 Московское время 13:56:50
 Владивостокское время 20:56:50
 Владивостокцы. Помогите с покупкой б/у мотора.
Автор: Mikro (---.beelinegprs.com)
Дата:   28-05-04 18:48
Сами мы не местные. Едет человек. Хочу заказать мотор. Подскажите адреса, телефоны где искать и так что-бы не нарваться на дрова и не переплачивать лишнего.
Нужен 9.9-15 с короткой ногой.
А так-же бак, шланги и т.д.
 Re: Владивостокцы. Помогите с покупкой б/у мотора.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   28-05-04 18:55
Mikro сказал:
Такой мотор, привезенный Б/У из Японии купить практически нереально.
Есть, правда, исчезающе малая вероятность купить укороченный во Владивостоке
70-х годов выпуска, но, скорей всего, это не то, о чем мечталось.
Можно купить такой Б/У мотор, купленный уже в России новым, но дешевле,
чем в любом другом месте страны, он не будет. Стоит ли везти?
Это тоже лучше купить у себя на месте.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   28-05-04 19:07
Иван полностью прав, не озадачивай своего человека поисками короткого мотора- только новый, б/у крайняя редкость, так что настраивайся на подъем транца.а остальное и т.д купить не проблемма, подъедет к Маврину и все закупит.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   28-05-04 19:15
Только не брать 15 где попало - знай - это перекрашенная 9. В Истмарин для начала. С короткой ногой - не ищи б\у.
Автор: Mikro (---.beelinegprs.ru)
Дата:   28-05-04 19:23
про короткую ногу понял
> Виктор/Владивосток/ настраивайся на подъем транца
а где подробнее узнать про подьем транца можно. как, на сколько поднимать и т.д.
зашел на www.eastmarine.ru - там только новые ямахи.
или не там смотрел?
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   28-05-04 19:36
Возле яхт клуба Семь футов на бухте Федорова есть магазинчик в
здании спортклкомплекса, есть приличного вида Ям 9.9 за 700 уе
с круглым колпаком. Ну на вид очень даже ничего. Дают гарантию на полгода.
 Re: б/у мотор, укорачивание "ноги"
Автор: DIG (---.consultants.ln.ua)
Дата:   28-05-04 22:59
А с укорачиванием "ноги" никто не заморачивался?
Мне на метле транец поднимать не особо реально! А беушные буржуи у нас тоже в большинстве длинноногие!
Технически, вроде бы возможно. Убрать проставку и укоротить/заменить вал (вот какой я быстрый). За бугром даже продают комплекты в инете, правда встречал только на удлинение! По киевским ценам, такой "апгрейд" б/у ямы своими силами, с новым коротким валом тянет на $150. Можно с мотора под разборку еще дешевле взять (а может и укоротить родной?!). НО! Неужели таки ДА! И все возможно? Если кто ковырял дейдвуд, какие могут быть затыки? Охлаждение, выхлоп?
Автор: сергей (Влад) (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-05-04 23:19
Есть Я-8 нога S 1986г
Дата:   29-05-04 22:26
Укоротить можно если есть проставка, а это уже размер ХL, а без проставки резать ногу - это на любителя!
Дата:   29-05-04 22:32
Ничего подробно узнавать по подъему транца не надо, замерь все и определись на сколько, к/в плита достаточно от 1-3 см от киля, все остальное по месту, и не спрашивай как сделать саму конструкцию - у всех по разному,
если умеешь работать с инструментами то сделаешь сам без подсказок, при стандартном раскладе достаточно поднять на 10 см. и не стесняйся хорошо укрепить всю конструкцию
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   29-05-04 22:56
Виктор/Владивосток/ сказал:
Мерить нужно. У меня все путем стало, когда плиту поднял на 1 см ВЫШЕ киля.
Дата:   29-05-04 23:50
Не первый раз тема поднимается - выше или ниже киля транцевая плита должна быть. А какие критерии по установке? Эдик , подробней опиши эту тему , а то сомненья брать стали - может и у меня чего не так?
Дата:   30-05-04 09:55
Эдик сказал:
Извини, но НЕ ВЕРЮ.
Приезжай 5-го на покатушки, покажи. А до тех пор, пока не покажешь - не верю.
Наверное, под плитой ты понимаешь не антикавитационную плиту, а нечто другое.
Дата:   30-05-04 19:49
И чего я не так сказал, с того и начал, что мерять нужно.
По классическим рекомендациям к\в плита должна быть ниже , на сколько?- в разных источниках немного разные цифры , у меня в инструкции по Тохацу - 1-3 см.
Чего у тебя стало путем после поднятия плиты не ясно и что было до этого?
А рекомендовать человеку ,который очевидно никогда этим не занимался, поднять к\в плиту выше киля нельзя, оставит 1-2 см - будет явно без проблем и лишних переделок. Возможно это расстояние зависит от конструкции лодки ,килеватости, загрузки и манере езды- возможно в твоем случае это и оправдано, хотя я очень сомневаюсь ,что в этом была необходимость , и это принесло ощутимый положительный результат. У меня на двух надувнухах и на Ладоге-2 плита была ниже , на нынешней лодке практически на уровне киля- и то это получилось в процессе укрепления транца, не намеренно, решил не спиливать и оставил как есть - пока проблем нет.
Автор: Антон (Владивосток) (---.wwfrfe.ru)
Дата:   31-05-04 12:36
Недавно увидел пару объявлений о продаже Ямы 15 коротконогой 1991 года во Владивостокском Дальпрессе - за нее ломят 1200 американских тугриков - я им сказал, что они с ума сошли и повесил трубку.
А вообще 15 шки - во Владике сейчас большая редкость - в одной из фирм за ними очередь на поиск и привоз из Японии из 12 человек. Вот так-то.
Дата:   31-05-04 17:52
Если уж за 1200 -1991год,то лучшее новую за 1800(не скажу где).
Дата:   01-06-04 03:44
Я и имел в виду вариант убрать проставку. А как с валом быть длинным если короткий найти невыйдет? И что там еще может не сростись?
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   01-06-04 10:36
Да транец нарастить и голову не морочить. Дело несложное , несопоставимо более простое , чем ногу пилить.
