 Московское время 15:17:31
 Владивостокское время 22:17:31
 Флагман 280+Yamaha 5 -Правильный выбор?!
Автор: altendorf (217.118.92.---)
Дата:   07-10-11 09:40
Не так давно я подбирал для себя комплект Лодка+Мотор.
Спасибо еще раз тем,кто помогал мне это делать!
К слову сказать,мнения очень расходились,и по размеру лодки и по оптимальной мощьности мотора.
Всетаки выбор был сделан!
 Re: Флагман 280+Yamaha 5 -Правильный выбор?!
Дата:   07-10-11 09:56
В подтверждение того,-что на глисер мотор в 5 сил вытаскивает легко!
-курсовая устойчивость замечательная для 280
-брызг абсолютно никаких,даже на средн.волне
-легко,компактно.
Посмотрите.,кому интересно Ссылка.
Благодарю всех за помощь в выборе,особенно тех,кто убедил меня в том,что этот комплект будет идеален!
Автор: Вад55 (---.net46-233-193.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   07-10-11 13:00
Пользую подобный комплект: АЭРО-280/ЯМА-5. Обязательно проверьтесь тахом, у меня был перекрут.
Автор: Warm (95.154.124.---)
Дата:   07-10-11 13:08
Хорошо бежит. Какая скорость получилась? Винт какой? Время выхода на глисс? Размер не жмёт? У меня Ф-320 - иногда жмёт чутка, но в принципе, для рыбалки в одного хватает.
Дата:   07-10-11 14:49
Warm писал:
Скорость на 3/4 газа развивает до 30 км/ч,мотор еще не обкатан полностью.
Винт родной стоит,если чесно даже не знаю какой.
На глис выходит на 20-22 км/ч .
Размер конечно минимален,хотелось бы побольше,но так как одному тягать приходится чаще,поэтому и при выборе вес сыграл решающюю роль.
Встречный вопрос,ты на своей транец не наращивал?если как по написаному в инструкции мотора,то он должен на 4-5 см.выше висеть.
Я вот в раздумье...
Автор: Viktor-1972 (80.249.93.---)
Дата:   07-10-11 15:10
altendorf писал:
> полностью.
Чёт осётр великоват...
Автор: altendorf (217.118.78.---)
Дата:   07-10-11 16:36
в смысле ?
Если я правильно понимаю,насчет скорости???
Реально говорю!по навигатору скорость измерял.
Максимальная скорость по треку 30.6 км/ч.
Дата:   07-10-11 16:39
Если можно по подробней об этом.
В терминах я пока слабоват
Дата:   07-10-11 16:57
Viktor-1972 писал:
> altendorf писал:
> обкатан
> > полностью.
Нормально, осётр как осётр.
Моя едет 35 по жопсу, и на мерном участке проверено... Винтик правда стальной, самопальный...
Дата:   07-10-11 17:12
altendorf писал:
В смысле проверь тахометром обороты на максималке, не должны вылазазить за 5500 об/мин. Рабочий диапазон 4500-5500 в полняк, если отличаются- повышенные нагрузки на двигло. Мой до замены винта перекручивал, т.е. крутил около 6000
Автор: altendorf (---.opera-mini.net)
Дата:   07-10-11 18:54
Теперь понял о Чем разговор.
По пытаюсь проверить,правда не знаю пока Как это можно сделать.где тах.достать.и Как проверить с его помощью.
Может у оф дилеров по интересоваться.я в салоне брал движок.
Консультацию по любым вопросам делают.
Дата:   07-10-11 19:05
Вад55 писал:
> Viktor-1972 писал:
> > altendorf писал:
> > обкатан
> > > полностью.
Стоп мотор:-).какой винтик!?Почему самопальный?
Хочу все зНАТЬ.
Дата:   07-10-11 22:18
Вад55 писал:
> Viktor-1972 писал:
> > altendorf писал:
> > обкатан
> > > полностью.
Я гляжу Вы после обкатки мою 15ку обгоните 8).
Дата:   08-10-11 01:28
altendorf писал:
> полностью.
Однозначно - движка перекручивает.
> висеть.
> Я вот в раздумье...
Не наращивал. И так на волне и в поворотах иногда воздух прохватывает.
Автор: ЛёХа.63 (178.45.45.---)
Дата:   08-10-11 06:08
Вад55 поделись фотками и практикой создания винтов!!!
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   08-10-11 06:59
АндрейА писал:
Исчо чуток и мою Т18 сделают:-)))
Дата:   08-10-11 08:37
Вижу смысла нет спорить за скорость.
Да и зачем!впринципе.
Человек спросил,я написал.
