 Московское время 08:41:18
 Владивостокское время 15:41:18
 Подъемник на Ямаху 40 Эндуро
Автор: Че Гевара (---.salekhard.ru)
Дата:   04-10-11 14:33
Редко бываю здесь но кое чем мне этот форум помог. поэтому хочу тоже помочь тем кто любит сам что либо мастерить. Весной лазил тут искал темы про самодельный подъемник ничего толкового не нашел, а мужики в нашей деревне без всякого интернета вышли из положения. взяли и наделали себе таких вот штук. я тоже не стал отставать сварил из подручных материалов подьмник который на фото и всё лето с ним отъездил. Благодать. если кому интересно обращайтесь может что хорошего подскажу.
 Re: Подъемник на Ямаху 40 Эндуро
Автор: Артем 163 (85.26.233.---)
Дата:   04-10-11 14:37
Не очень понятно как эта штука мотор поднимает?
Можно по подробней пожалуйста.
Автор: Боба (---.45.1.6.oskar.ru)
Дата:   04-10-11 16:51
Хотелось бы поподробней
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-10-11 18:30
это похоже упор чтоб мотор перевозить
Дата:   04-10-11 18:48
Че Гевара писал:
Это деталька № 42 ? Приёмник в сборе (он же мелководный режим)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-10-11 18:54
А народ то на радостях подумал что деревенские мужики тримм на все моторы приколхозили,не долго думавши......)))
Дата:   04-10-11 19:01
STORM писал:
Автор: FisherMan (94.140.224.---)
Дата:   04-10-11 19:19
***Это деталька № 42 ? Приёмник в сборе (он же мелководный режим)
Именно она, как ее не хватает на этом моторе(
Дата:   04-10-11 19:39
FisherMan писал:
так её же можно купить....правда стоит дорого...
Дата:   04-10-11 20:14
***так её же можно купить....правда стоит дорого...
Я не часто пользуюсь этой опцией - решил вопрос с помощью полена)
Дата:   04-10-11 20:59
FisherMan писал:
> полена)
:-) дёшево и сердито ;-)
Дата:   05-10-11 02:54
Да, это то же что и мелководный режим. я до этого тоже поленом пользовался. сдули эту деталь с "классики" только металл там видимо качественнее. стоит она очень дорого я узнавал у наших диллеров сказали что порядка 12 000 рублей. поэтому думаю что самому сварить дешевле. Процесс установки я не фотографировал. но там всё просто.
Дата:   05-10-11 03:02
вот и зря ухмыляетесь "наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперёд!" у нас такие кулибины есть что из ничего сделают что угодно.
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-10-11 04:16
Молодцы! Но лучше было бы эту деталь сварить аргоном из нержавейки или дюраля, а то она на кусок говна похожа, эстетики нету,и поржавеет сразу :-)
Автор: ЮрАн (---.187.79-240.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-10-11 05:14
Два сезона такой пользую, меня устраивает.
Дата:   05-10-11 05:15
Тока я ещё педальку для вира-майна пригомырил,чтоб не бегать к мотору.
Дата:   05-10-11 05:18
Два положения высоты подъёма.
Первый.
Второй.
Дата:   05-10-11 05:49
Ёхан Палыч писал:
С дюральки не пойдёт,чуть газку и переломает.
Дата:   05-10-11 05:58
ЮрАн писал:
> мотору.
а за счет чего происходит фиксация мотора в выбранном м/режиме?
..мотор "на откидку" тянется или толкается? есть фоточки?
Дата:   05-10-11 05:59
Че Гевара писал:
Какие 12 нафиг? ...раза в три дешевле...
Дата:   05-10-11 06:31
Елена, Мурманск. писал:
> м/режиме?
Чтоб поставить на нужную позицию мелководного режима,врубаю заднюю,чуть газа и мотор приподнимается из воды. В это же время слегка нажимаю на педальку, по тому как уходит педаль вперёд,определяю нужную позицию мотора, которая меня устроит.
Выше ниже,это у же от загрузки зависит. Если надо опустить мотор,то никуда давить не надо.Реверс назад,мотор чуть верх,и за счёт витой пружины(её видно на фото) кронштейн возвращается на место,тоесть вперёд по ходу лодки.Мотор в походном положении,можно стартовать.
Дата:   05-10-11 06:38
Для тросика(2мм.) использовал рубашку боудена от дистанции "Масква".Смазал литольчиком,ход в рубашке отличный.
На фото рядом с тросами машинки.
Дата:   05-10-11 07:50
ЮрАн, не совсем понятно , а куда крепится трос на двигателе?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   05-10-11 13:16
Чет-то не понял,а что на Эндуре мелководного режима нет?
Дата:   05-10-11 13:54
Руфман писал:
не-е-ет....
Автор: ЮрАн (---.187.7-57.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-10-11 15:41
А он к мотору и не крепится. Вот вход рубашки(белый) в пластину усиления транц.
Дата:   05-10-11 15:43
А вот выход уже непосредственно тросика из пластины, и крепление его к приблуде.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-10-11 16:15
Вот мой вариант мелководника для Веоса
Автор: BOX (95.191.17.---)
Дата:   05-10-11 16:19
Нетонущий писал:
Грамотно, а реально ещё такое изготовить?
Дата:   05-10-11 16:21
В нерабочем положении.
Дата:   05-10-11 16:22
Задумка интересная,но как то хлипковата.
На таком упоре газку не поддашь,сложится ИМХО))))))
Дата:   05-10-11 16:24
Описание изготовления было на этом форуме-поиск рулит!Мне хватило пару часов на изготовление в домашней мастерской.
Дата:   05-10-11 16:29
Может и хлипковато, только зачем в мелком режиме газку поддавать, да и если поддашь то упор то уже у винта не тот ИМХО.
Дата:   05-10-11 16:33
Упор выполнен из нержавейки,давно эксплуатируется и ни разу не подвел.Выдерживает максимальные обороты.
Дата:   05-10-11 16:49
Дык я про то и говорю, что при мелком режиме у винта упор очень слабый даже на максималке и нержа его должна выдержать .
Автор: Водяной (188.233.173.---)
Дата:   05-10-11 17:12
Руфман писал:
А нафига Сомалийским пиратам мелководный режим?
Автор: евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-10-11 19:03
подскажи плиз высоту этой скобы.Нетонущий писал:
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   06-10-11 04:01
Высота скобы 70 мм,что позволяет удерживать мотор на глубине 150 мм ниже днища лодки.Винт работает у самой поверхности воды,позволяя лодке буквально ползти днищем по дну ,при этом охлаждение мотора стабильное .
Дата:   09-10-11 05:11
Вот сколько интересного я еще узнал про подъемники!
Дата:   09-10-11 06:45
Мужикам в деревне не забудь рассказать.....))
Дата:   10-10-11 04:18
STORM писал:
Да это дельный совет. надо рассказать. пусть делают.
