| Московское время 13:01:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:01:30 |
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 09-10-11 14:12
подскажите как поставить небольшой парус на казанку без булей? может со стороны и не будет смотреться, но иногда при попутном ветре можно использоваать
Дата: 09-10-11 14:39
небольшой парус. с детства мечтаю под парусом походить. пацаном на буере катался один раз, на всю жизнь память
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата: 09-10-11 14:56
Парус это классно конечно,но лучше на не на этой лодочке.Ну не годится она для для этого.
Автор: Водяной (188.233.167.---)
Дата: 09-10-11 15:28
stanisl писал:
В 70-80х годах прошлого теперь века, в низовьях Волги это делали так: Две скобы к вертикальной переборке между кокпитом и рундуком. Сверху втыкали шест, одно весло рулежное, второе сбрасывали лопастью за брот с подветренной стороны (типа шверта) и вперед.
Галсами не пойдешь, а на "трамвае" само то.
Дата: 09-10-11 16:34
есть две 2ых трубы амг от носилок наверное d 40 или 45 хватит или не хватит, или это много и какой материал на парус нужно
Автор: stringer777 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 09-10-11 17:00
Если запарно делать то, что на чертежах, можно исходить из того, что максимальная площадь парусности для казанки = Длину умножить на Ширину (на миделе) . Дальше опытным путем подобрать место для мачты (можно воткнуть там, где и показано на чертеже)
Автор: pavel80ua (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-10-11 17:15
В книге которую показал skitskit есть подвесной патус прикручивается на струбцины! Может такой вариант будет практичней! Я пока не умею фото вкладывать!
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата: 09-10-11 17:20
Зима впереди... пусть красоту сделает,а не по быстренькому. Если уж это мечта детства... И будет все по взрослому(на острых курсах тоже пойдет), а не тряпка на весле.
Дата: 09-10-11 18:18
ни каких излишеств одна мачта один парус, как закрепить мачту и должна ли она вращаться
Дата: 09-10-11 20:03
Под килем алюминевый съемный плавник. Без него при хорошем ветре.....аюк......
Если один парус, то вариант "шпонки"...предыдущий рисунок
Дата: 09-10-11 20:20
Где-то мне эта книжка на глаза попадалась,еще в молодости.Там из казани почти яхта получается.Использовать лодку по прямому назначению становится затруднительным.И еще один ньюанс,как на это дело ГИМС посмотрит,в правах категория на паруса должна быть.
Дата: 09-10-11 21:30
dimon62 писал:
> быть.
ГИМС на это не очень хорошо посмотрит, если действительно из казанки начать делать подобие полноценной яхты. (Как это предлагается в приведенной здесь книжке Борисова "Парус на лодке").
Другое дело сделать быстросъемное вооружение. Т.е. мачту разборную или короткую (под латинский парус), а на транец -подуключину, куда тупо втыкать рулевое весло. Тогда при встече с инспектором можно втереть, что это типа аварийное дополнительное парусное вооружение. Обычно не придираются, а даже уважением проникаются.
Автор: ДмитрийВК (---.avtlg.ru)
Дата: 10-10-11 06:22
Когда-то делал для надувнушки парус типа спинакера (выглядит как вытянутая полусфера с тремя углами) из полиэтиленовой пленки, три,помнится,куска сложной формы склеены обычным скотчем с двух сторон, кромки усилены веревочкой, по углам тоже несколько слоев полиэтилена.
Удивила живучесть, делалось для 1 трехдневного сплава, потом парус был использован еще 2 раза в таком же режиме, причем я попадал в хороший ветер, даже пару раз чуть не кильнулся, сейчас парус лежит на полке, вполне готов к использованию.
Т.е, материал и технология вполне годятся хотя бы для макетирования и проработки деталей и вариантов.
Плюс спинакера - нужна только мачта, без гафелей, шпринтов и гиков, недостатки- две веревки для управления.
Форма паруса была выбрана специально для надувнушки, которая без всяких доп навесок в виде шверцев едет толко по-ветру, ну, может до полного бакштага, и рулить получается как раз двумя этими веревками, как вожжами.
Сейчас яхтсмены применяют парус, называется, кажется, геннакер, что-то типа очень пузатого стакселя, управляется одним шкотом, для лодки может быть самое то.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-53-99.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-10-11 08:41
КиЯ № 20 , стр. 22.
Дата: 10-10-11 09:01
stanisl писал:
> плащёвку можно использовать, все расцветки есть?
Хорошо бы кевлар-майлар, но если на Кубок Америки не идти, пойдет и плащевка, главное, правильно расположить полотна, чтобы парус меньше тянулся, можно еще сделать фальшшвы для усиления.
Дата: 10-10-11 10:20
pavel80ua писал:
В СССР такой парус выпускался Тюменским моторным заводом , стоил 130 руб.
Автор: Рогоцкий Павел (---.asv.org.ru)
Дата: 10-10-11 13:36
Более того, их сейчас производит одна фирма в Подмосковье или в Москве.Поиском по Яндексу "подвесной парус"
Правда цена конская порядка 20 тысрубов.
Автор: ocean1980 (195.131.190.---)
Дата: 10-10-11 13:48
Поставьте парус от швертбота Оптимист (старых парусов в яхт-клубах дофига) Вот так выглядит, можно и самим сделать: Ссылка. Парус привязывается к гику и мачте шкертиками через 10 см, а шпринт растягивает парус по диагонали. Там 2 кв. м вполне хватит и не перевернет в любой сильный ветер и можно мачту снять и вдоль лодки положить. Если хотите идти перпендикулярно ветру или против ветра, понадобятся шверты (опускаемые кили из фанеры по бортам), если по ветру, шверт не нужен.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-10-11 22:58
Не нужен подвесной парус.
Его сложнее делать и не очень удобно пользоваться.
Поставить мачту с парусом от "Оптимиста" в районе переборки переднего багажника,
сделать отдельные шверц и руль гораздо проще, и пользоваться удобнее.
Пробовал и то, и другое.