Дата:   08-10-11 09:07
Warm писал:
> altendorf писал:
> обкатан
> > полностью.
> > висеть.
> > Я вот в раздумье...
> прохватывает.
Насчет транца понял.а вот насчет "движка перекручивает"
я так понимаю на такую лодку нужно винт менять на моторе.
Лодка действительно ведет себя не понятно.до половины газа скорость развивается пропорционально с набором оборотов.потом при добавлении газа скорость особо не возрастает .
Но с учетом всего вышесказанного ,использовать мотор на полных оборотах не зачем.при этом и скорость не прибавится и перекрут идет движка.
Поправьте если что не так сформулировал.
Дата:   08-10-11 09:33
altendorf писал:
Можно, но полагаю, что не нужно. Ежели поставить с бОльшим шагом, то скорость ощутимо не увеличится, а вот двоих уже точно на глисс не вытащит. Лучше просто в одного полный газ не выкручивать. Я у себя так и делаю, и стараюсь более 27км/ч не развивать, дабы мотор не перекручивать.
Дата:   08-10-11 09:46
Все понятно.я особо за скоростью не гонюсь,так уж в процессе обкатки дал пару раз мотору просраться секунд на 30 на полном газу.при этом и вылетела на навигаторе скорость максимальная под 30 ку.
Мне в основном на дальние расстояния не ганять.так спокойно по протокам со спинингом по охотиться.
Дата:   08-10-11 09:52
На будущее всетаки поменяю лодку на побольше.
Твоя 320 сколько весит?
Моя чуть больше 20 кг.это чисто шкура.в снаряжении вероятно 25-26 будет.
Дата:   08-10-11 12:46
Шкура - около 27.
Дата:   08-10-11 15:09
ЛёХа,altendorf.
Попробую фотки залить, не делал ни разу. Самопальный потому, что штатный закручивался, сделал потяжелее...
Дата:   08-10-11 15:24
Раз
 No Subject
Шаг: девять три четверти дюйма.
 Re: No Subject
Дата:   08-10-11 15:27
Два
Дата:   08-10-11 15:40
Вад55 писал:
> ЛёХа,altendorf.
Давай посмотрим.обсудим эту тему.
Кстати,обозначишь куда фото закинешь .в этой же теме или другую создашь?
 Re: No Subject
АндрейА, Виктор-1972
Не подумайте что заняться нечем, кроме как попи...деть. Просто интересно было на что способен маленький моторчик... Да и руки свои проверить :) Я не изобрёл ничего нового, просто правильно настроил комплект...
Дата:   08-10-11 16:12
Как мне понять какой у меня стоит винт?на нем че ,маркировка какая должна быть или самому замерять Какие то показатели надо?
Дата:   08-10-11 16:19
На моем винте .Сейчас посмотрел вот что написано
.7V2-7BA.
Вот и разбери что тут и почем.
Дата:   08-10-11 16:29
Это 7 1/2 на 7, ВА-исполнение(алюминий) первая 7 1/2 - шаг, вторая 7 - диаметр в дюймах. Обычный штатный винтик для Я-5. В паспорте на мотор это есть.
Автор: ЛёХа.63 (178.45.43.---)
Дата:   08-10-11 16:31
Вад55 , мне хотелось узнать каким способом (образом) можно сделать
рукотворный винт . Именно для "маленких" моторов . Уж больно скорость хороша , с полезной нагрузкой ......??
Дата:   08-10-11 16:41
Мне то самому уж точно не сделать.
Дата:   08-10-11 16:44
Это скоростной винтик для покатушек в трусах по лету :)
Или для рыбалок налегке: спин+ пара коробок бижутерии + по мелочи итого 10-15 кг +шкипер. Для тяжёлых загрузок и нечастых походов вдвоём всё никак не доберусь грузовой винт сделать, заготовки уже есть, зима мне в помощ.
ЛёХа.63 писал:
> сделать
Дата:   08-10-11 16:52
altendorf писал:
А оно надо? Я месяц колупался в гараже, на воду раз 15 выезжал, замерял, подрезал, подгибал, полировал... Это так, за интерес работка... Зато сейчас не парюсь если км 30-40 по речке нужно катнуть в поисках хищника... Кстати расход тоже замерил: 8-10 литров бенза на сотню- зависит от ветра, волны, полажения ручки. Поэтой причине пользуюсь встроенным бачком 2,8 литра + запас в полторащках.
Дата:   08-10-11 17:40
Обойдусь родным винтом.
Чтобы перекрута движка не было газов по меньше.
В остальном вроде все нормально по мотору должно быть.
