 Московское время 08:06:28
 Владивостокское время 15:06:28
 Прибой, мн-1 ?
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   09-10-11 13:30
Достался моторчик. Контакты,кондеры,тлм-3, свечи вроде рабочие. Искры нет. Из под магнето выходит только 2 провода, на тлм. На одном магнитопроводе 2 катухи с тонким проводом, на втором 2 с толстым. Какие катушки зажигания, а какие освещения? Может тут намутили чего? Помогите со схемой и описанием.
 Re: Прибой, мн-1 ?
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   09-10-11 13:47
Зажигание МН-1
 Re: Прибой, мн-1 ?
Дата:   09-10-11 14:04
2 Skitskit, а пояснения есть? Благодарю.
 Re: Прибой, мн-1 ?
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.90.---)
Дата:   09-10-11 14:10
освещение 2 жёлтых ч и б зажиг
 Re: Прибой, мн-1 ?
Дата:   09-10-11 14:28
Все провода серые, т.е. кто-то уже ковырял. Смущает диаметр проводов катушек, см. 1-й пост.
 Re: Прибой, мн-1 ?
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-10-11 16:57
Толстые - генераторные, тонкие - зажигание.Поменяй кондёры, зачисть контакты, и наступит счастье ))
 Re: Прибой, мн-1 ?
Дата:   09-10-11 17:07
Щас поищу, на балконе такая зажига где то валялась...
Катухи с толстым проводом осветительные....(желтые провода) От катух с тонким идет на конденсаторы и прерыватели,далее на ТЛМки (черный и белый). Остальное понятно по схеме...
 Re: Прибой, мн-1 ?
Автор: Спортист из дома (---.75.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-10-11 18:34
да вот ни фига :) на моем Прибое какой-то юный техник объединил в систему зажигания осветительные катухи. Перепахал всю зажигу, навешал соплей и видимо успокоился. Ибо 99% проблема была не в подмаховичных катушках, а в контактах, кондерах или что вероятнее в ВВ части.
