| Московское время 23:02:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:06 |
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 03-10-11 07:17
Мужики подскажите!!! Имею Вихрь 30... Запуск на холодную затруднен... Раза с 20 наверное заводится... Но если перекрыть рукой дифузор карбюратора то заводится буквально со второго раза... Как быть и как решить эту заморочку... Достал он меня... На горячую вообще проблем нет чуть дернул он уже ревет!!! И тянет отлично в 4 с барахлом на глиссер выходит и нареканий ни каких... Но запуск на холодную меня просто добивает...
Дата: 03-10-11 07:22
На подсосе заводишь на холодную?
Правильно отрегулированный холодный Вихрь 2-3 раза с вытянутым подсосом на МИНИМАЛЬНОМ газу протягивается шнуром, затем подсос убираешь и на среднем газу должен завестись с одного потяга.
Дата: 03-10-11 07:33
Уже как только не пробывал... и с подсосом и без... У меня такое чувство что тут дело в карбе... но понять пока не могу в чем.... При закрытом дифузоре ладонью он прям чуть ли не с первого раза схватывает.. .потом отпускаешь и он заводится....
Дата: 03-10-11 07:35
И у меня на только что собранной 30-ке такая же хрень.Ночь постоит - заводится только от впрыска шприцом в дуло.Дальше весь день с пол-оборота.Ночь постоит - опять шприц.Наркоман какой-то :-))).Сдаётся мне, что это от низкого уровня в карбе и неприработавшихся или изношенных золотников.Пока не разбирался досконально, т.к. мотор ещё на обкатке.Если явление не исчезнет постепенно по мере приработки - буду ковырять.На В-М как-то давно столкнулся с подобной фишкой, там причина оказалась в повреждённой прокладке между карбом и картером.
Дата: 03-10-11 07:42
Вот и я голову сломал уже всю... Мотор вообще можно сказать только обкатку прошел... стоял у знакомого с 2006 года.... Он на нем один год только поездил...
Дата: 03-10-11 07:46
Я тупо подсасываю грушей нажав на стерженёк поплавка чтобы полилось из всех отверстий оба мотора, затем сажусь за руль и стартером на больше чем среднем завожу один, сразу после заводки газ сбрасывая, ес-но, а другой уже когда поехал на первом тоже на открытой заслонке. Но если на рыбалке хотя бы час постоят заглушенные - хрен заведёшь если не зальёшь опять.
Это "издержки" примитивного карба Вихря на езженных моторах, я считаю, не загоняюсь, главное заводятся и отлично хх держут не заплёвывая свечи.
Хотя последние выпуски другие карбы шли, ну снаружи по другому выглядят, я не вникал внутри такие же или другие.
Дата: 03-10-11 07:51
s494 писал:
> заплёвывая свечи.
Вот вот.... У меня другой карб... игла сверху на крышке не торчит... Там все заглушено.... Короче какая то х...ня... а главное почему при закрытии ладонью заводится.... Уж думаю какую нить задвижку на карб придумать...
Дата: 03-10-11 07:55
У тебя шишка в крышке, внутри которой ось поплавка.
Эту шишку можно спилить. Я так делал.
Дата: 03-10-11 08:02
Да только поможет ли это?? вот в чем вопрос... грушей и так можно подсосать... и так видать что карб полный... но вот почему бенз в карб не поступает непонятно...
Дата: 03-10-11 08:04
А мне сейчас даже утопление поплавка с перекачкой не помогает.Только впрыск.А при закрытии ладонью разрежение сильно увеличивается, и смесь переобогащается достаточно для запуска.У нас, видимо, почему-то разрежение на холодных моторах недостаточное.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 03-10-11 08:05
Подсос может хреново работает, проверь. А такую "заглушку" на диффузор я ставил когда то вместо подсоса (тросик подсоса порвался, некогда было по магазам бегать). Делал из пластины какого то пластика мм 3 толщиной, ставил на 1 винт вместо защитной решетки, при этом на моторе стояла вторая кнопка эл.стартера. Скинул колпак, задвинул задвижку, 2 сек. стартером поработал, открыл задвижку, газа на полную и стартером заводится на раз
Дата: 03-10-11 08:13
Короче я так понимаю эта проблема беспокоит каждого.... И не лечится в принципе)))) скажите у кого нить заводится на холодную с первого раза????))) Проще наверное не мучится и реально сделать задвижку и ездить...))))
