| Московское время 07:12:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:49 |
Автор: Олег Таганрог (---.tkz.su)
Дата: 10-10-11 07:11
Товарищи прошу подсказать можно ли хранить катер в неотапливаемом гараже??? И что нужно делать мотору чтобы морозы его не попортили.
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата: 10-10-11 07:23
Олег Таганрог писал:
> его не попортили.
Хранить можно.
С мотора слить полностью воду.
Поменять масло в редукторе и моторе.
Пшикнуть консервант в цилиндры.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 10-10-11 07:26
Скорее всего можно, я хранил вот так. А мотору нужно сделать ТО, поменять масло в редукторе и башке, либо просто слить старое, это дело вкуса.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 10-10-11 07:55
Никак не можно. Только в темном, сухом прохладном месте. Например в гостиной при вывернутых лампочках. А мотор надо рядом с собой на диван положить. И холодными зимними ночами согревать его телом. В особо холодные ночи к согреванию необходимо привлекать женщину. При больших габаритах мотора - нескольких женщин.
Вот почему автомобиль зимующий на улице, зачастую в виде сугроба, ни у кого таких вопросов не вызывает.
Дата: 10-10-11 08:43
Сергей смотрю на твоё фото. Скажи а какой у тебя мотор стоял? Какая была скорость и при какой загрузке. Есть ли фото тента?
Дата: 10-10-11 09:08
Мотор Мерк 50 4т, инжектор. Скорость навигатором не измерял, но спидометр показывал до 55 на пустой лодке, что в принципе согласовывается с теорией ( шаг винта 12, винт Хастлер), обороты 5800. При любой загрузке естественно выход на глисс без проблем с использованием трима. Специально не грузил, но с 5-ю человеками на борту ходить приходилось.Тент и дуги делались на заказ естественно, фото особых не сохранилось. Делали профи, получилось удачно, но для себя решил, что на следующих лодках только стояночный, ходить под тентом-не моё.
