| Московское время 17:46:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:46:57 |
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 26-05-04 18:48
Обратил внимание, что цвет свечей неравномерный, с одной стороны(примерно треть окружности) цвет коричневый, а с другой темный,
на Нептуне свеча окрашена равномерно, вот отсюда вопрос, это
нормально или нет?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 27-05-04 17:18
Кто-ж тебе ночью будет отвечать. Нормально. Но если свечи слишком темные, то я бы на 1 мм опустил бы поплавок.
Дата: 27-05-04 17:26
Меня смущает, что электрод окрашен не равномерно, только с одной
стороны коричневый.
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата: 27-05-04 18:06
Странно, конечно :( . А движок-то нормально работает? Такое подозрение, что абсолютно отсутствует нормальная продувка/качественный распыл смеси? Но, с другой стороны.... в процессе горения в цилиндре тако-о-о-е происходит!(его же не увидишь..?) Развожу руками... Ну попробуй заглушить разок на максимальных оборотах - посмотри, что со свечами?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 28-05-04 10:22
Я сталкивался с неравномерностью окраски изолятора.
Насчет кривой продувки - скорей всего нет.
Скорей всего конкретная свеча имеет неизотропные характеристики теплоотдачи изолятора.
Так ее, бедную изготовили (кривыми руками).
Дата: 28-05-04 17:06
Эти свечи ставлю на Нептун и цвет изолятора ровный, мож правда
завихрения неправильные в БЦ. Мотор работает нормально, поставил
МБ22 с маховиком от МБ2, работает, но нужно поточнее опережние
выставить.
