| Московское время 17:50:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:50:25 |
Автор: Вадим 727 (85.26.234.---)
Дата: 10-10-11 11:18
После трех навигаций Север 420 пришла пора немного подновить корпус. Лодка при постройке была окрашена эпоксидными эмалями. Находилась в течении эксплуатации на воде. Естественно дно и борта периодически подвегались различным механическим воздействиям, и не только от воды. Появились царапины, сколы. Не много обросло днище.
Заказывать для косметического ремонта эмаль из Питера не охота. Зато в Волгограде есть контора которая предлагает двукомпонетные полиуретановые эмали Helios. Есть мысль перекрасить этими красками Север.
Кто может что нибудь посоветовать? Возможна ли покраска по эпоксидному покрытию этими составами? Каковы могут быть "подводные камни?
Автор: dimon62 (---.opera-mini.net)
Дата: 10-10-11 11:53
Хелиос краска мелоалкидная.Если родная краска высохла окончательно ,то можно.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-10-11 12:27
Привет
Эпоксидка - двухкомпонентная, значит красим, чем хотим. Растворитель из новой краски не "поднимет" старую
Помыть/обезжирить
Расцарапать
Загрунтовать, если нужно
Обеспылить и покрасить.
Удачи
Дата: 10-10-11 13:54
2 Brainstorm : Эмаль стоит порядка 250 р за кг. Есть на Тулака. Там и разливают и колеруют.
Вопрос другой: манагеры говорят что у них берут эмаль только для мебели, поэтому подойдёт ли она для лодки они не знают. Может ли Helios 2pur не подходить для лодки? Не нужен ли какой то спец грунт?
Дата: 10-10-11 14:26
Никакого спецгрунта не надо.Заматируешь 240 шкуркой,особо глубокие царапины надо зашпаклевать.Краска пойдёт для лодки без проблем.Только,что понесешь колористам для подбора цвета.Придеться весь кораблик целиком красить.
Автор: Вадим 727 (85.26.165.---)
Дата: 11-10-11 09:40
Так весь и буду красить. Хоть и заявлял производитель что в краске эпоксидной есть защита от ультрафиолета, но за три года корпус всё таки стал немного мелиться.
