 Московское время 04:32:12
 Владивостокское время 11:32:12
 Свеча УЗАМ АМУР ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   07-10-11 17:54
Вот приспичело сегодня померить компрессию.
Да не раз уже проводил эту операцию
Включил двиг, прогрел, выключил, отсоединил от катухи 12 В, выкрутил свечи, газ на полный.
Все замерил компрессометром - все путем.
И.... начал закручивать свечи
4-й все путем, 3-й также, 2-ой- без проблем, а вот с первым проблема.
Не идет свеча на место и все тут. Только что резинка с разъемом компрессометра входила и все было нормально.
Ну не закручивается и все тут. Даю небольшое усилие ключом - идет но с усилием. И так и сяк и одна и другая - не вкручивается и все тут. Пол оборота с усилием - идет, но явно не так как надо. И тряпочкой протер, и немного маслица налил и ......
Вопрос : Че делать ?
Пробовать вкрутить после полного охлаждения двига?
Метчиком ?..... ???
Помню, что как то уже пролетала мысль, а что если свеча пойдет наискосяк ? То че ? И вот ... - мысль воплотилась в реальность.
Так че делать то ?.........
 Re: Свеча УЗАМ АМУР ??
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-10-11 19:03
Семеныч!
Ты хочешь совет или прогноз?
Если совет, то пробовать снова и снова, аккуратно, используя старые свечи, на них грани резьбы помягче. Зеркальце, хороший свет, неспеша...Есть прогонный метчик. Есть вариант чуть-чуть нижнюю часть юбки свечи сточить на конус.
Прогноз- снять головку блока, все почистить, свечу вкрутить наоборот, с изнанки. Собрать комплект и прекратить впредь заниматься... фигней! Короче ты меня понял!
Важно. Да, непременное условие- отогнать и не собирать толпу советчиков! -)))
И последнее. Собрав мотор продать его вместе с катером и япономотором вместе.
Купить наконец на вырученные деньги какой- нибудь финский вариан в корпусе НТ- полурубка-рубка с подвесником. И будет тебе полное счастье!
А какие я тебе фото послал в личку! Вот последний из моих пароходов, общей стоимостью 120 тысяч рублей. Не завидуй, АМУРОВОД! -))))
С ув.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-11 04:07
С другого цилиндра свечу выкрутить и попытаться завернуть в проблемный . Свеча никакая не падала ?
Дата:   08-10-11 06:06
Метчиком, конечно.Смазав его констинтентной смазкой.14х1,25.
Дата:   08-10-11 07:15
Да..., прочитал соседнюю ветку.
Вот наверное так и придется. Поеду сегодня покупать такой свечной метчик.
John Zaitsev
Пробовал конечно. И с другого цилиндра и другую. Ниче не падало.
Прочитал что не рекомендуется откручивать свечи на горячем двигателе.
Григорьевич
Да..., Григорич - спасибо за совет...
Автор: федот68( Калуга) (2.93.116.---)
Дата:   08-10-11 16:51
А если помечтать - то " метчик - выдавливалка" тут - самый огурец.
( подобная хрень во многих местах крепежа пользуется - к примеру - крепёж сиденья "Пежо406" - саморез. Но - метрический. " заходная" его часть - скорее треугольник, а не круг , но с резьбой. При вворачивании ( с усилием, ессно) в заранее приготовленное отверстие - не режет резьбу, а ( скорее) - её " выдавливает".
Такой саморез = прекрасный инструмент для " поправки" замятой резьбы.
только где найти такой "для свечей " .....
Дата:   09-10-11 06:53
> огурец.
А если помечтать - хорош был винт или метчик с регулировкой диаметра. Запихал его малым диаметром в отверстие с резьбой и, постепенно увеличивая диаметр, пытаться закручивать с другой стороны. А диаметр можно было бы увеличивать вкручивая конусный винт внутри метчика. И когда резьба поймана, то выкручивать его срезая замятые участки в верхней части резьбы.
Метчик М14Х1,25 куплен 1-й и 2-ой. Сегодня буду пытаться.
Дата:   10-10-11 05:22
Вычитал такую методу:
Если "башку" снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]
Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее - дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра - стружка вся наружу. Для ускорения процесса - "заострил" резьбу свечи на обычным токарном станке.
http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151219267-p2.html
Почти что регулируемый метчик....
Может кто запытал такой метод ?
