| Московское время 13:03:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:03:39 |
Автор: Alexander116 (---.30-129-138-78.kgts.ru)
Дата: 08-09-11 15:03
Здравствуйте. Лодка Диана 2-01. За 6 лет днище изрядно пообтерлось до стеклоткани. Чем и как лучше покрасить? Лодка пока не у меня, просто предлагают купить.
Дата: 08-09-11 16:49
Гелькоут имеет консистенцию как у сметаны. Я раз замазывал трещину в гелькоуте на пластиковом корпусе. Трещину разделал, замазал и зашлифовал.
А как целиком покрывать днище? Чем наносить и с помощью какого инструмента лучше шлифовать потом.
Я так понимаю надо искать гелькоут синего цвета... Сам я в Казани, ежели что к Вам на завод можно обратиться за покупкой материала?
Дата: 08-09-11 16:52
И еще какой минимальной мощности нужен мотор для вывода на глиссирование допустимую грузоподъемность лодки?
Как лодка двигается на веслах в сравнении скажем с казанкой М (с булями)?
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 08-09-11 18:47
Заходи в гости, мне тут на день варенья какой то бренди подарили - проверим)))) Ну и заодно покажу, как днище покрывать.
Дата: 08-09-11 21:59
Отлично!!! С продавцом договорился. Возьму лодку для коллекции опыта (метла, днепр, RIB,...). Как привезу, деффектовку произведу и тогда уж обращусь еще раз. Спасибо!
Дата: 13-09-11 14:56
Мой путь Метла, Днепр, потом РИБ
В Рибе все не понравилось. Качество пластика, То, что с ПВХ аккуратно надо обращаться черезчур, То что внешние габариты и внутренние у лодки ну очень разные. Еще реально страшно на скамейке сидеть почти на уровне верха борта когда по волне шпаришь за 50 (у мну там яма 25-ка висела). Якорь доставать приходится на вытянутых руках. Днепр продал по причине необходимости денег.
Автор: Романыч163 (87.245.157.---)
Дата: 13-09-11 22:35
Здравствуйте ,Владимир ! На ваших лодочках вы ставите красивый привальный брус. Давно ищу нечто подобное.Возможно ли приобрести его у вас?
Дата: 14-09-11 15:15
Можно. Мы его заказываем на Казанском заводе резинотехники (КВАРТ). На своей фильере. Но это давайте по эл. почте обсудим.
Дата: 14-09-11 20:41
Ну вот привез наконец лодку. Как и ожидал Гелькоут потрескан местами. Так же было и на RIB. Видимо это беда всех пластиковых лодок. Подскажите что делать с местами на днище такими как на фото
Дата: 14-09-11 20:43
Вот еще. и таких мест несколько по днищу,
Если этот сезон дохожу, а зимой ремонтом займусь не напитает ли воды стеклоткань? Лодка на прицепе
У Вас это гелькоут синего цвета или он крашеный после?
Дата: 14-09-11 20:55
Это синий гелькоут. Паутинки ремонтируются так - трещинки разделываются чуть ширше, в них напихивается гелькоут и сверху лучше прилепить скотчем. Затем зашлифовать и заполировать. И всё.
Пока можно спокойно кататься. Ежели чего хотело впитатся, так давно впиталось. Всё равно сушить после разделки.
Дата: 14-09-11 21:07
Не понял насчет скотчем прилепить??? Место ремонта вокруг скотчем облепить как при покраске делают?
Трещину я ремонтировал уже гелькоутом на рибе. Разделал, потом шприцом зплил. Здесь же очаг концентрированный в одном месте. Может зашкурить это место целиком и потом гелькоут наносить? У Вас можно разжиться гелькоутом синим и желтым соответственно для ремонта?
Автор: Куша. (83.149.35.---)
Дата: 14-09-11 21:55
Здравствуйте, гелькоута нет А можно такие трещины замазать эпоксидкой или автошпаклёвкой? Потом заполировать. Цвет не важен, главное чтоб пластик не впитывал воду. Или только строго гелькоут?
Дата: 15-09-11 16:31
Разжится у нас гелькоутом без проблем. Скотч пользую так - наношу гель на трещинку и скотчем залепляю сверху. Ежели точно дозировать гель и аккуратно налепить скотч - так и шкурить - полировать не надо.
Автор: Константин1981 (82.118.129.---)
Дата: 15-09-11 17:24
Владимир, отправьте плиз в Пермь белого и синего гелькоута. Буду сам трещинки заделывать, к вам отправлять хлопотно больно.
Дата: 04-10-11 13:23
Константин1981 писал:
А чего хлопотного то? Не далее, ка в среду на прошлой неделе моя машина была в Перми - смолой грузилась. Где то месяца через полтора снова будет в Перми.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 04-10-11 13:59
Антон-Астрахань!Менять бесполезно!Надо укреплять.Технология здесь описывалась не раз.Лучше попроси у Матяжа маленько смолы и стеклоровинга.Работы на полчаса.Сам знаю тк весной чинил этот транец.Правда до таких трещин не доводили.
Дата: 05-10-11 05:29
Ну, есть в природе такой транец для 30 сил. Я на него недосороковку вешал. Вроде цел. Хотя, железобетонный транец делать не стоит. В случае жесткого наезда на подводное препятствие лучше пожертвовать транцем, чем задним бортом лодки или мотором. Трещина в транце дешевле, чем трещина в корпусе редуктора.