Еще вот Калесы придумаю Как примостырить,чтобы снаряжать лодку прямо на берегу.
Автор: ЛёХа.63 (95.67.202.---)
Дата:   09-10-11 06:00
Вад , следующий винтик руки доберутся , нафоткай и сделай пожалуйста фотоотчёт от начала до конца производства винта. Или может от этого есть какие либо зарисовки?
Автор: Вад55 (---.net46-233-198.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   09-10-11 14:37
ЛёХа.63 писал:
ОК. Как свояю грузовой сделаю подробный отчёт. Не раньше чем в конце весны, т.к. без покатушек это неочём (есть надежда, и цель собссно вытащить полезную загрузку ~200 на некое подобие глиса- 23-25 км)
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-10-11 16:27
Яма-5 и 4л.с запузырина на одной ноге, винт от 4л.с будет для 5л.с грузовым.
Автор: лодочник217 (46.61.37.---)
Дата:   09-10-11 17:17
------Скорость на 3/4 газа развивает до 30 км/ч,мотор еще не обкатан полностью.
А-га если ветер в спину дует 15 м.с и по течению 10 км.ч может тогда ЯМА выпрет на 30км.ч
А так вообщето 27 это предел
Дата:   09-10-11 18:51
При всем уважении к вашему опыту уважаемый!
Все же не стоит все так ярко преподносить .я про ветер штормовых скоростей и течение горных речек.еще скажите что с горки :-)
я лишь на фактах основываясь излагал.
На видео можно заметить что ветра почти нет,течения тоже в протоке нет.я по треку навигатора посмотрел,максимальная скорость была таковой!больше не имею представления Чем можно скорость измерить.
Поэтому нет смысла спорить.Да и не важна для меня особо скорость (+5 -5 км/ч не столь важна)
хвастовству тоже не место,человек спросил че почем,я написал.
Вот все,что я имею вам сказать в ответ!
 Re: No Subject
Дата:   09-10-11 19:31
Вад55 писал:
Ну да, расчетная-39. Но что то мне не верится что такой винт 5ка вытянет. На Яме 9.9 штатный винт-9 шаг стоит, что то как то мне.........
35-36 лодка и шла моя, но это на 10ти силах. А 12 шаг-15ка не докручивает. Мож лодка у Вас детская какая нить и у Вас вес 40-50 ?
Я серьезно.
 Re: No Subject
Автор: Вад55 (---.net137-6.omkc.ru)
Дата:   11-10-11 16:32
АндрейА писал:
> Вад55 писал:
> мне.........
> 40-50 ?
> Я серьезно.
Если серьёзно: Лодка я уже писал АЭРО-U270, мой вес 88кг, шаг винта 9 3/4 дюйма-без сомнения-делалось по расчётной горке этого шага, скорость в полняк 35 км, обороты 5100-5200 (тах от ВАЗ-2106 не шедевр точности). Я пытаюсь донести простую вещ, мы все облизываем свои машины, гоняем на диагностику, моем форсунки и ещё кучу всего делаем... Любая лодка это такое-же транспортное средство, и если хочеш чтоб чё-то ехало, удосужся элементарно настроить комплект...
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   11-10-11 17:08
кат и 55 сил. лучше мерк. вот будет правильный каНплект погонять.
<Флагман 280+Yamaha 5 -Правильный выбор?!
для неторопливого пенсионера. имха
Дата:   11-10-11 21:05
Slav_ok писал:
> погонять.
во сильно сказаНул поцык :-)
Ну ваще не в этой теме.или зацепить хотел,но тут сразу скажу,врядли.
Этим видео и доводами я выражал благодарность тем,кто некоторое время тому назад помогал мне сделать выбор!
Вопрос стоял таков:лодка плюс мотор,легко и компактно умещается в багажнике машины.приехал,собрал,покидал спининг,собрался и уехал.
Мнения на тот момент расходились и по выбору лодки и по оптимальному мотору,и то что скорость в итоге для меня окажется важна и про глисер.
Вобщем настолько было бурным обсуждение,что я не мог не представить отчет по самому результату!
Вот в Чем вся суть!:-)
К слову,с меня кило "белой смерти "на поляну!заодно обмоем и закроем первый сезон!
У нас -3 Сегодня и снег идет:-)
Автор: zinger.in (176.14.61.---)
Дата:   11-10-11 21:15
altendorf писал:
altendorf, я искренне поздравляю вас с преобретением!!!
Пусть лодка вас радует, и как говорится 7футов под килем!!!
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   11-10-11 21:20
altendorf писал:
Ужас какой...
Не люблю холод.
И мои поздравления.
Дата:   11-10-11 21:45
Спасибо ВСЕМ за поздравления!
