 Московское время 10:22:16
 Владивостокское время 17:22:16
 обь-3 + ямаха 20 4т
Автор: iev_89 (83.149.34.---)
Дата:   09-10-11 17:38
Здравствуйте, подскажите предлагают лодку Обь 3 начало девяностых годов выпуска, лежала в гараже ни разу не видела воду за 50 тыс. руб. Как эта лодка в эксплуатации будет с мотором 20 л.с. 4т и загрузкой 300-350кг. И стоит ли брать. Спасибо.
 Re: обь-3 + ямаха 20 4т
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата:   09-10-11 17:43
20 л.с на Обь 3 будет маловато.
Дата:   09-10-11 17:48
За такие деньги пусть продавец ее себе в жопу засунет.
На 20 будет ездить пристойно до 3-х человек. Дальше фигушки.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   09-10-11 21:24
Kira писал:
Вот только не надо гомосятину разводить.
Предложите сами что нибудь подостойней за 50к.
Мое ИМХО- цена для неюзаной кастрюли вполне божеская.
И 4х спокойно на глис с этим движком вытянет.
Понятно, что рекордов скорости не будет, все относительно, комуто и 40 мало.
Надо будет просто почаще под конкретную загрузку винты менять.
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата:   09-10-11 21:52
не знаю как 20 4т? у меня на обь 3 я25 2т 350кг 11винт обяху под в30 делает влегкую. Комплектом доволен.
Автор: sennoi (178.45.89.---)
Дата:   10-10-11 01:29
Kira писал:
А каких денег должна стоить чуть не новая Обь-3?
Самая что ни на есть средняя цена...
Дата:   10-10-11 02:22
в прошлом году взял обь-3 за 32 с вихрем 30, неделя на воде воды занесли ногами больше лодка в идеале дез тюненга да и нах он нужен
Автор: химарь (178.72.84.---)
Дата:   10-10-11 03:27
Вполне приличный комплект и цена подходящая. Был такой у меня ,только с Вихрь-20 , Два человека по 90кг, да груза 300кг на глиссер спокойно выходила. Можно брать.
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-10-11 05:12
Цена нормальная(гандом этих измерений сейчас дороже стоит).И движка на первое время на двоих хватит,кому мало-в секцию водноспортивную)))))
Автор: LISnik (---.pool-tyumen.svols.net)
Дата:   10-10-11 06:53
Хорошая цена для лодки, которая на воде не была. Да если ещё в полном комплекте. Сам такую пользую под с дт 15 (пока). С 9 винтом вдвоём со шмурдяком на сутки (примерно 270 кг) бежит сравнительно весело. То же самое но втроём (около 350 кг) - глиссируем, но конечно грусновато. 20-ки под указанную загрузку хватит. Если не для гонок, конечно.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-10-11 07:21
Обь 3 не катанная за 50рупий---просто халява...в нашем регионе это точно.
Автор: Студент (---.233.75.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   10-10-11 07:33
Считаю, что цена несколько заниженная...
Автор: Юпитер (---.yota.ru)
Дата:   10-10-11 08:53
За такие деньги у нас такую Обяху с руками оторвуть.
Нада брать!
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   10-10-11 09:10
В лодке Обь-3 нет ничего такого, что стоило бы таких денег. А стоимость металла + факт лежания 20 лет в гараже сами по себе таких денег не стоит.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-10-11 10:11
Kira писал:
А в какой лодке есть? В Прогрессе? Какой смысл обсуждать порядок цен на советские кастрюли, он есть такой какой он есть... И исходя из этого порядка полтос отличная цена на нехоженную Обишку. И кстати факт лежания, для знающих толк в разнице качества металла и сборки совдеповской постройки корыт и постсовдеповской, еще и добавит цены.
А что чего стоит или нет-вопрос чисто относительный.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   10-10-11 10:13
Ну конечно в старом прогресе есть, а в обяхе нет ? :))) Обь 3 один из самых лучших корпусов выпускаемых в СССР! И за неезженую лодку полтос это недорого. Вы мне современный аналог покажите? (с таким же качеством как у обяхи) Диана не в счет.
Дата:   10-10-11 10:14
sennoi опередил :)
Дата:   10-10-11 12:27
Kira писал:
Если у вас лично аллергия на 3ю Обяху , то это не значит что лодка плохая. 50-к за неюзаную лодку- это можно сказать даром. Стоимость металла из которого она изготовлена- это вообще ниочем. Кстати, вы случайно не из тех, кто сдачей лодок в цветмет промышляет? Уж очень фраза про стоимость металла настораживает. Ну а то, что 20 лет в гараже пролежала...
Да хоть еще 100 пролежит, ничего с ней не случится если только солью не посыпали.
