 Московское время 15:31:07
 Владивостокское время 22:31:07
 На ходу правый борт всегда выше левого.
Автор: misus (---.n-chelny.ru)
Дата:   09-10-11 05:04
Здравствуйте.
Как это устранить ?
Выравниваеться когда на правой стороне лодки 2 человека под 90 кг.
Может мотор выше поднять? Крыло мотора на 3см ниже днища лодки.
Лодка Салют 510, мотор Ямаха 70
 Re: На ходу правый борт всегда выше левого.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   09-10-11 06:20
Повышенный крен , болезнь всех килеватых корпусов , попробуй "поиграть" с размещением груза, оборудования, откидка мотора в некоторых случаях в зависимости от нагрузки может на это дело влиять. Или ставить транцевые плиты.
Дата:   09-10-11 06:22
Для этого на моторе есть анод, его надо повернуть!!!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-10-11 06:37
alexgr писал:
Ну не смешите народ же.....)
И почитайте в любом мануале на любой мотор для чего таки служит этот анод......))
Дата:   09-10-11 06:47
"Для этого на моторе есть анод, его надо повернуть!!!"
Веррно, ближе к катоду...
Дата:   09-10-11 06:55
Можно посмотреть.
Дата:   09-10-11 07:04
Я просил прочитать,а не посмотреть.....
З.Ы. Отклонение от курса и крен-согласитесь разные вещи....
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   09-10-11 07:52
Можно "играть" размещением груза, но это прошлый век. Ставьте транцевые плиты(управляемые) и забудете многие проблемы.
1. Сможете на один борт сложить весь груз и пару пассажиров(не рекомендация, просто пример), плитами выровняете.
2. При кормовой загрузке можно плитами прижать нос,для более быстрого выхода на глисс или выхода на глисс с перегрузом..
3. При склонности к дельфину(не знаю про ваш корпус) тоже лечится плитами.
Дата:   09-10-11 13:32
Сегодня пробывал регулировать анод (как вы его называете).
Результат есть но не значительный. При регулеровке анода влвео крен немного уменьшаеться, но лодку ведет вправо. Это тоже зависит от трима. При поднятии мотора лодку поворачивает влево, при полном опускании мотора ,- лодку поворачивает вправо.
Значит надо искать золотую середину....?
Автор: р9292тш (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   09-10-11 13:38
А у тебя руль с какой стороны стоит ?
Дата:   09-10-11 14:33
Руль справа.
Дата:   09-10-11 14:40
И все равно налево клонит ?
Дата:   09-10-11 14:44
при триме вверх клонит влево при триме вниз клонит вправо. середина где не клонит 3+ тРим.
Дата:   09-10-11 14:45
Клонит- значит одка сама по себе поворачивает....
Дата:   09-10-11 14:46
Клонит- значит лодка сама по себе поворачивает. а крен остался хот немного уменьшился.
Автор: serk 12 (188.191.162.---)
Дата:   09-10-11 14:57
Внимательно!Очень внимательно посмотрите центровку мотора относительно корпуса.
Дата:   09-10-11 15:33
центровка вроде ровная. Ставили спецы из Ямахи.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.90.---)
Дата:   09-10-11 15:36
<Внимательно!Очень внимательно посмотрите центровку мотора относительно корпуса.
полностью согласен считаю только из-за этого+вращение винта особо видно на игрушечных модельках правда их винт кренит на бок
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата:   09-10-11 15:37
А у него Салют510. ;)
