 Московское время 00:32:06
 Владивостокское время 07:32:06
 Самоделкин.
Автор: GenRen (31.23.81.---)
Дата:   07-10-11 17:35
Впереди долгие зимние вечера.. Наверно есть фото свои, и подсмотренные из инета, которые могут вдохновить на творчество.. ))
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:37
Транец.. ;)
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:41
Транец #2
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:43
Конструкция остроумная. Но один вопрос. Расстояние между транцем и кронштейном, на глаз, не позволит откинуться практически ни одному мотору. Вопрос - что будет с мотором при наезде на препятствие?
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:47
Интересная надстройка на П2.
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:48
Два..
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:50
Три.
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:52
четыре
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:55
Довольно не стандартные, смелые решения..
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 17:57
Шесть. :)
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 18:04
Это не решение, а какой-то изъёб... Смотреть страшно.
 Re: Самоделкин.
Дата:   07-10-11 18:16
Кошмар какой-то...
 Re: Самоделкин.
Автор: SKV (188.233.255.---)
Дата:   07-10-11 18:17
Kira писал:
Изъёб не изъёб но работа сделана.Уродство конечно внешне но наверно практично.Я не знаю конечно на каком водоеме будет ходить этот аппарат но не для волны это точно.При первом же нырке стекла с дверью не будет да и лодка хлебнет столько что вторая волна будет последней.
 Re: Самоделкин.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   08-10-11 08:18
Это реплика дорадо!
 Re: Самоделкин.
Автор: Алексей 69 (---.ip.home-net.net.ua)
Дата:   08-10-11 10:31
Ахринеть с такой будки.Малейший порыв бокового ветра может натворить неинтересных и абсолютно стандартных последствий.
Жесть.
 Re: Самоделкин.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.58.---)
Дата:   08-10-11 10:59
Доброго всем времени суток.! Уважаемые Кира и Стас, вот фото со спутника местности где живет топикстартер. Масштаб в 1см 1км, Ниже в том же практически масштабе Саратов и Питер. Не всем повезло с обилием воды как вам, так что же теперь Новочек в сухопутно- пустынные города записать :) ? Если люди делают такие кубрики, значит это им надо!!!!
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 11:00
Саратов в масштабе 1 см = 900м
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 11:01
Питер 1см = 1км
 Re: Самоделкин.
Автор: GenRen (---.25.114.188.donpac.ru)
Дата:   08-10-11 15:27
Саша, я честно не могу понять, причем тут мое географическое положение и эта тема? %) Мне до Дона -40км. ;)
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 16:03
Очень часто то, что не заточено под Волжские и Ладожские волны здесь считается форменным кю :) - напомнил людям, что существуют еще малые реки типа Аксайки. Или все Новочеркасцы исключительно в Дону рыбу ловят? Я знаю, что у Вас отличная рыбалка по щуке и окуню, лет 20 назад я заходил в Аксайку с Дона и ловил рыбу возле бетонных барж.... А учитывая то, что нафигация у нас с марта по декабрь, рубки всякие нужны :).
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 17:10
Саш, да все верно. Если ветер больше 7 м/с с порывами, я лучше дома буду. :) Хороший тент, стоит хороших денеХ. )) Вот и понравился мне такой вариант.
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 17:15
zaza писал:
> Это реплика дорадо!
Гуглил.. Что-то не получилось. ))
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 17:35
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE&stype=image
Кажется имелся в виду Сильвер Дорадо
 Re: Самоделкин.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   08-10-11 18:03
Kira писал:
Согласен, чисто с практической точки....
Люди за зиму, при моем желании , и при моей оплате , смастарили мне эксклюзивную каюту с всяческими рундуками , лучками и всяческими удобствами для автономной и комфортной жизни в лодке на длительных осенних охотах . Стало тепло , сухо , комфортно!
По моим прикидкам вес каюты где-то 50-70 кг...
Но центр тяжести ушел резко вверх , что было совсем неожиданно . Лодка в статике резко потеряла в остойчивости. Если с тентом, я со с моими телесами за 100кг, спокойно вставал на борт тентованной Казанки5М2 , то в каютном исполнении встать на борт с ужасным креном стало просто невозможно . Заход в лодку можно было осуществить только с соседней лодки со стороны кормы...
Парусность так же возросла....
А высота каюты была много меньше чем на этом произведении...
Что стало с остойчивостью Прогресса 2 остается только гадать....
К страшному виду лодки , добавилась реальная опасность при эксплуатации даже на малых водоемах....
 Re: Самоделкин.
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   08-10-11 18:39
zaza сказал
>Это реплика дорадо!
Наверное к этому ещё ближе
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 19:21
С.Б. писал:
Видимо да. Уродец! :) Но он на 800мм. длиннее, и шире.
 Re: Самоделкин.
Дата:   08-10-11 19:27
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
Не, он зализан сильно.
 Re: Самоделкин.
Автор: GenRen (---.38.165.109.donpac.ru)
Дата:   08-10-11 20:40
Колпак. )
 Re: Самоделкин.
Автор: ильич (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-10-11 08:53
Привет. Если интересно, сделал рубку, зашил рецесс. П-2. Рубка с люком,закрывающимся тентом. Лодка используется практически только для походов, а не для рыбалки. внутри тепло, сухо, уютно.
 Re: Самоделкин.
Дата:   09-10-11 08:54
еще
 Re: Самоделкин.
Дата:   09-10-11 13:49
Ильич, оригинально.
 Re: Самоделкин.
Дата:   09-10-11 13:55
Классика.
 Re: Самоделкин.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.90.---)
Дата:   09-10-11 15:26
1 первый транец жаль мотора что сильнее убьеться транец или мотор об транец
2 с такой надстройкой в штормягу я бы хотел катапульту
3 классика прог 4 это не классика это ммммммммммммм кайф ща сдохну от зависти я неудачник у меня такого нет а мне уже 28лет
4 GenRen 2- кошмарная когда есть финансы так их убить
5 ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НЕ ТОГО НЕ ДРУГОГО НЕ ИМЕЮ
 Re: Самоделкин.
Дата:   09-10-11 16:02
deniss r55-06as писал:
У него был ценник, 120. :)
 Re: Самоделкин.
Дата:   09-10-11 16:19
у кого 120 ценник
 Re: Самоделкин.
Дата:   09-10-11 16:52
> у кого 120 ценник
Ден, лодка. :)
 Re: Самоделкин.
Дата:   09-10-11 16:57
Изнутри.
