 Московское время 15:45:56
 Владивостокское время 22:45:56
 Enduro 40 работает только на холостом ходу
Автор: Mapen (193.106.98.---)
Дата:   09-10-11 05:17
Помогите пожалуйста, через некоторое время после удара заработал зуммер , разобрали посмотрели , все в порядке , мотор заводиться но работает только на холостых оборотах. Живу в Якутии , сервисов здесь нет , подскажите как можно сбросить защиту что бы вернуть обороты мотору. Спасибо.
 Re: Enduro 40 работает только на холостом ходу
Дата:   09-10-11 05:31
Уточнение: после удара, сработал зуммер, сломался гребной вал . Сейчас двигатель заводится и работает, но не более чем на пол мощности , как сбросить защиту и вернуть мотору мощность ?
Дата:   09-10-11 18:11
Если разговор за сороковую ямаху серии X. Никакой "специятельной" защиты в этом моторе нет. Есть термопара в ГБЦ, которая отключает один цилиндр при перегреве. И вроде бы (теоретически) есть отсечка на 6500 оборотов. Но никто её не видел. сбрасывать там нечего. А вот ограничение открывания заслонки без включенного реверса есть. И, если память не изменяет, теоретически так пластиковый упорчик может и обломиться.
Сравните кинематику привода УОЗ+дроссель с исправным мотором.
Ну и, если после удара снимали редуктор, то смотрите где у вас вода помимо хлыщет. Может трубкой не попали и отрабатывает защита по перегреву.
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата:   10-10-11 02:13
у знакомого была беда точ в точ токо без удара, мотор набирал 2500-2900 и скидывал до2000.Под колпаком пошевелили проводку папы мамы мотор ожил
Автор: ПУХ (188.16.102.---)
Дата:   10-10-11 03:32
Проверь датчик температуры ( отключи его ) находиться на головке цилиндров .если поедет то смотри .или вода не идет ( или её не хватает ) или датчик погиб. в холодном состоянии датчик разомкнут.Смотри проводку .нет ли где замыкания на массу
Дата:   12-10-11 14:08
Мало информации было, запустили мотор в бочке) , нашли прокладку которую выдавило, заказали будем менять , дальше по мере поступления проблем). Всем спасибо. Виталий.
