| Московское время 17:11:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:20 |
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 03-10-11 10:49
Уже писал об установке однорычажного управления газ-реверс на Амур с ПОК
http://www.katernik.spb.ru/m_tun_8.htm
Место отмеченное стрелкой (на фото) перемещается относительно поверхности воды при переключении .
При нейтрали находится примерно миллиметров 20 над уровнем воды, вперед - миллиметров на 70, а вот при переключении назад и движении задним ходом уходит под воду. Не думаю, что это нормально. Я конечно густо замазал все литолом, чтобы проникновение воды было минимальным, но ....
Вопрос:
Насколько вредно попадание воды в зазор ? К чему может привести ?
Дата: 03-10-11 11:56
Че ж никто не разбирал трос ?
Трос С5 - Меркури, Джонсон, Меркрузер...
Че там внутри ?
Как заделано соединение троса с наконечником ?
Чем может вода навредить ? Или ни чем ?
Автор: tollin (95.72.114.---)
Дата: 03-10-11 15:37
Михаил, привет! троса всё равно надо иногда менять, вытягиваются и редуктор перестаёт нормально включаться. А воды не боится, у меня в воде и на переднем и на заднем и вообще всегда.
Автор: Водяной (188.233.140.---)
Дата: 03-10-11 15:47
1.Надеть резиновую гофрированную трубочку(типа тех которями пользуются установщики автосигналок), уплотнить сверзу и снизу.
2. забыть (забить)
Дата: 03-10-11 16:11
tollin писал:
> всегда.
Привет, Анатолий,
Вот утешил....
ok
Забьем на это дело...
Автор: ПУХ (94.50.164.---)
Дата: 03-10-11 17:51
Если не ездить по льду то забить.Если до льда то обильно смазать и в гофру.
