одному выполнять всю процедуру погрузки/разгрузки лодки в гараже.
Дата:   10-10-11 12:08
А что,наверное и правда удобно,но у меня багажника нет.
Автор: igorgulov (93.125.91.---)
Дата:   10-10-11 15:38
Ну ни хренасе высота потолка... А ты говоришь гараж как у всех...
Дата:   10-10-11 15:46
Гараж стандартный,а вот ракурс видимо неудачный взял,да и снимал на тел.Вот так лучше.
Автор: Scarlo_ (188.18.218.---)
Дата:   10-10-11 15:52
Хранить в накаченном виде в помещении с изменяющейся температурой - глупость редкостная.
Дата:   10-10-11 16:06
Уже побежал стравливать воздух,а то солнышко пригреет и взорвется еще.Вы свою ,прежде чем на воду спустить ,наверное температуру замеряете и атм.давление.
Дата:   10-10-11 16:09
Дата:   11-10-11 03:15
Димон, дело не в нагреве, а в снижении температуры - воздух сжимается и лодка скукоживается. Потом немного поднялась температура (авто горячее загнали) - лодка распрямляется. И так множество циклов за межсезонье. А гнуть ПВХ при отрицательных температурах совсем не есть гуд.
Нужно сложить лодку, положить в дальний угол и не кантовать до следующего сезона. Тогда ей гарантированно ничего не будет.
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   11-10-11 03:50
Scarlo_ писал:
Это какой перепад температуры нужен, что бы лодка сложилась до складок?
Автор: --misha-- (188.233.29.---)
Дата:   11-10-11 06:19
Димон, ты чего себе геморой выдумал с надутой лодкой ! Я понимаю сосед у меня романтику к потолку подвешивает(её не скрутишь).
Я нашёл в гараже два автомобильных ремня (удобно регулировать длину) вкрутил четыре анкера в потолок, привязал к ним ремни. На самый низ положил слани, ну а на слани две ПВХ-ки в сумках закинул, типа как качели получились. Всё это в уголке сделал, под потолком и мне абсолютно не мешает. Дёшево и сердито ! + освещение равномерно распределяется по гаражу !
Кстати лодки нельзя хранить на полу, у товарища этой зимой мыши квиксильвера нового погрызли. ПВХ слой до сеточки сняли во многих местах.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   11-10-11 06:31
Scarlo_ писал:
дауш чего только в наших головах не живёт))))) тараканы должны аплодировать стоя!
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-44.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-11 07:25
Один маленький ньюанс ... У меня в этом году прохудилась кровля на гараже, заметил только когда в погреб набежало ведра 3-4 воды и только тогда когда спустился вниз. Думается что будет весело если в лодку с потолка набежит воды "немного". Верёвки могут не выдержать...НЕ ПРОЩЕ ЛОДКУ ПЕРЕВЕРНУТЬ КИЛЕМ ВВЕРХ? просто мысли вслух..
Дата:   11-10-11 08:04
Выдержит даже если всю водой заполнить!Канат на 12мм.Насчет гимора ,не знаю ,вроде потянуть 2-3 раза в год за две веревочки ...Мыши -проблема посерьезнее будет.
Автор: --misha-- (188.233.91.---)
Дата:   11-10-11 18:25
Да нет, просто что хранить лодку накачанной лучше - это бабушкины сказки. Что на морозе нельзя ПВХ сгинатьэто да, может треснуть. + за зиму она у тебя спустит, тебе надо будет подкачивать+у многих светильники на потолках весят, да и у тебя вроде по фоткам освещённость хуже стала. Всегда хранили под потолком две свёрнутые лодки (одна наша -Питерская, вторая как у тебя, разницы нет никакой). Специально фото не делал, но в уголке видно, там две лодки зимой идеально весят, и мало места занимают!
