| Московское время 08:02:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:02:23 |
Автор: Palex (---.meta.net.ru)
Дата: 28-05-04 18:43
Вот гадаю - да или нет... Видел УАЗовскую на штанге, квадратный корпус. 460 рублёв. Вроде копейки, устанавливается элементарно, а может ещё чего есть?
Полезность этого сабжа сомнительна, но пальцы как-то сами раздвигаются... :)
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 28-05-04 18:49
У меня ещё и прибор н.видения на борту!НЕ РАЗУ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ!Только дети ночью по лесу с ним бегают!
Понесло тебя!Бывает,меня и не так колбасит!Главное ,чтобы оптика там была
под конкретный луч,ну в смысле рефлектор!
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 28-05-04 19:02
Это еще ни чего, я вот недавно встроеный душ на Бастер М видал, так что поле для деятельности широкое...
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 28-05-04 19:30
Самая бюджетная фара из более менее
если руки есть покупаются два мотора от стеклоочистителя и хороший прожектор как вариант подойдет фара искатель от Зила и делается поворотный механизм
в зависимости от потребности можно сделать только вверх вниз. что бы при разной загрузке не лупила в небо
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 28-05-04 19:36
У меня стоит, круглая, похоже от зила. При движении толку мало, а вот при "парковке" помогает разлядеть берег.
Дата: 28-05-04 21:21
Вот именно для парковки и предполагается. Отражатель там никуда, но дёшево. А на моремане много всяких интересностей, плохо, что я не в Москве.
Дата: 28-05-04 22:05
В Царь тут наволокли полно всяких цацок-более бюджетно выходит!Сравнивал!
Дата: 28-05-04 22:20
Во-во, я тоже, приехав в царь, удивился, все, чего нет в моремане, есть там и по таким же ценам.
Дата: 28-05-04 22:36
Собственно и наоборот!И ещё в Моремане их мона двигать по ценам!
Автор: Вадим Нефтеюганск (---.ugansk.sibintek.net)
Дата: 31-05-04 00:10
Нисколько она (полезность) не сомнительна. Ставил желтую, с экскаватора - не то. От УАЗа - скорой помощи - самое то.
Дата: 31-05-04 18:19
Стоят две ралийные Хелы, купленые по случаю на распродаже, лупят на километр. Все что продается в Моремане или Царе очень красивое и дорогое(верхом цены в Царе, сдвоеная фара за 36000) светит только перед собой и годится для парковки или передвижения на малом ходу.
Для регулировки по горизонту установлен сервопривод, который дает угол наклона в 30 гр. в обе стороны.