От души!
Будет и у меня когда нибудь на ходу "шапку сдувать"От скорости:-).пока я доволен и Этим!
Дата:   11-10-11 22:12
altendorf писал:
Правильно сказал,аппетит приходит во время еды.Не пройдёт и пары лет,как с обновой будем поздравлять:))
Дата:   12-10-11 14:27
altendorf писал:
сам такой))
> скажу,врядли.
нет не хотел, пошутил)
> уехал.
я тоже раньше так думал, но со временем достоинства "мобильности" превратились в недостатки..... (тебя тоже это ждёт)))) называется эволюция водомоторника))
а вообще поздравляю!!! своя лодка это круто)))
Дата:   12-10-11 16:03
Slav_ok писал:
> altendorf писал:
> сам такой))
> > скажу,врядли.
> умещается
> > уехал.
признаюсь,эволюция уже действует:-)
не могу сказать ,что жалею о выборе,но мысли уже закрались Кое Какие на будущее:-)
пока действительно самое то что нужно,ни прав ни гаража пока нет.на будущее есть наметки,и это Главное!
За "поцика"не обессудь ,за "пенсионера "не гони!
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата:   14-10-11 15:04
Вад55 писал:
> altendorf писал:
А разве у Т9.8 максимальные не 6000?
Автор: Вад55 (---.net94-137-24.se2.omkc.ru)
Дата:   14-10-11 15:16
Smoll писал:
Речь шла о Яме-5. Повнимательнее :)
Дата:   16-10-11 04:35
Вад55 писал:
> ЛёХа.63 писал:
> Или
> глиса- 23-25 км)
Вад а разве 25кмч подобие глисса , хотя наверно при такой загрузке мож так и будет.
Дата:   17-10-11 08:19
Вад55 писал:
> Smoll писал:
Что то меня переклинило :). Сорри
Дата:   17-10-11 09:35
Вопросы возникают один за другим.
Поделитесь опытом зимнего хранения лодки и мотора. В моем распоряжении лишь холодный балкон к сожалению.
Нужна ли консервация мотора?какая предельно низкая температура для ПВХ.?
Нужен просто Добрый совет!
Мои благодарности!
Автор: Warm (95.154.116.---)
Дата:   17-10-11 13:18
По консервации мотора могут и помидорами сейчас закидать, ибо это уже тыщу раз обсуждалось. )
Свою лодку всю прошлую зиму возил в багажнике - ничего не случилось. Но у нас ниже -20С не опускалось.
Дата:   17-10-11 19:20
Уже каюсь что спросил.поэтому и не стал освещать вопрос в новой теме.
У нас морозы до 40 ка бывают,вот и волнует вопрос.
Лан,по шукаю по темам.
Автор: ЛёХа.63 (80.234.125.---)
Дата:   18-10-11 05:28
Выкрутил свечи залил масло в цилиндры ВВ провада на массу , шмыргнул пару раз ,закрутил свечи , слил масло с редуктора . Поставил окуратно чтоб за зиму перо не сломалось . Моя пвх -30 зимовала , полёт нормальный.
Дата:   18-10-11 06:33
С моторчиком понятно.обидно что обкатку не успел пройти,сразу бы по весне новое маслице залил бы.
Лодку думаю всетаки в хату затащу,придавят морозы тогда уж лучше не кантовать её на балконе.
Спасибо за совет.
Автор: ёрш (146.158.111.---)
Дата:   18-10-11 14:46
altendorf писал:
а сколько л/с максимум на лодке написано?(на сайте от 2.5-10)
Дата:   18-10-11 18:52
Максимально 6 сил.
На сайте упоминалось помню 9 сил ,толи испытывали,толи проверяли.
По мне,так даже 5 сил за глаза!все что можно ожидать От этой лодки,она показывает под мотором в 5 сил!
Дата:   18-10-11 19:03
Если есть взгляды именно на эту лодку,могу дать несколько рекомендации Как начинающий пользователь.
/для "Ерш"/
Автор: ёрш (217.118.83.---)
Дата:   19-10-11 06:31
altendorf писал:
> /для "Ерш"/А что, есть особенности?
Дата:   19-10-11 17:58
Особенности чего?именно этой лодки?
Как и у любой,есть плюсы и минусы.
Я когда выбирал,у меня были свои требования к лодке!
Всего лишь.
Дата:   19-10-11 18:27
Лодку рассматриваю как замену уфимке под яму2, интересует как ведет себя под веслами и какую брать лайт или обычную
Дата:   19-10-11 21:11
На веслах отлично,если учитывать пропорции габаритов.Килеватость сразу чувствуется.