Дата: 03-10-11 08:14
У меня подозрение, что это как раз может быть, когда уплотнения сверху-снизу не держат. Особенно сверху. Болезнь Вихрей прослабленная верхняя крышка. Притом не только наружной обоймы подшипников, а и обоймы сальника. Сальник держит, а поверх обоймы свистит. Была у меня идея однажды канавку проточить поверху обоймы сальника и тоненькое резиновое колечко вкладывать.
Дата: 03-10-11 08:17
Вообще не понимаю если чесно о чем ты))!! не очень силен в Вихре.... Ты считаешь что дело не в карбе?
Дата: 03-10-11 08:29
Возможно и не в карбе, но если заслонку сделаешь, то проблему заводки тоже решишь.
Зачем лезть в мотор, если он по тяговым качествам тебя устраивает.
Можно ведь решить проблему заводки по другому.
Обьясню.
При заводке мотора на холодную требуется обогащёная бензином горючая смесь, так как холодный бенз плохо испаряется, а горят в цилиндрах смесь паров бенза и воздуха.
Если даже исправный карб приготавливает богатую смесь, то подсос воздуха через неплотности картера может беднить её.
Выхода два, или устранять подсос воздуха в картере или заставить карб готовить более богатую смесь, что мы и добьёмся наружной воздушной заслонкой.
Тем более мы не знаем, есть ли подсос воздуха в картер кроме диффузора карба, тем более может его и нет и просто карб готовит недостаточно богатую смесь.
Я чисто теоретически допускаю возможность неплотности картера..
Дата: 03-10-11 08:31
Мы ещё не знаем перебирался ли мотор, как манжеты снизу стоят, этот небольшой подсос воздуха будет незаметен на больших оборотах и проявляться на малых, особенно при заводке.
Дата: 03-10-11 08:45
Знаешь какая тема у меня была... В цилиндр вода поступала поменял прокладку головки... Поставил в бочку и он с пол оборота на холодную... Месяц назад.... Ну думал все проблема исчезла... теперь будет работать... три дня ходил около него думаю дай еще раз попробую... опять его в бочку дерг.... И он завелся... С первого раза... Моему удивлению не было предела... Думаю ну все теперь самолет.... Тут выезд, ставлю его на лодку и все начинается сново!!! Тырк Пырк.... И только раза с 20 он дал о себе знать.... И тогда я совсем вошел в заблуждение... почему в гараже заводился а на воде нет!!! Потом мне подсказали трюк с заслонкой, стал применять... Но проблема то не исчезла....
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Думается мне, что проблема в больше степени в том, что принцип использования подсоса у Вихря несколько нестандартный.
У бинговского карбюратора подсос работает только при закрытой заслонке. То есть сначала убираем газ в ноль. Потом открываем подсос и мурыжим стартером или погонялкой до первого пука. Конструкция карба исключает возможность работы на подсосе. Поэтому когда пукнет, открываем залонку на 45 градусов (полгаза). И заводим мотор.
Отсюда следуют заморочка. Если ХХ отрегулирован только винтом количества (ограничением закрытия заслонки) или по рекомендации КиЯ в заслонке насверлены дополнительные отверстия или есть сильный износ оси заслонки, то при закрытой или болтающейся заслонке слишком большая площадь прохождения воздуха . И подсос не работает или работает совсем херово.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 03-10-11 08:58
Лучшее враг хорошего, не заморачивайся вырежь из консервной банки заслонку прикрути к карбу и ходи себе спокойно, не та проблема чтобы рвать волосы. У меня на 25 другая проблема на горячую трудный запуск, а на холодную легко с 1-2 рывка... знаю, знаю, богатая смесь, но ничего не смог сделать, регулировал, менял карб. Тем не менее " вот так с шутками и прибаутками труженники советского союза выполняют свою работу!..." на рыбалку, по грибы-ягоды езжу...
Автор: виктор59 (95.188.239.---)
Дата: 03-10-11 12:25
Dima163 писал:
.....) Проще наверное не мучится и
Сделал такую заслонку, С приводом от штатного тросика подсоса . Работы на пару часов. Как здесь говорят, полет нормальный. При t =20 достаточно один раз дернуть при закрытой заслонке -- начинает схватывать. Когда сильно прохладно, два, три раза дергаешь.
Фото есть в компе, не умею я их сюда заталкивать.
Автор: Ан-24 (93.79.253.---)
Дата: 03-10-11 15:55
Тьфу тьфу тьфу у меня такой проблемы нет.Пока нет.