Автор: angares (217.118.79.---)
Дата:   10-10-11 14:08
у нас на ангаре Цена хоженой лодки,голой от 50тыс..Бери,отличная лодка,и в вал и на переверт очень устойчива.Я на обь м поставил 40ку. Кореш весит 120,поставил тоху 50 с тримом на обь 3,ездит и не боится.А в вал, с дуру можно и луже утонуть
Автор: Николаевич 59 (31.181.228.---)
Дата:   10-10-11 14:24
Бери и не парься. Обь-3- одна из лучших совкокастрюль.
Моторчика будет маловато, потом помощнее приобретешь, всеравно к зтому прийдешь, независимо от лодки. Непотопляемая и непереворачивающаяся лодка, отличная в управлении.
Спином махать - комфортна для двоих, максимум для троих.
50000т.р. , для неезженной, это даром.
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата:   10-10-11 14:33
Две недели назад купил Обь-3, вчера был первый спуск на воду.
2 чел., бенз, аккум, рыбаловный скарб все около 250кг. Мотор Хонда 20, штатный 10й четырехлопастник, АКП от киля 20мм., идет 39 км/ч., но без стекла (не успел поставить). Так как четыре года ходил на надувастике Антей-400 под этим же мотором, сравнить могу только сним. Погода хорошая, по ерикам гладь, на большой воде рябь - эта которая на надувастике костотряс. Быстрый, легкий выход на глис, моментально набирает максималку, прикольные крены в сторону поворота, плавный, легкий ход по волнишке т.е. рябь вообще не чувствуется, вообщем с презиком не сравнить. Под нижний упор румпеля подложил брусок тем самым немного приподняв его, чтобы румпель не упирался в рундуки, сидя на задней лавке рулить довольно комфортно, но у Хонды и румпель длинный. Очень боялся за остойчивость в статике, т.к. лодка исключительно для двух спинингуев, оказалось все нормально контролируемо даже при подходе к одному борту вдвоем (по 90 кг.)
На вопрос стоит ли брать - стоит, но смотря на чем сейчас ходишь.
Вопрос обиводам (3) - хватает ли высоты родного стекла сидя за рулем чтобы отводить поток воздуха и брызг от лица на скорости? Есть возможность заказа стекла на 7см. выше с "калиткой", но цена сильно кусучая, стоит ли менять?
Дата:   10-10-11 15:32
Спасибо за советы, лодку забрал со всем снаряжением. Мотор в будушем прикуплю 30
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-10-11 17:39
бери не меньше 40-ка...чтобы уже точно ни о чём не жалеть...
Дата:   10-10-11 17:52
Гарик К, вот на фото стандартная высота стекла, от пола лодки до попы 25 см, мой рост 172см, брызг практически нет, так как по ходовым качествам -это супер лодка, в волну не заныривает и передняя палуба вместе со стеклом всегда практически сухие, в отличии от других лодок. Летом достаёт мошка и позней осенью ветер,но дело в том что смотриш всёравно поверх стекла а не через нево, по крайней мере мне удобнее так. А что касается калитки -так это на мой взгляд просто необходимо и выйти на палубу без прыжков через стекло и в передний носовой багажник доступ просторный и удобный...
Дата:   10-10-11 17:59
вот за штурвалом мой сын , говорит что через стекло смотреть ему не удобно и поэтому постоянно либо вытягивает шею либо приподнимается...
Дата:   11-10-11 09:00
Kira.....ну дык , что посоветуешь, исходя из бюджета в 50тыров из новоделов....чтоб хотя б чутка приблизилось к обь 3.....
Автор: Гарик К. (85.26.186.---)
Дата:   11-10-11 09:19
Foxik спасибо за ответ, понял что все равно дует в лицо.
Еще вопрос: скоба-хомут который крепит стекло к рамке (трубе) из чего, от чего, где брал и какая у тебя ширина "калитки"?
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата:   11-10-11 09:49
ширина калитки 40 см, скобу покупал в магазине "баркас" в киеве, но можно использовать крепежи от креплений сантехнических труб...если что не стесняйся задавай вопросы, а в принципе я выкладывал тему по переделке обь-3 мпесяца 3-4 назад...
Дата:   11-10-11 12:47
30ки будет мало когда немного по катаешся. Бери 40 ! У меня на оби м стоит 40,я бы и 50 поставил.В г.Канске на обь 3 ставят водомет ,двиг. от ВАЗа,не удлиняя лодку -вот полет!.По мощности и по весу превышает 40ку,идут на расхват
Автор: iev_89 (83.149.35.---)
Дата:   11-10-11 14:33
регистрация в Гимсе по договоренности, максималка 30
