| Московское время 04:27:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:27:28 |
Автор: Юрий О (---.odessa.dialup.ukr.net)
Дата: 29-05-04 15:15
Должна ли стоять шайба на гребном валу, между винтом и корпусом мотора?
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 29-05-04 18:34
На DF50 никакой шайбы перед винтом нету. Думаю на DT30 тоже самое.
Тока вчера глядел.
Дата: 30-05-04 06:37
<Там должна быть не шайба, а втулка на шлицах, в которую упирается винт.
Точно на четырех тактах втулка и стоит.
Автор: AlexV (213.228.74.---)
Дата: 31-05-04 03:42
Мотор судя по номеру выпуска 1987 года. Есть там деталь, ну очень похожая на шайбу. Номер детали по Сузуки- 57632-96312 или 57632-96400. Стоит после этой самой втулки на шлицах, номер этой втулки 58120-96313.
Дата: 31-05-04 08:43
<Мотор судя по номеру выпуска 1987 года. Есть там деталь, ну очень похожая на шайбу. Номер детали по Сузуки- 57632-96312 или 57632-96400. Стоит после этой самой втулки на шлицах, номер этой втулки 58120-96313.
CУДАРЬ, за чем на элементарный вопрос, давать такой (заумно - идиотский) ответ.............
Или, ВЫ , думаете, что чел спрашивающий, сидит с каталогом запчастей....
ЗЫ:Юрий О, завтра возьму мануал на DT30(у диллера Сузуки), и без всякой дурни раскажу ,Вам, чего туда надо ставить.... иль не надо....
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата: 31-05-04 18:38
Могу сбросить на мейл каталог по ДТ-30 (8 Мб).
Там все и посмотришь.
У меня ДТ-30 98-го года, там под винтом втулка на шлицах. На нее он (винт) и опирается...
Дата: 31-05-04 18:57
у диллера. Стоит втулка на шлицах, шайбы - нет.
