| Московское время 07:32:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:33 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.206.---)
Дата: 09-10-11 09:46
Проблема номер раз: переделал его под батарейное зажигание(коммутатор В 2106, ДПРВ Г 3110, КАТУШКА м 2141). На холостых шелестит, обороты набирает на ура, но при выше 2500 об/мин начинает чихать в карб и сбрасывать обороты. В чём причина?
Проблема номер два: Из четырёх имеющихся маховиков годным оказался только один, но на нём стоял венец хз от чего. Вихрёвский венец больше диаметром чем проточка под него на маховике. Вопрос: чё делать? И можно-ли снимать с него магниты?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 09-10-11 11:02
ДПРВ Г 3110, Это наверное датчик Холла, на оборатах магнитное поле на него слишком сильное. попробуй немного отодвинуть его. Или поставить что нибудь другое, например инвертор.
Дата: 09-10-11 11:07
alexgr писал:
Вполне возможно из-за магнитного поля, ща попробую. Про инвертор можно подробнее.
Дата: 09-10-11 11:22
alexgr писал:
Удлиннил болты, отодвинул ДХ от маховика-- проблема исчезла. Спасибо. Чё с венцом делать?
Дата: 09-10-11 11:37
Два сопртивления 5 ком, 2 диода и транзистор я ставил КТ315 подключается к контактам и к коммутатору. Схемаесть на форуме.
Дата: 09-10-11 11:39
alexgr писал:
Я как раз от контактов ток избавился. Неее, не пойдёт. Хотя идея не плохая.
Дата: 09-10-11 11:40
Пойди к токарю, вытачи кольцо под него , можно посадить на горячую и прихватить сваркой.
Дата: 09-10-11 11:42
alexgr писал:
Ну я про это сразу и подумал. Просто вопрос задал мож есть ещё какие варианты. Например снять магниты, наварить проточить потом магниты на место.
Дата: 09-10-11 11:48
Хотя идея не плохая. У всего есть свои плюсы и минусы. А контактов при этом токе хватит и внукам кататься.
Дата: 09-10-11 12:09
Я ставил 6 диодов, готовую сборку с автогенератора, катушки должны быть включены навстречу. Коммутатор хоть и держит 18 вольт, но я не советую рисковать, а поставить регулятор от Ивана.
Дата: 09-10-11 12:43
Катушку освещения подключаеш катушке зажигания последовательно так чтобы напряжения вычитались, а не складывались.
Дата: 09-10-11 12:55
Включаеш катушки навстречу, что бы напряжиния вычитались. Полученные 3 провода подключаешь к 6 диодному мосту.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-10-11 13:05
<<<<<Задолбал вихрь. Быть ему якорем.>>>>>
Очень мне понравилось начало темы, дальше не то. Я лет пять назад пришол к такому же выводу, после двухлетнего гимороя со спаркой вихрей. И смею вас уверить якорь из них получился отменный. Даже Ветерки и Нептуны не доставят вам никогда таких приятных часов и дней общения с техникой на отдыхе как Вихри. ЯКОРЬ это настоящее призвание мотора Вихрь. Причём я уже был на тот момент счастлвым обладателем мотора Мерк 15 и Джон 30, но всё равно пытался копатся с Вихурями своего товарища, да после переборки бывали счастливые минуты, но не на долго. Теперь у него Мерк 90 и Вихри ржавеют без дела, якорь он то же купил. Удачи вам в безнадёжном деле!
Дата: 09-10-11 13:09
На место старого моста. С тарые германивые диоды имеют большое сопротивление, автомобильные кремнивые лучше.
Ну если не вихрь не будешь же пацана на мерке или яме учить гайки крутить. Пока его до последнего болта не раскидаешь и потом не соберёшь ни когда не узнаешь как оно работает. ИМХО
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата: 09-10-11 15:50
PKValerich писал:
Ну PKValerich , я бы не стал открыто признаваться что не смог победить это доисторическое чудовище.
Стало быть не ас конкретно.
Есть здесь пацаны, которым просто не хватало мощности, или у которых деньги есть на хобби, и у них есть Вихри, есть люди которые сами подвесные моторы делают, и у них есть Вихри, но так открыто признать свою некомпетентность.... сожалею... товарищ ваш не разорился купив якорь, а вы же... не стоило вам копаться с моторами товарища, глядишь и нашёл бы он сам куда деньги приткнуть без вашей помощи.... ну да теперь и вам удачи...правда возможно в других темах!
Дата: 09-10-11 16:10
<<<ну да теперь и вам удачи...правда возможно в других темах!>>>>
Кажется послали нах....???? Ну да ладно, я не обидчивый, не буду вам мешать. А моторов у меня своих за всё время было штук 15, и Нептуны и Ветерки и Вихри. Все перебирал и все работали, так что знаю о чём говорю, просто отечественный мотор это всегда лотерея. А насчёт компетентности вопрос спорный, ты видать сильно компетентный, написал что то заумное не по делу. Товарищ сам про якорь написал, я одобрил и нехрена наезжать.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.90.---)
Дата: 09-10-11 16:39
был вихрь 30 1996г.в. бочки бенза не сьел все по кускам разваливался до сентября 2011 мучал а 3 сентября 2011г взял колун и за пол часа разделил его на цветной и черный лом я такого урода ни у кого не видал даже на зап части продавать не захотел вдруг заразный
Дата: 09-10-11 16:50
Не, PKValerich , не посылал и не наезжал.
Просто написал своё мнение, что стыдно было бы признаться, что не смог победить. Я тоже скоро ( может и на будущий год) перейду на ино, но причины будут или один мотор большей мощности обязательно с тримом из за увеличившегося колва водорослей - заё.ся на корму ходить, или той же мощности но с тримом опять же, из за замены корпуса на более лёгкий. А трим - лень моя просит, не могу не пойти на поводу... ;)
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 09-10-11 20:48
Магниты не снимай. Маховики проверял как? Если держит ключ 22/24 Советский только ,знач нормально.
О венце выше есть,Или новый. у Вас рублей 750 будет.Неуж то негде купить ?
Надо было тебе в таком состоянии иномотор приобресть.Было бы по приколу поремонтировать,а то Вихри уже надоели.
Зато якорь какой бы был.... ИМПОРТНЫЙ о как.
Автор: старпомЛОМ (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-10-11 09:50
Либо бедная смесь (увеличить жиклёр), либо свечи замени на высококалильные (заводиться холодный будет трудно, но поедет хорошо). Магниты не меняй. Кстати маховик больше 200 гр нагревать нельзя.
Автор: Poman,Cherkassy (---.routec.net)
Дата: 10-10-11 11:20
Я тоже первый венец купил пришел домой а он оказался больше диаметром чем проточенное место на маховике,отдал назад в магазин,а в другом магазине нашел уже меньший диаметром венец.Походу разные бывают....
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата: 10-10-11 11:28
Poman,Cherkassy писал:
Венец у меня родной вихрёвский. Проточка на маховике меньше чем внутренний диаметр венца. Диам венца 164мм., диам маховика 159мм. Думаю токарю втулку заказать.