На мой взгляд весла коротковатые,сантэ на 15-20 по длиннее бы.если они у производителя идут Как комплектующие,можно думаю договориться.
По поводу облегченной,так скажу-Если учитывать что экономия в цене почти рубль всего,и вес легче на 4-5 кг.то уверенности и устойчивости в облегченной думаю заметно меньше.
Я обычную взял.материал не сказать что толстый и плотный (внешняя оценка)
вроде все изложил.
Автор: shnaps (81.5.120.---)
Дата:   20-10-11 16:22
Самое главное в сильный мороз не трогайте лодку, не шевелите, не нажимайте. ПВХ очень хрупок на морозе!!!
Дата:   20-10-11 18:57
shnaps писал:
Это я уже понял,Спасибо за совет.я уж лучше место в тепле по ищу.потом по весне обнаружишь трещины,тогда уже концов не найдешь,кто это ее в мороз на балконе кантовал:-)
Дата:   20-10-11 19:00
shnaps писал:
Автор: Водитель (---.opera-mini.net)
Дата:   21-10-11 08:45
Здравствуйте, один мой знакомый взял комплект: баджер 360 и Ниссан-Маран 5-2т, так он с напарником и шмутьём -где то 190кг. всего идут 20км-ч. Я сперва не верил ,а потом шёл с ним наравне и сверял жпс, это на Белом озере, правда волны почти не было-20-30см и ветерок небольшой с боку. Мне кажется если грузить в 280-ю больше груза то 5ка не сможет вытянуть из за осадки. пример - другой товарищ ещё раньше взял Т5-2т и лодку 310 , так одного его возила где-то 26км-ч, а вдвоем-примерно тоже меньше 200кг уже не тянула на глиссер. Проверили мы с другом на своих, у меня 360 у друга 310 . Сперва на моей-груза где то 260-270кг полный вес-370кг ,мотор 10лс скорость 22км, меня одного 27км-ч. на его лодке вдвоём тот же вес 16-17км-ч, так и не смогли выйти а одного меня 30км-ч. Я понял что всё дело в осадке лодки- мотору 5лс легче везти малый вес на меньшей лодке и наоборот больший вес лучше большей т.к. осадка меньше то и вытянуть наверх т.е. на глисс легче. Конечно есть предел возможности для любого мотора и тут нужно правильно расчитать свои реальные потребности: если Вы всегда один то Вашего комплекта на спокойной воде за глаза, а уже в двоём да в шторм на озере так стрёмно, если честно- я бы не рискнул. Лично у меня 360 и Н-23, мне хватает на все случаи, конечно у всех свои требования, это лишь мой взгляд на ваш выбор, с уважением.
Дата:   21-10-11 09:44
Все что я понимаю Сейчас,когда уже приобрел и опробовал комплект.многое я до этого и не предполагал,отталкивался в выборе на советы людей по форуму!опыта абсолютно никакого,взвесил все доводы людей,подключил интуицию и вот результат.
Если бы Сейчас делать выбор,немного было бы иначе.
Но во всем есть свои плюсы и минусы.ПЛЮС в том что я взял именно 5 сил мотор,хотя многие советовали под эту лодку хватило бы и 2.5 или 3 х.Ну а МИНУС есть о том что лучше было бы 320 Флагмана взять.так же и тягал бы ,не на много она тяжелее,одному доступна на подьем.
Вот так.
А изначально при выборе требования были такие:
малый вес и габариты,так Как ездить обычно в одного и багажник маленький.
Мотор не более 5 сил,прав пока нет,Да и тягать опять же каждый раз на 7 этАЖ.
Далеко не ходить,в основном по озерам и протокам со спинингом.
Вот так и был сделан выбор после долгих обсуждении.в принципе я не огорчен,есть к чему стремиться.и для первого опыта очень даже не плохо!
Дата:   21-10-11 10:01
Вы правы : когда расчитываешь только на себя ,очень жёсткие рамки допустимого да ещё и хранить дома ,меня бы жена выставила из дома вместе с лодкой. Я расчитывал при выборе минимум на двоих, мне по правде одному не вкайф рыбалка- главное для меня это общение с друзьями, теперь и так редко видимся.
Дата:   21-10-11 15:33
Водитель писал:
Согласен полностью!
Общение с друзьями,уха,костерок.
Еще согласен с тем что видимся с друзьями теперь уж значительно реже Чем раньше,по молодости.
Бывало плюнули на все,собрались и поехали:-)
поэтому и приходится по большей мере одному выезжать,Работа по вахте позволяет,Да и фанатизм с годами не иссяк:-)