Здаётся мне всё гараздо проще.Вы ребята какое масло льете?Хорошее небось ?...,а золотники прилягают хреновенько и после выхов маслице стекает там сухо...и только когда оно всё смажется и выдавит весь воздух между поверхностями прилягания,тогда мот и начинает сосать смесь.
отдалённо но похоже на приветовскую помпу-в воздухе не сосает, а намочи и вперёд.Так же и сдесь наверое ?
Дата: 03-10-11 16:08
Ан, я никогда! не лил в Вихри "хорошее" масло, последнее время в лучшем случае м6з12г или отработку полусинтетику "сиби", и всегда на 20литров старался литр, чуть меньше, на стенках банки остаётся ведь.
Хотя золотникам "100 лет в обед", может ты и прав, не спорю.
Хрен её знает сейчас как спарка тянет, как 2 по 30 или как 2 по 25.
Это когда один мотор, там понятно, то вытягивал, то постепенно перестал, а тут хрен поймёшь!
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 03-10-11 16:50
Как правило когда торцуют среднюю часть картера(под новые золотники)хрен кто выставляет на биение,бо это довольно геморно.Я со своей 20 кой наверное час жарился пока выставил 0 ,03мм по торцу и это одну сторону только. А (знакомому токарю) пофигу ,да и ты хрен проверишь сколько оно там бьет. Вот и не перпендикулярность относительно оси колена.Отсюда и последствия...разные.И так везде в ремонте.В основном всё на тяп ляп.Хочешь сделать хорошо сделай сам. А у кого возможности нет ?Опыта мало и подсказать не кому.И от тогда приходит разочарование и одна мысль"На якорь его собаку".А "СОБАКА"то не при чём.Она уже старая просто.
Автор: валера дон (85.26.234.---)
Дата: 03-10-11 20:58
я кладу свой на бок и 2-3 раза качаю грушей после этого заводиться с1 или2 потягов на холодную горячий заводиться хорошо уже привык и не заморачиваюсь
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 03-10-11 22:22
Поставил в бочку и он с пол оборота на холодную... Месяц назад.... Ну думал все проблема исчезла... теперь будет работать... три дня ходил около него думаю дай еще раз попробую... опять его в бочку дерг.... И он завелся... С первого раза... Моему удивлению не было предела... Думаю ну все теперь самолет.... Тут выезд, ставлю его на лодку и все начинается сново!!! Тырк Пырк.... И только раза с 20 он дал о себе знать.... И тогда я совсем вошел в заблуждение... почему в гараже заводился а на воде нет!!! Потом мне подсказали трюк с заслонкой, стал применять... Но проблема то не исчезла...-------В бочку набрал воды для работы помпы. Воды в дейвуде 10 см, продавливается газами из цилиндров до выхлопа без проблем,( небольшое противодавление). Когда навесил двиг. на корму, уровень воды до поддона 20-25 см, подошел по лодке к длиг. , вода от подона 10-15 см. Противодавление воды газам изходящих изцилиндров велико, двиг. не ,,дышит,, , Газы в цилиндрах плохо меняются по составу, дигатель не заводится. Ну както так. Как бороться? Разные способы есть.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 04-10-11 05:02
Может стоит проверить и зажигание. Просто запуск происходит на одном верхнем котле, а когда запустился, то включается и нижний. Уменя было такое когда сбилось зажигание на нижний катёл(при условии, что зажигание контактное)
Дата: 04-10-11 06:29
А оно у меня электронное..... Думал я его маленько покрутить но чет боюсь как бы хуже не получилось!...
Автор: Atheist (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 04-10-11 10:52
Dima163 писал:
У меня заводится.
1. Попробуйте поднять уровень в поплавковой камере (на 1-2 мм, не больше, чтобы на малых не переливал).
2. Снять карб, промыть-продуть топливные жиклёры и каналы, от ГТЖ до иглы качества включительно, особенно малый. Скорее всего, где-то болтается капля воды. После переборки иглу качества завернуть до упора (без фанатизма), затем вывернуть на 3/4 оборота, можно вплоть до 1.
При запуске совсем холодного мотора, перекачать топливо грушей. Лучше, конечно, если крышка с торчащей иглой. Но и в "глухих" есть прилив с отверстием, можно притопить поплавок тонкой проволочкой. Затем первые 1-2 рывка практически на малом (дросель прикрыт) - у меня обычно в этот момент мотор заводится и дальше устойчиво работает. Если начал "схватывать", но не завёлся - даётся средний (но не полный!), рывок - мотор работает.
