| Московское время 22:12:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:12:37 |
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-10-11 08:14
Вопрос стар как мир Загубилась резьба под свечу в верхним свечном отверстии, осталась 2 нитки свеча держется мот Москва М. Понимаю что надо делать проставку с внутренней и наружней резьбой а так же делать новую резьбу в ГБЦ. Вопрос таков Можно ли нарезать резьбу не снимая ГБЦ в виду отсутствия прокладок на мотор и как потом вымыть стружку из цилиндра??? и из какого материала делать проставку? полагаю ее потом надо закернить или посадить на клей. Кто что делал поделитесь
Автор: Пузырь с КПК (---.spbmts.ru)
Дата: 05-10-11 08:26
В автолабазах родаётся готовый набор с футорками разной длины и однопроходным метчиком под свечную головку на 21, у нас стоит 450 руб.Я недавно таким на некроДжонсоне перерезал, тоже ничего не разбирая по такой же причине.А чтобы стружка не попала в цилиндр, надо метчик смазать любой констинтентной смазкой, и не загонять в один проход.Но даже если и попадёт немного в цилиндр - ничего страшного, мотор её выплюнет без последствий.
Дата: 05-10-11 09:22
Проставку можно поискать готовую от Запорожца.Резьбу резал с пылесосом,тоже разбирать не хотел,шланг вставляется на выдувание и к карбюратору,поршень в НМТ,поток воздуха не даёт опилкам попасть в двигатель,резал с минимальным количеством масла,что бы опилки не прилипли внутри цилиндра,мотор при этом положить выпускными окнами вниз.
Автор: Judgin (91.195.137.---)
Дата: 05-10-11 10:40
Пузырь с КПК писал:
Полностью согласен. Именно таким набором ремонтировал голову 626-й Мазды сына. Ничего не разбирал. После этого машина ходит уже 3-й год. И футорку можно подобрать по высоте.
Автор: fsk (---.cust.smartspb.net)
Дата: 05-10-11 11:17
Головка блока Москва-М, новая, в Питере, без прокладки, 300р, если интересно, напиши в fsk@mail.ru.
Автор: chelovek (178.123.160.---)
Дата: 05-10-11 11:36
скажите- а если после установки футорки свеча будет чють выше или ниже в цилиндре это не критично?
Дата: 05-10-11 12:34
Нужно что бы свеча не выходила в камеру сгорания неприкрытыми витками резьбы,на них нарастёт нагар и при выворачивании свечи может заклинить её насмерть.
Автор: ant107 (---.178-71-19-128.avangarddsl.ru)
Дата: 05-10-11 14:53
Горыныч То есть L - футорки должна соответвовать L резьбы свечи так или как то подбирать? Сходил по магазинам футорка на выбор 35р. мечик отдельно 100р. но у меня нет держателя метчика наверно еще рбликов 150. Набор как описал Пузырь 350 руб. другой набор с одинаковыми футорками и мечиком обычным -400р
Футорку сажать на фиксатор резьбы или на герметик ???(все высокотемпературностойкое)
По поводу новой головки блока подумаю (напрягают прокладки).
Дата: 05-10-11 15:01
В крайнем случае,если виток-полтора торчат,а другой втулки нет,можно ещё одно колечко подложить.
Дата: 05-10-11 15:07
да понятно что подложить, я замерил длинну резьбы 10мм. вот и думаю футорка такая же должна быть так или нет ? на до бы еще и резьбу на свече замерить по длинне.
Так на что сажать то?
Автор: Tukutela (---.ivnet.ru)
Дата: 05-10-11 15:38
На достаточно серьезных автосервисах есть такой инструмент : метчик размером незначительно побольше 14 , как раз что - бы нарезать резьбу в сорваном отверстии , и так называемая пружинка которая в эту резьбу вворачивается и работает вместо сорваной (резьбы). С наружней стороны пружинка покрыта температурным составом и фиксируется навсегда после первого запуска двигателя. Изделие буржуйское, цена услуги 600 - 800р. во времени 15 мин.
Дата: 05-10-11 16:19
Цена футорки в автолабазе 15-25 рублей.
Метчик М 18 Х( не помню точно ) - 100-250 рублей " в собственность" и стакан " красного" за "дядь - дай поносить".
Как изготовить прокладку ГБЦ на Моську малую ( и любой другой мотор) - порОй мои опусы в Руслановом сборнике.
Все . кто так делал - не жалуются.
Лично я ввёртыши стараюсь ставить на снятой ГБЦ. Отверстие под них - изнутри зенкую, и после закручивания - ввёртыш развальцовываю ( тупо шариком)
Неплохо ввёртыш сажать на термопасту ( в радиолабазах - та же, которая для лучшего термоконтакта для радиаторов процессоров применяется)
Да. И неплохо винты крепления ГБЦ заодно поменять на шпильки...
Ибо неправильно как-то силовой крепёж исполнен - напряжённая и частопользуемая ( относительно) резьба - стальной винт в люминёвом отверстии...
Автор: Strizh (91.204.181.---)
Дата: 06-10-11 06:44
ant107 писал:
Как нарезать без стружки Стас Пузырь написал, мечик в салидол, и за несколько подходов, футурка должна быть цвет. мет. (лучше люминьку) и с не большим буртиком сверху (шляпка чтоб во внутрь совсем не закрутил), длина ее не должна быть больше свечи, но в размер головки, сажать футурку ни на что не надо, она к блоку должна прикипеть, а от свечи отставать (из-за разности свойств метала, но если закрутишь до пердячего пара, чтобы и выкрутить потом мог хоть с футуркой вместе.
Автор: ant107 (---.178-71-21-208.avangarddsl.ru)
Дата: 06-10-11 13:30
Strizh "до пердячего пара" -оригинал однако, вспомнилось на одной работе меня называли капитан гавна и пара (повеселел). на судах так наз.3-го меха.
Народ Я все понял все осознал Всем огромное спасибо!!!
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 07-10-11 18:00
Обнаковеное сало, а не солидол(если не хотите витки попортить)- любой мало- мальский слесарь знает! ЕЩЁ не выдумали лучшей смазки для резьб.
